1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Повтор.
    Если в любой экстремум напряжения- знак направления тока на шунте совпадает со знаком напряжения, значит, домовладение энергию потребляет. Если они противоположные- дом генерит энергию в сеть.
    Вот для чисто активной нагрузки:
    Вот для реактивной (идеальная ёмкость)
    Реальная ёмкостная:
    А вот что будет, если дом отдаёт энергию (сети как активная нагрузка):
    Да, естественно, ведь, как я понимаю, обычные счётчки считают не мощность, а ток (то есть даже не производят в силу своей внутренней примитивности умножение тока на напряжение)- отсюда невыгодность для пользователей в сетях с пониженным напряжением.
  2. chen1
    chen1
    chen1
    это неверно. счетчики считают именно активную мощность, причем с мизерной погрешностью. Иначе не попадали бы в свой класс точности
  3. alex1000
    alex1000
    alex1000
    Тюмень
    Индукционный электросчетчик учитывает и напряжение и силу тока. Токовая катушка включена в сеть последовательно и создаёт переменный магнитный поток, пропорциональный току, а катушка напряжения – параллельно, создавая переменный магнитный поток, пропорциональный напряжению. В любом электросчетчике (хоть в электронном или электромеханическом) учитывается напряжение
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ок, каюсь, грешен.
    Только вижу вот такое:
    2.2 Номинальное значение напряжения - 230 В. Установленный диапазон рабочих напряжений (0,9…1,1)Uном. Предельный рабочий диапазон напряжений (0,8…1,15)Uном.
    Паспорт электросчетчика Меркурий 203
    http://incotex.su/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=1
    Грустные какие-то цыфирки для считающего "с мизерной погрешностью"!
  5. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    Автоматы стандартные, а реле тога в инете задайте "реле тока", но нужно, чтобы шаг регулирования тока был как меньше (минимум 0,1 А). http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=332673&orderby=ratingD
  6. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    У меня стоит счетчик НИК 2102 02. В сервисном центре производителя, говорят, что он ВСЮ эненергию (и реверсную в т. ч.) считает как потребленную и что с такими вопросами к ним часто начали обращаться с в последнее время. Надеюсь, что в Украине лед тронется с "неправильными счетчиками" когда с 01.01.2014 г введут "зеленый тариф" для частных домовладений с солнечными панелями на крышах или фасаде до 10кВт
  7. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Двунаправленные счетчики умеют же считать энергию туда-сюда - значит технически не сильно сложно.
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Не используются аккумуляторы. Т. е. захотел я себе резервную систему с СБ и будет она у меня стоять, пока электричество не отключат. Таким образом получается, что я просто деньги непонятно во что вложил. Если я буду пользоваться этой системой - я еще больше потрачу денег. Экономически бессмысленно. А вот если поставлю сетевой инвертор система будет помаленьку свои деньги отрабатывать. Вот только цена на Xtender опять ставит под вопрос экономическую целесообразность.
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Есть. Только стоит больно дорого
  10. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Vova_nik75, рад по общаться с земляком:hello:
  11. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Во, спасибо! Да, я ошибся про автоматы, не автоматы нужны а именно реле. Еще раз спасибо.
    Блин, солнечные панели знаете сколько у нас на КМВ стоят? 12 000 - 25 000 рублей 200 ватт. ДОРОГО
    А я собрал ту же мощность (и качество всего на 40 % меньше) всего за 3 000
    Всё дорого. Вы дайте конкретные данные, что, где, почем.
  12. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    и срок службы соответственно на столько ниже.
  13. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну время покажет, я же не сказал в чем качество ниже :) Может быть просто в эстетике :) А ТТХ и герметизация на все 100% как у заводских.
    Ага, тоже спасибо большое.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Там кноповка есть для "спасибо"! ;)
