1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Скорей всего раскидывают на "всю общину"...:aga:
    Ну а община должна сама найти и вычленить воришку. имхо
    Счетчик на каждое домовладение ставить не будут, очень затратно.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У нас есть уже автоматика, стоит 20 тыр. управляет 6 нагрузками, из них 4 реле (любая нагрузка, которую можно включать-выключать), 2 тиристоры (нагревательная нагрузка).
    Я тоже так думаю.
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    При несинусной напруге в сети нормальный инвертор просто говорит - сети нет (т.е. качество питания не соответствует настройкам).
    И, вообще, давайте без "если" лучше расскажите что будет в конкретном случае.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда достаточно одного счётчика на общество/квартал етс.
    А дальше "община" "назначает" виновного.
  5. chen1
    chen1
    chen1
    строго говоря напряжение в сети и является несинусоидальным. гост допускает значительные искажения до 8% кратковременно.
    Сетевые инверторы стремятся поддерживать высокий коэффициент мощности. Чтобы достичь этого при несинусоидальном напряжении, мгновенное значение силы тока должно быть пропорционально напряжению. Тот же принцип, что и в активных ККМ.
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Совершенно не обязательно (если имеется ввиду напруга сети) алгоритмы в ШИМ можно зашить самые различные. А мосту пофиг как качать (естественно в известных пределах).
  7. chen1
    chen1
    chen1
    тогда КМ испортится. Я описал единственный алгоритм, дающий единичный КМ
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы имеете в виду, что СИ как генератор пытается впихнуть мощность пропорционально синусу на его входовыходе?
    То есть что СИ пытается компенсировать искажения КМ? Нафиг ему это надо? Не приписывайте простым и надёжным устройствам с простым алгоритмом неуместный интеллект!
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Ну и почему же он испортится?
  10. AxianCiode
    AxianCiode
    AxianCiode
    Астрахань
    почему это не должны? Поподробнее можно? И что такое аналог ккм?
  11. Андрей_К_Н
    Андрей_К_Н
    Андрей_К_Н
    Моск. обл.
    У каждого домовладение свой доп. счётчик. Как мониторить будут не знаю. Счетчики на самом верху. Если нужно фото на выходных сделаю и тут выложу.
  12. Андрей_К_Н
    Андрей_К_Н
    Андрей_К_Н
    Моск. обл.
    Предъяв никаких просто поставили перед фактом. Приехал на выходные и увидел на столбе сие чудо.
  13. Андрей_К_Н
    Андрей_К_Н
    Андрей_К_Н
    Моск. обл.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Этот счетчик до первого дождичка. При возможном разборе можно указать что счетчик установлен с нарушением требований инструкции (температуры и влажность) и ПУЭ - там есть раздел по приборам учета.
    Во извращенцы:aga:, кто мешал на кончике столба установить счетчик в пластиковый герметичный бокс...
  15. AxianCiode
    AxianCiode
    AxianCiode
    Астрахань
    Уважаемые, форумчане. Подскажите есть ли золотая середина между дорогущим моделями СИ за 20 кРуб (Steca grid 500 например) и подозрительно дешевыми китайскими 5-6 тыщ за такую же мощность? Поиск по рунету ничего не дал, может посоветует кто забугорного продавца/производителя? Интересуют модели 0,5-1кВт
