1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Михаил26,
    Знаю что живу на другом краю света, но до установки двухстороннего счётчика мой электронный счётчик выработку не видел, хотя и вперёд не бежал. вырабатываю в день по 5-7 квт ч.
  2. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Михаил26, а ваш стабилизатор стоит на весь дом (на все ваши потребители)? Стабилизатор попробуйте исключить из сети, в обратку через стабилизатор не должен ток течь, если вы говорите что постоянное потребление 1кВт, а ваш инвертор может выработать всего 600Вт, не должен счетчик при этом ускоряться, если конечно у него нет реверсивного устройства. У мкня до СО-505 стоял меркурий 200 (двух тарифный, электронный), так он если выработка не превышала потребление просто замедлял подсчет или останавливался, при превышении тормозил но плюсавал.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это как? :)
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Есть режим у StecaGrid называется Droop Mode
    Сейчас перечитал инструкцию, написано что его использовать только если инвертор работает автономно, без сети. Значит был не прав.
    Есть режим ограничения выдаваемой мощности Power limiting, ее можно занизить до 500 Вт
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Коллега имел в виду такую разновидность СИ, как гибрид (МАП Гибрид и т. д.). :)
  6. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Где бы схемку надыбать сетевого инвертора, хотя бы принципиальную.
    гуглил - не нашел:(.
    может у кого есть?
  7. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Нашел таки. В книге "Промышленная электроника" Г. Н. Горбачев 1988г.
    Ничего не ново под луной.
    И почему он стоит так много?
  8. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, он стоит на весь дом.
    Стаб исключить не получится, напряжение часто к осени до весны падает до 180 вольт. Ни стиралка ни грид не работают на таком напряжении. Сейчас он работает через байпас (летом напруга нормальная)
    Насчет "не должен в обратку течь". Слово "Не должен" Вы как употребляете - "это опасно для стабилизатора" или "вот Вы и решили проблему не будет ток от грида доходить до счетчика который стоит ЗА стабилизатором"
    Немного не так, это при "тесте" была такая нагрузка, ну а в реалии в течении дня нагрузка меняется от 100 ватт (холодильник нагоняет холод" до 1500-2500 (длительностью 5 сек, ну там супруга воду включила, мотор стартанул), затем 300 ватт (комп включили) затем вырастает до 500 (кушать готовит супруга, вытяжку включила) ну и т. д. Нет стабильно 1000 ват нагрузки.
  9. chen1
    chen1
    chen1
    такой счетчик отлично крутится назад
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    да, только подробно внешность счетчика не видно, но я теперь думаю ссмогу свой проверить завтра если будет солнце, мне удалось поднять до 300вт систему с грид инвертером. проще будет увидеть отдачу.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    То, что вы "нашли" и современный сетевой инвертор - это как "эмка" Форда начала прошлого века и современный автомобиль. Действительно, нового мало - 4 колеса, руль, двигатель.
  12. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    То что там напиханно 99% пользователей нафиг ненужно. Или использование копеечного контроллера так существенно повышает цену. Например SolarPond 240HF, микроинвертор на ФЭМ, 240Вт, что там такого на 12500р. Продвинутый мониторинг или высокочастотный трансформатор, а остальные "фишки" вообще сомнительны. ему красная цена тыщи 4 максимум.
    Не воспринимайте пожайлуста на свой счет - это просто рассуждения. :)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. СИ должен выполнять 2 функции- добавлять ЭЭ в сеть и не добавлять (при опред. условиях). Остальное- да, лишнее.
    2. Если Вы такой продвинутый и всё знаете- начните собирать свои, и продавать да хоть на 20% дешевле- спасибо все скажут. Только не забудьте про стандарты, безопасность, сертификацию и пр. муки проектирования, производства и продажи!
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так он и стоит там в магазинах 130$ - это уже розничная цена. А у нас уже доставка, растаможка, 18% НДС, маржа продавца и т. д. Leo2 уже писал, почему у нас цены выше.
    Берите там, почта пока еще работает.
  15. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    К сожалению, я не такой продвинутый, а то б уже продавал бы.
    Я понимаю, что значительно проще
    чем налаживать своё производство.
    Говорил я это все не для того, что бы кого-либо упрекать, а для того, что может появится кто-то продвинутый и соберёт сам и остальным расскажет да и я поучусь.
    именно это главное и я думаю под силу самодельщику.
