1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Vik1405
    Vik1405
    Vik1405
    Борисов
    Траверсу на подстанции перевели на самое малое напряжение, 230В. Соединен инвертор с подстанцией кабелем достаточного сечения, 20мм кв. Частоту инвертор показывает в пределах 49,9-50,1Гц. Проверял инвертор, (возил в Минск и подключал к аналогичным солнечным батареям) работал в течении двух часов без сбоев. Некоторые наши специалисты говорят, что должен быть разбор в линии до подстанции не меньше, чем вырабатывает инвертор. Подключал нагрузку, отключения были, но очень редко.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Подстанция, грубо говоря, это трансформатор. Т. е. может работать в обе стороны. Проблема может быть только со счетчиками, но не с трансформатором. Скорее всего, у вас плохое напряжение.
    Да, еще один момент - нормальные сетевые инверторы (про ваш не знаю) замеряют импеданс сети, он тоже должен быть в определенных пределах. Может у вас с импедансом проблемы.
  3. Vik1405
    Vik1405
    Vik1405
    Борисов
    При отключении (авария) пишет kontakt, Impedance Fault. Счетчик на подстанции стоит ЭЭ8005/12 с трансформаторами тока 100/5. По проекту СС301к, но его еще не ставили. Может из-за счетчика?
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну так вот про импеданс же ошибка. См. мануалы по допустимому значению импеданса для вашего инвертора, спрашивайте у местных электриков, какой у вас импеданс в ЛЭП. Спрашивайте производителя как отключить проверку импеданса, если это возможно.
    Импеданс это параметр ЛЭП и, может быть, трансформатор тоже на него влияет. Он НЕ зависит от счетчика!
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А с какими модулями вы будете их использовать? Они годятся только для 12В модулей. Инверторы для наиболее популярных сейчас модулей на 21 и 24В китайцы тоже делают, но они стоят подороже долларов на 50. По эффективности и надежности - спросите у Бывалого, у него вроде аналогичный. Для экспериментов пойдет, для серьезного использования - вряд ли.
  7. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Работать будет, а вот как - расскажите как протестируете.
    По своим СИ нареканий не имею.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Модели с большим входным напряжением есть и дешевле... Эту модельку инвертора даже дорогой можно назвать:)
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Я как бы пытался выбрать исходя цена качество, надеюсь качество должно быть нормальным (должно).
    Для него планирую использовать пока 2СБ по 100вт 12в, ессли будет работать нормально, добавлю еще 2 по 100вт.
    Включать планирую после МАПа.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А как МАП им будет управлять? Сдвигом частоты на 6 Гц. Это игрушка не управляемая, вернее управляемая с помощью промежуточного реле, только сигнал релюхе МАП дать не может. Теперь вы попадает на RD1 со всеми вытекающими отсюда последствиями отсутствия согласования. Ценник чувствуете как ростёт?
    P. S. Дешевое хорошим не бывает.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Бывает, но только - гениальное...
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Гениальное всё просто...
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Пардон на 16 Гц
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    а в чем вы видете управление, верней ее потребность? Мап работает, инвертер грид включен, если есть солнце то генерят, если пропала сеть Мап всеравно продолжает работать. У меня постоянно потребление 200вт, панели тоже 200вт, лишнего они отдать не могут ни как, зачем в данном случае управлять? Проясните, может я что то не все понимаю,
