1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А что там смешного? От 3 последовательных модулей дуга до 4 см, на 10 - получали до 8 см. Проблема действительно существует.
    Другое дело, что фото, конечно, с преувеличением:ogo:
    А что в них интересного? Просто коробочка чуть другая.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Повеселил способ саморекламы микроинверторов. Травмы- жесть!
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Проще датчик света на LM393 а от его "цифрового" выхода запитать SSR на требуемый ток. Скорее всего, это какой-то ляп в MPPT алгоритме, либо слишком большой таймаут между сканированиями.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сегодня проверил, индикации не было утром, но по току инвертер потреблял 4.3а, вроде как бы генерировал, по переменке не проверял. Думаю как вариан, там стоит отдельная плата управления и она (проц) при плавном поднятии вольт не запускается, чисто индикация. На досуге гляну - может туда можно какой то ключ поставить даже стабилитрон возможно.
    Про датчик света тоже думал.
    Сегодня инвертер начал чуть нагреваться (по утрам солнца много), и включался на разных скоростях вентилятор и при чем кратковременно.
    Продолжаю тестировать и ждать счетчик квт для него
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
  6. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Gennady71, колдовство, колдовство! :ogo:
  7. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Наглядное пособие начинающим подсолнуховодам!
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    он гад только до черной метки крутит, потом стопор походу.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В нашей стране всё равно только правильное циклирование нагрузок (водоподогрев, кондиционирование воздуха, стирка, нагон холода в морозильник, водоподъём)- эффективно и легко решает проблему утилизации излишков ВИЭ.
  10. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Я проверял свой СО-505, отключил все мощное потребление, заметил цифири и включил генерацию в сеть, счетчик стал крутится в обратную сторону без таких остановок, спустя пол часа цифири уменьшились, то есть все работает как надо. У соседей стоит тоже СО-505, но у него есть еще один значек в виде шестеренки с блокировкой- это и есть знак блокировки обратного хода.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Странно, неделю назад устанавливал такой счетчик и сб знакомому, работает как надо.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Значит надо еще раз попробовать сегодня погонять до черной полосу, может просто и выроботка остановилась, хотя нагрузка появится не могла и солнце не пропадало.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Счетчик СО-505 выпускается в нескольких исполнениях:
    нам нужно исполнение № 20 без стопора обратного хода и реверса
    http://www.elvs.su/catalog/schetchiki/odnofaz/138/
  14. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    И то и другое наносится на лицевую панель, где вращается диск, в виде значков
  15. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Это Ваш старый счетчик? Или уже новый СО-505? Видео это конечно хорошо... но лучше бы полную качественную фотку самого счетчика, чтобы видно было все нанесенные на нем значки.
