1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    Сетевой инвертор к сети подключен? И как решили вопрос с отдаванием эл-ва в сеть. Я имею в виду счетчик как считает?
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Инвертор подключен, счётчик стоит 3-х фазный ПСЧ-3ТМ.05Д - считает прямую и обратную активную и реактивную энергии, так, что с учётом всё в порядке.
  3. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    Еще вопрос - модель счетчика сами выбирали, так сказать добровольно? Как реагировали энергетики на него?
  4. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Модель счётчика выбирал сам, т. к. нужен был 3-х фазный и на DIN рейке. Энергетики у нас ввиде местного председателя СНТ ;)
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Daemon, "испытания" ветром уже были? таки парусность 15м2 очень велика, баннерные растяжки с такой площадью с прорезями делают, а тут цельный парус.
  6. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    У меня лес вокруг и ветров сильных не бывает, но планирую ставить автоматику, которая при сильном ветре, будет класть "парус" горизонтально.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Daemon, а по фото и не скажешь что основание поворотно-складное, да и приводы для складывания чувствуется не самые слабы нужны будут там на вскидку одних панелей эдак на ~250кг
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Панели на 200 кг, сама рама ещё на 70, ставлю приводы на 4500N (~450 кг динамической и 900 кг статической нагрузки)
  9. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Вообщем здравствуйте, вот и я дошел до применения грид инвертора.
    О системе солнечных батарей, как их делал, сколько мощности и т. д. не в этой теме, если будет время и желание похвастаюсь в темомых топиках.
    Сейчас о гриде. Приехал сегодня вот такой:
    Так как ночь уже, решил проверить работу вот так:
    Подсоединил его к связке АКБ на 24 вольта через обычный амперметр (заранее только провода на амперметре сделал потолще, чтобы не грелись) выставил порог измерений на 20А.
    Зогорелась красная лампочка
    Дал ему 220 вольт из розетки дома, заработал куллер, замигали зеленные лампочки.
    Амперметр стал показывать потребление 19,3 ампера.
    Я делаю вывод что всё работает.
    Вопрос :) №1: Я правильно сделал вывод? Все работает?
    Теперь вводные дальше:
    Дома имеется два счетчика
    Счетчик №1 находится на стене дома (смотрите картинку)
    Счетчик №2 остался со старого проекта энергоснабжения (ему пришло время "поверяться", да и что то он "брехал" как мне казалось немного, и по новому проекту купил новый, а этот всё руки не доходят снять)
    Итак в доме работает нагрузка Холодильник, Морозильная камера и зарядка аккумулятора (остальное для чистоты эксперимента отключил) Общая мощность потребления около 1 киловата
    Проверял конечно "на коленке", но обычный инвертор на 1 кв уходит в перегруз когда включаешь на него холодильник и морозилку (просто холодильник работает, добавляешь морозилку, вырубает)
    И вот в чем парадокс :( Лампочки на обоих счетчиках (бегал как угорелый, смотрел) начинают еще быстрее мигать и циферки быстрее "щелкать".
    Отключаешь от "грида" 220 (что бы не транслировал своё напряжение в сеть) лампочки замедляются и циферки тоже.
    Где и что "не так"?
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    А и еще, если выключить в доме ВСЁ (ну если конечно так можно считать, так как "ночнички" в выключателях света горят как минимум 2 и плюс в "пилоте" такая же лампочка) то счетчик продолжает мигать и крутить цыфери.
    Итог: Даешь большую нагрузку чем вырабатывает "грид", такое ощущение что грид не компенсирует, а словно "замкнут" и "сосет" еще больше ватт, короче словно не грид подключил, а утюг, мотает быстрее чем без него убираешь нагрузку до =~0 так же мотает в "+" где что не так?
    Так что самое парадоксальное, аккумуляторы он тоже "высасывает"
  11. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    По схеме не понятно, как подключены счётчики, где ВРУ, где вводной счётчик от сети. Нарисуйте полную электрическую схему. Есть подозрение, что счётчики не умеют считать обратную активную и реактивную энергию и просто суммируют всё в плюс, но нужна электрическая схема включения.
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    5 сек, рисую, не уходите
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот схема (простите не нашел прогу под рукой кроме ворда)
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Михаил26,
    Ваши счетчики не умеют вращаться в обратную сторону, они плюсуют с показаниям энергию генерации.
    Ставьте правильные счетчики СО-505 исполнение №20 и все будет правильно учитываться.
