1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если лишнего нет, то проблемы нет. Но очень часто это лишнее бывает. Иначе особо СБ вы и не заметите, если они в пике вырабатывают только ваш "минимальный минимум".
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    А если будет на много лишнего скажем 400вт, что что будет происходить?
    Учитывая, что алгоритм работы МАП у меня следующий.
    1 - Генерация МАПом отключается как только АКБ достигнут минимального порога при котором они будут заряжены на 100% в моем случае АКБ кислотные и напряжение выключения генерации 25в., достигнув этой цифры идет отработка по времени 5минут и выключение.
    2 - возобновление генерации происходит как только достигнет порога 28.4в (за минусом температурной компенсации около от 0.1 до 0.3в в минус).
    В данный момент стемнело СБ вырабатывают 0, напряжение АКБ с которым они уходят на ночь 25.6в, как бы 100%.
    как только Грид инвертер начнет выработку больше чем надо часть энергии пойдет в АКБ (согласно инструкции МАП (хотя от МАП акб не заряжаются), но предположим пойдет, достигнув 28.4 включится Генарация и инвертер Грид должен синхронизироваться уже с МАП в режиме генерации.
    Как бы такой процес я выстроил в голове, так ли это ? поправьте.
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    МАП управляет обычными сетевыми инверторами, при генерации от АКБ меняя частоту на выходе 220 В до 52 Гц. Если данный сетевой инвертор практически не управляем, то может возникнуть ситуация перезаряда АКБ. А именно - АКБ заряжены, нагрузки нет или она меньше, чем выдаёт сетевой инвертор с солнечными панелями, - тогда напряжение на АКБ начнёт расти. МАП сдвинет частоту до 52 Гц, но сетевой инвертор всё равно не отключится и напряжение на АКБ продолжит расти. Значит надо поставить реле отключения сетевого инвертора, если напряжение на АКБ превысит верхний предел. А включать его обратно нужно с неким гистерезисом. Например, когда напряжение на АКБ опустится хотя бы до 12,7 В
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    А Steca Grid 500 отключится от такого изменения частоты?
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да. StecaGrid500 работает до 50+-2Гц.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Хорошо, нооо, напряжение растет и достигает начала включения принудительной генерации эко, что происходит в данном случае ? (Ведь в МАПе указано начало генерации и достигнув этого напряжения, что будет?)
  7. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    Добрый день всем форумчанам!
    Я не следил за ходом мыслей в этой ветке, но очень прошу дать оценку следующим моим соображениям.
    Можно ли задавать сетевому инвертору частоту от обычного инвертора 12-220 В 50 Гц с чистым синусом.
    Идея заключается в использовании связки: СБ - контроллер (маломощный)- АКБ (маломощный)- инвертер с чистым синусом (маломощный Ватт на 200-300) как задающий частоту сетевому инвертору, а сетевых добавлять сколько хватит мощности СБ. В случае превышения потребления над мощностью всей связки, можно к добавлять сетевого электричества через выпрямитель. Вечером после захода солнца, все выключается и включается сеть.
    Вопрос - могут ли работать два инвертора: обычный и сетевой от него?
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Нет. Пробовали уже. В лучшем случае не будет работать в худшем что-нибудь сгорит. Я так понимаю дело в том что обычные инверторы не любят когда к ним на выход генератор пристраивается. Но попробовать вам никто не мешает.
    А вам то что за головная боль? У вас же вроде разрешена генерация в сеть? Или нет?
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Я писал выше о подключении сетевой инвертор-МАП без промышленной сети. Если есть сеть 220 В, то МАП её только транслирует и сетевой инвертор работает как с сетью. Т. е. если нагрузка больше его выработки, то проблем нет. Если нагрузка меньше его выработки, то излишек будет уходить в сеть. И тут вопрос какой счётчик и что он будет делать - сматывать показания обратно или добавлять к имеющимся.
    Если дойдёт до ситуации когда МАП переключится на принудительную генерацию Эко (АКБ в заданных рамках заряженности), то будет как описано выше (ведь сеть МАП в этом режиме отключит и будет работать как в автономии). И если нагрузка окажется меньше чем даёт сетевой инвертор, и АКБ заряжены по верхнему уровню, то МАП попытается отключить сетевой инвертор подав 220 с частотой 52 Гц, но если тот окажется неуправляемым и не отключится, то начнёт расти напряжение на АКБ выше допусков. Т. е. нужно доп реле отключающее такой сетевой инвертор и включаещее его после падения напряжения минимум до 12,7В на 1 АКБ.
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Направление движения счетчика в моем случае меня не интересует (опустим этот момент).
    Значит в целом указаное включение будет работать Мап + сетевой инвертер (не управляемый), единственный момент, желательно, что бы нагрузка на сетевом инвертере была больше или равна вырабатываемой энергией СБ, иначе будет идти перезаряд АКБ? Если это все так, то тут все ясно теперь и понятно.
    Тогда возникает следующий вопрос, могут ли разраб. МАП предложить схемное решение отключения сетевого инвертера? а именно возможно существуют реле управляемые частотой по сети? или еще какие то устройства? упращаюшие управление сетевым инвертером.
    Спрашиваю к тому, что такое решинее было бы более грамотным с точки зрения производителя МАП.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я же Вам писал RD1, он будет включать и выключать промежуточное реле (до 3 шт), можете отключать сетевой по переменке, а можете отключать каскадно или все сразу цепочки ваших ФЭМ. Правда придётся поиграться с настройками.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А вы проверяли этот режим? Ведь по логике при наличии сети МАП должен быть синхронизирован с сетью и неважно включено или выключено трансфер реле. Каким образом произойдёт сдвиг по частоте, если МАП синхронизирован с сетью?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Солнечная энергетика Испании на грани банкротства:
    "Её представители говорят, что не смогут заплатить по кредитам, после того, как правительство сократило государственные субсидии."
    Вот и вся солнечная энергетика...
    Даже в Испании были субсидии, без которых она не жилец.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Просто экономить и зарабатывать разные вещи...
  15. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    Жаль.
    Нет не разрешена генерация, счетчик не отдает в сеть.
