1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Пока что все мечты и попытки создать что-то серьёзное тут, на форуме- заканчиваются или вяло текут без заметных успехов.
    Зарядники на 2В свинца, микро сетевые инверторы, микро МРРТ контроллеры, BMS для лифера, ИБП/инвертор с высокими КПД и ремонтопригодностью...
    Или авторы не спешат выкладывать успешные реализации.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Скорее всего нет спроса.
    Вы посчитайте сколько тут в теме энтузиастов, на пальцах рук пересчитать можно.
    Пока не разрешат генерацию в сеть на уровне закона, спроса не будет.
  3. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    есть и успешные, но мало, но это не значит, что не надо пытаться.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Получили приборчик, который может отслеживать излишки, направляемые "за счетчик", и перенаправлять их на балластную или второстепенную нагрузку. Имеет 6 каналов - 2 тиристорные, 2 внутренние твердотельные реле и 2 для управления внешними ТР, мониторинг через Интернет, и т. п. Штука интересная, тестируем. Цена будет около 20 килорублей. Для маленьких систем не имеет смысла, но для больших - приемлемо. Штука гораздо лучше, чем аналогичный ImmerSun, который может только управлять водонагревателем, а стоит даже дороже.
    В любом случае, получается дешевле, чем установка гибридных инверторов, которые могут запрещать генерацию в сеть (а от сетевых инверторов вообще никакие не могут запрещать, даже если они на выходе гибридного стоят). Пока приходится "городить огород" с батарейным инвертором и аккумуляторами, чтобы запретить генерацию в сеть. С новым "приборчиком" это можно будет сделать гораздо дешевле.
    Если кому есть что приложить в плане идей и рук, лучше вот такие устройства попробуйте удешевить, а не сетевые инверторы - по сетевым лидеров не догоните, а простые дешевле китайцев вряд ли получатся.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Leo2,
    А в чем тогда преимущество сетевого инвертора, если сеть нельзя использовать для излишков?
    Ночью то солнца нет, а зимой его мало.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, тот стоит слегка столько же:
    Времени пытаться макетировать и пр. нет, поэтому просто кину сюда мысль:
    на шунте меряется знак тока, умножается на знак напряжения- получатеся направление перетока энергии.
    То есть если напряжение в момент времени Х равно +250В относительно земли, то при этом плюсовое значение тока означает потребление энергии домовладением, если перепад на шунте отрицательный- значит энергия отдаётся. По величине этого падения можно высчитать, какую мощность полезной балластной нагрузки надо подключить, чтобы отдача энергии прекратилась.
  7. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Бывалый, ну как остановить счетчик и без грид инвертора, сейчас даже в школота знает :) И знает что это воровство, и для этого не нужно городить огород с солнечными батареями и гридами.
    Мне друзья электрики говорят - "нафиг тебе всё это, я сейчас покажу как останавливать счетчик, только иногда его всё же "отпускай" а то совсем подозрительно будет" :)]
    Но мне не нужно воровать, мне нужно экономить.
    Но видимо если нет постоянной нагрузки в доме равной выдаваемой мощьности грида, то его как раз затратно использовать, так как "набежит" и за него на моем счетчике.
    Кстати, сегодня подключил на грид 100 ват батарею, за 5 часов счетчик "вживленный" в цепь между гридом и потребителями в доме наматал 200 ват. Получается что пока, как вариант, ограничивать выработку только мощностью СБ. А иначе и так сетевики и на пониженном напряжении нас дурят (заставляя ставить стабилизаторы) и тарифы пишут "с потолка". А тут еще и им подспорье в виде "накрученых" солнцем ватт :).
    Еще попробую завтра запустить схему автономку в виде "Батарейный инвертор - грид - потребители".
    p. s. Но все же должна быть в "природе" схема какая нибудь для того что бы ограничивать выработку даже (как тут сказали выше) "дешевого китайского" грида.
    И еще по теме вопрос, на который я не получил ответ (но будет интересно многим):
    Так что, нельзя использовать стабилизаторы на весь дом, там где работает ГРИД? Стаб. портится, когда на него идет ток от грида или что?
  8. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    Как вариант предлагаю использовать СИ с сетью и не правильным счетчиком вместе с токовыми реле, которые будут подключать СБ к инвертору через ограничители мощности в зависимости от нагрузки сети переменного тока.
    Вкратце схема. Все цифры условные, т. е. на выбор.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Остановить (притормозить) счетчик gridtie инвертором и остановка счетчика " другим способом " разные вещи! Прочтите пост выше. Вы тормозите счетчик как " школьник", а дядя электрик с клещами на столбе...
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вот тут я вообще не понял...
    Что значит ток от грид инвертора?
    Грид инвертор синхронизируется с Вашей домашней сетью т. е. все что он вырабатывает поступает в общую сеть.
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Кто может ответить, какую мощьность затрачивает грид инвертер в среднем предположим 500й ватный, на синхронизацию с сетью,?
    Как мне сказали, МАП тратит 140вт.
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот блин этот "перманентный эффект" общения через интернет :)
    Как же объяснить то :)
    Я не использую доп. средств (хитростей, жучков, магнитов) для остановки счетчика.
    У меня проблема в том что он ВСЕГДА считает в плюс! И потребленную мной энергию без Грида и ИЗЛИШКИ от грида, которые я не могу потребить в определенные моменты.
    Вот выше люди предлагают всякие реле! Я именно об этом спрашиваю! Им спасибо! И Вам тоже.
    Буду копать" дальше
    "Ток от инвертора" как раз и значит :) "все что он вырабатывает поступает в общую сеть" но между Гридом и общей сетью стоит стабилизатор. Он там нужен, так как напруга в нашем СНТ зимой сильно падает и чтобы грид не угодил в "слип" из за снижение нижнего порога напряжения по его ТТХ 190 вольт, нужен этот стаб. Но выше человек писал что его лучше убрать, вот я и задал вопрос - "Почему, зачем".
    Вот схема для понимания исправленная
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Основное преимущество - повышенный КПД по сравнению со связкой "контроллер заряда-АБ-батарейный инвертор". Естественно, это преимущество есть, когда потребление по времени совпадает с генерацией. У нас на сайте есть табличка по сравнению эффективности для различных случаев, ссылки я давал неоднократно.
    Вот это для меня загадка - как для переменного тока определить направление перетока энергии шунтом? Насколько я знаю, для этого используются другие принципы (например, как в индукционном счетчике).
    Думаю, наши однофазные счетчики не умеют считать энергию в обе стороны именно потому, что в них используется упрощенный принцип подсчета энергии, без принятие во внимание ее направления.
    Ответ был уже, в т. ч. и я давал его. При использовании простых электронно-механических или релейных стабилизаторов стабилизатор не портится и отдает энергию в сеть. В случае электронных стабилизаторов - нужно смотреть каждый конкретный стабилизатор - Вольтер, например, ругается, Прогресс ошибок не выдает (сколько пропускает наружу - не знаю, не проверяли, но что-то отдает, т. к. на одном из таких объектов "неправильный" счетчик плюсует к потреблению).
    См. данные по КПД инвертора. С МАП не нужно сравнивать, это батарейный инвертор, у него немного другие принципы работы.
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Я немного оформил:
    А есть какие то конкретные автоматы (что бы можно было почитать о функционале и в магазине спросить)?
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ага спасибо. У меня простой электроно-механический
