1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Считал для себя, выходит что приобретать даже однокоординатный трекер по таким цена (например мне подошел бы HS-1500) абсолютно не выгодно, лишняя трата денег.
    Ну только если площади жестко ограничены.
    Потратить 136045 руб. на трекер,плюс расходы на доставку, монтаж и получить 40-50% прироста генерируемой энергии?
    Лучше на эти деньги докупить СБ, обеспечив таким образом прирост в 100%.
  2. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Ну это ведь трекер по безумным ценам, а есть по вполне приемлемым, например здесь solar-motors.com/gb/solar-trackers/solar-trackers-g40_s_h_t_m_l, только как их везти?
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А где там цены? Привезти можно. Только цена вырастет раза в 2 от той, что там. На алюминиевые конструкции ввозная пошлина 20%. Плюс дорога, брокер, НДС, склад, минимальная наценка и т.п.
  4. Corporation22
    Corporation22
    Corporation22
    Россия, Санкт-Петербург
    Уважаемый Leo2, не вводите людей в заблуждение, ввозная пошлина на солнечные трекеры 0%
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    дайте, пожалуйста, таможенный код на трекеры. По вашим словам, этот код должен отличаться от кода для алюминиевых конструкция для модулей.
  6. Corporation22
    Corporation22
    Corporation22
    Информация абсолютно точная. Сам ввозил трекеры под свой контракт и занимался таможенной очисткой. Главное правильно подготовить документы.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Без циферок когда ТНВЭД не точная :) Поделитесь вашим успешным опытом, может тогда и трекеры более интересные станут. У меня партнер возил из Испании трекеры - та же пошлина 20%. Они становятся не алюминиевыми, а золотыми.:(
  8. PvR
    PvR
    PvR
    Может быть будет интересно пообсуждать проблемы и решения по применению сетевых (grid-tie) солнечных электростанций.
    Дело в том, что на прошлой неделе запустили гибридную станцию в Дмитрове - там есть автономный блок 18 кВт, сетевой инвертор Danfoss 12,5 кВт и блок автоматики, который переключает подачу энергии от сетевого инвертора на вход или на выход автономных инверторов в зависимости от состояния внешней сети.
    Солнечных модулей - 60 шт. примерно по 215 Вт (рязанские поликристалы). Входной счётчик (дисковый) иногда не только останавливается, но и крутится в обратном направлении, так-что владелец срочно ищет, что ещё подключить.
    В процессе эксплуатации будут возникать всякие коллизии, которые я постараюсь освещать здесь по мере возможности.
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Самая главная коллизия, это как не огрести за это дело по полной программе.
    Собрать и подключить это не штука.
    Вопрос собственно один:
    как недопустить генерации в сеть или как договориться с сетями.
    На фоне этого вопроса все остальное вполне решаемые мелочи
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Конечно будет интересно!
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Не достаточное описание электростанции. Не могли бы вы показать на листе полную схему? Что за автономный инвертор? Или их несколько? Аккумуляторы (ведь для автономного инвертора они необходимы, или нет?) какие и сколько? Какое общее напряжение у солнечных модулей? Какие контроллеры заряда? Какая пиковая мощность системы? Она что санаторий обеспечивает? Ну и интересна цена решения... :)
  12. PvR
    PvR
    PvR
    Не думаю, что это большая проблема - если у вас маленькая нагрузка (меньше чем мощность вырабатываемая модулями) то, желательно отключать сеть. Но обычно ценовый порог не даёт возможности ставить много модулей. К тому-же, учитывая обычную перегруженность сетей, добавка нескольких десятков киловатт в один из узлов не заставит сети лихорадочно искать злоумышленника, который поправил положение с перегрузкой на отдельном участке:)]
    Схема здесь
    В качестве автономных инверторов используются три Studer Innotech ЧЕР-6000
    -48, объединённые в трёхфазную сеть с помощью панели X-connect. 12 аккумуляторов Delta по 200 Ач GEL, Солнечные модули рязанские по 215 Вт объединены в три группы по 20 шт. в каждой.
    Контроллеры заряда не используются, т.к. при мощностях больше 2-3 кВт уже довольно толстые провода нужно применять и тут схема рассчитанная специально для работы с сетевым инвертором, к резерву подключена только часть нагрузок здания. В здании: офис, бильярдный клуб, автомагазин, ресторан, автосервис. Не знаю стоимость металлоконструкций - заказчик изготавливал их самостоятельно, мы только поставили монтажную систему. Примерная оценка проекта - 3 млн. руб.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Какая-то странная у вас схема подключения. Для чего нужен блок переключения сетевого инвертора? Возможности XTH-6000 позволяют обойтись без него. У вас вообще нормальный перевод инструкции есть?
  14. PvR
    PvR
    PvR
    Перевод есть, но схема аналогичная схеме Solsafe. Там даже анимация есть, довольно понятная. Только в Дмитрове вместо продажи излишков энергии сетям, при наличии сети часть энергии от солнца поступает к нагрузкам, которые не подключены к резервной системе, таким образом счётчик крутится медленнее и, в некоторых случаях, останавливается (когда мощность солнечная равняется мощности потребления).
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Эта схема используется только лишь для того, чтобы ВСЮ энергию от СБ пропускать через отдельный счетчик и продавать в сеть. В европах за это приплачивают существенную надбавку. Также, по такой схеме подключаются инверторы, которые не обладают всеми возможностями инверторов XTM и XTH (например, не могут заряжать АБ с выхода).
    В вашем случае это не нужно - вы поставили 1 лишний узел в схему.
    Да это понятно. Можно настроить систему так, что при отсутствии потребления резервируемой нагрузкой и заряженных батареях инвертор будет отдавать энергию в сеть (т.е. нерезервируемой нагрузке) . Мы таких систем ставили много, все прекрасно работает. По такой схеме также работают инверторы SMA Sunny Island и Sunny Boy.
    Вообще, я заметил, что "новый" поставщик инверторов Studer решил не замарачиваться с техническими вопросами и тонкостями применения этих, действительно хороших, инверторов, а просто снизил цену - а там, разбирайтесь сами. А без опыта и прямого контакта с производителем (как у нас :) ) это сделать довольно трудно, даже при наличии хорошего перевода инструкции (которого у них тоже нет) .
