1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    И выход с него хорошо бы знать.)
    И лучше Инвертор закрепить вентилятором вверх;-)
    И если есть бесконтактный термометр, измерьте температуру корпуса прибора в разных точках (при работе штатных вентиляторов), мне для сравнения нужно:)
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Транзисторы хорошо притянуты?
    Толщина вентилятора какая, больше 10мм?
    На фото видно, что транзисторы притянуты к радиаторам через спец. прокладку и дополнительно промазаны пастой, так? Почему паста не под всеми транзисторами или просто не видно?
    На моих инверторах пасты нет .
  3. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    у меня сейчас 6 панелей, за два месяца выходит 400-420кв. 15 панелей будут вырабатывать примерно 3,2кв/ч а это 577кв в месяц (за год примерно 6900кв). в планах построить систему из 18 панелей, так я вообще за свет платить не буду;). у нас всё что больше 475кв за два месяца идёт по максимальной цене (2,77песо,это где то 0,21 долл около 6ти рублей:(). получается при моём местоположении с меньшим числом панелей я вырабатываю столько сколько и вы. так что в итоге ничья:hndshk:
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    такие тонкости не могу пояснить (пока).
    просто пока так закрепил, не знаю в какую сторону крутится вентелятор, корпус холодный, так как не греется, всего работает 1 панель из 40 элементов, ориентируюсь из расчета 100вт, а инвертер типа 400вт, когда мощьность отдачи превышает 40ват, диоды начинают вращаться с другой скорость, иногда происходит остановка на несколько секунд загорается ошибка, походу в это время синхронизируется сеть и все сразу запускается заново и начинатся отдача,
    Отдельно проконтролировать отдачу нечем, буду смотреть что выйдет в конце месяца, всреднем потребляю 300-310 квт,
    что будет теперь не знаю, но стал регулярно видеть стоящий как вкопаный счетчик :) когда солнце.
    Приложил краткую инструкцию к инвертеру.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Gennady71, вентилятор на выдув работает скорее всего.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Без проблем- если синусник понимает генерацию на выходе, умеет управлять частотой и пр.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Бррр, начните не путать людей неправильным написанием единиц измерения! Ну очень пожалуйста! :hello:
  8. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    а что вам не понравилось кв или кв/ч? поправьте
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    кв- это "квадратный" или непрально написанный "киловольт"
    кв/ч- см выше, ещё и делённое на час, видимо.
    Прально- кВт, кВт*ч (ну или на худой конец кВт/ч- хотя это криво с матем. и физич. Т. З.).
    Я не зануда и не придираюсь ангажированно- просто ну очень мешает понимать Ваши мысли. :hello:
  10. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    спасибо, отредактировать сообщение не удалось. правильно писать "правильно" а не прально;)
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    пальцы болят после двухчасового плескания у друзей в бассейне.
    Поэтому впадлу "ви" вбить было. Тем более что понятно, в отличие от "кв" ;):hello:
  12. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Кому надо тот поймёт:super:. хотя странно... вы напечатали столько скобок, ковычек, точек, умных слов:)], а четыре буковки было лень :son:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
