1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Они на 24 вольтовые СБ, один на одну СБ, КПД маловат, если он вообще реальный.
  2. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    эта ссылка не для вашего региона, вам легче, это и коню понятно, а нам бывает легче то, что вам тяжелей, мы в рзных концах света находимся.
  4. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    извините конечно, но я также как и вы покупаю с ибея. причём тут регион и сложности. хотя при этом не думаю что вам будет легко купить панель на 300 ватт с 72мя ячейками, подходящую к этому инвертору
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подскажите, стоит такой инвертер. http://www.ebay.com/itm/400W-GRID-POWER-MICRO-GRID-TIE-INVERTER-Ac-100-260V-New-/190455576383?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5809773f
    все работает, когда уходит на ночь (засыпает) все гаснет.
    а вот утром появляется солнце и он не просыпается, тоесть может и осыпается но вот индикация светодиодная не работает, приходится отключить от него СБ и снова подключить, после этой манипуляции начинается полноценная работа. У кого подобные инвертора, вы их отключаете на ноч?
    не исключаю, что у меня просто при плавном появлении напряжения от СБ не запускается индикация, но ведь так же может не запускаться и сам инвертер, пока не пришел не пришел счетчик, понять это не смогу.
    Можно конечно попробовать добавить какое нибудь реле, что бы начиная с 10в от сб реле включало контакт для подключения СБ к самому инвертер, если ставить реле то какое? нужно до 50а и чтобы срабатывало от 10-11в
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А зачем?
    Если в доке инвертора такое:
    Over-current protection: 30A
    То есть рабочий ток порядка 400Вт/20В~20А!
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    значит 30а, я запасик сделал :) хотя наверно зря. рзмер вес .
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Нет. Должен "просыпаться" сам.
    Проверить можно например мультиком. ;)
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    мультик стоит, как им проверить?
    Дело в том, что СБ подключена и я могу только измерить паралельно подключению, и инвертер включен в сеть, тоже не смогу ничего учидеть.
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Например изменение напруги по входу - значит ищет тмм или ток по выходу - все сразу станет понятно. :hello:
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Завтра померию напряжение, а вот ток, надо тогда шунт ставить чтобы он уже был установлен.
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Не надо, выдернули вилку и подцепились последовательно, вход при этом не отключая, больше 2а там точно не будет... :aga:
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    не догодался
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В плюс (-) воткните капитально (без искрения) мультиметр на измерение тока, потом подключите минусовой (+-ой) провод- и вуаля.
  15. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Совет HouzeR дает правильный. Нужно мерить ток в цепи 220 в после инвертора.
