1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нечеловеческое решение "проблемы" генерации излишков.
    Счётчик, ардуино, конверторы, актуатор, и т. д. и т. п.
    ТЭН, водонакачка, холодильник, тёплые полы- ДА, уход панелей от солнца- НЕТ!
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    ТЭН летом - ну если только на воздухе :), водонакачка тоже не нужна всегда (накачал и всё), холодильник и так работает, тёплые полы летом..., поэтому и остаётся поворот. Просто у меня уже это всё есть и остаётся только ардуинку прикрутить на счётчик.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы в это реально верите?
    ИМХО тёплый пол в хотя бы ванной- гуд!
    1кВт*ч- это бойлер воды, нагретый на ... 9 (ДЕВЯТЬ) °С!
    И, например, подача в стиралку и ПММ подогретой воды вместо холодной- это тоже очень ГУД!
    И на загрязнённое тем самым летом полить тёплой водой от БЕСПЛАТНОГО даже по сравнению с автономным (в смысле не центральным) ГВС- суперрр! :victory:
  4. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Тёплый пол в ванной, ну ладно, уговорили, только проблема в том, что у меня улетает до 2,5 кВт, а тёплый пол 400 вт :)
  5. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Т. к. у меня счётчик умеет считать активную обратную энергию...собираем ардуинку с эзернет шилдом...включаем логику...даём через ту же ардуинку команду актуаторам...RS-485 интерфейс у него...
    "Гениально и совсем дешево"...для обычного любителя Солнечной энергии из Хотьково! ;)
    А попроще есть идеи?
  6. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    А там вообще ничего сложного, для ардуины есть шилд RS-485. Второй вариант просто комп с usb преобразователем за 2$ с ebay на RS-485. На Processing 2 пишется программа за 5 мин для чтения и расшифровки этих данных и всё - мы имеем управляющий и анализирующий элемент ввиде компа, далее делаем что угодно. 1 вариант - шлём на ту же ардуину с езернет шилдом команду прям на её веб сервер и крутим батареи. 2 вариант, в этот же комп вставляем usb свисток Z-wave, а вместо регулятора тёплого пола в ванной (бойлера, etc) ставим управляемое Z-wave реле и включаем нагрузку, как только энергия начинает утекать в сеть. В принципе, предложенный мне второй вариант, уже больше нравится :)
    p. s. вам продать готовый комплект? ;)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    имелось в виду тело...
  8. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Тело, как то ближе...чем Z-реле за 2400р!
  9. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Не 2400, а 2000 (http://z-neco.com/?pid=2&id=73 вон лежит у меня на столе уже) и потом, это только при условии, что нет возможности кинуть провод. Если есть возможность кинуть обычный провод до управляемого устройства, то простейший релейный шилд для ардуинки за 2$ пойдёт. Если хотите чуть по лучше, тогда вам (http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05630.Upravlenie-pitaniem/08154.SNR-SMART-DIN-A тоже вон лежит, на меня смотрит ;)) управляется логической 1 с ардуинки.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кстати, а вот это:
    http://z-neco.com/?pid=2&id=87
    не может помочь определять направление перетока энергии в домовладении?
    Предоставляет возможность считывать показания либо с механического диска счетчика (по черной метке) либо с цифрового индикатора счетчика.
  11. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    А в чем проблема генерации энергии, если счетчик без стопора 600р стоит? Ну и пусть себе крутит в обратную сторону, вроде никого за это не штрафовали ни разу. Не мегаватты же и есть. Зачем покупать для этого какие-то спецдевайсы за единицы-десятки тысяч?
  12. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Не у всех есть возможность заменить основной учитывающий счётчик.
    Нет, это только индицирует, что насчитал счётчик.
  13. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    У кого-то панели прикручены к крыше - крутить не получиться.
    Включать нагрузку тоже накладно: в сеть уходит допустим20 ватт, а нагрузка включается на 300 ватт. Хорошо если нагрузка полезная, а если балластная, тогда пусть уж лучше в сеть уходит.
    Есть вариант, по-моему, его уже озвучивали на этом форуме - это мерять ардуиной мощность потребленной сетью через датчик тока http://www.ebay.com/itm/130704793585?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 и мерять мощность отдаваемого постоянного тока от АКБ или СБ через тот же датчик тока и датчик напряжения (можно собрать самому резисторный делитель напряжения). Есть программа для ардуино управлять электромотором (затухание и ускорение). Так вот если вместо мотора подключить тот же сетевой инвертор и подобрать транзисторы под мощность СБ, тогда можно реализовать подачу части мощности СБ в зависимосьт от потребленной сетью. Остальную оставшуюся часть можно передавать на АКБ (через те же транзисторы) Я пока не силен в ардуино да и в микроэлектронике тоже, но разбираюсь.
    Да, кстати ИМХО, ардуиной можно заменить контроллер заряда с МППТ, инвертор с синусом.(с большой доработкой конечно же).
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Гораздо проще ШИМом сливать в нагрузку ровно излишек.
  15. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    Да, это проще.
