1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Значит, гамак не нужен и стоя необязательно. Во всяком случае не в гамаке ;)
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    А можно с этого места поподробнее?
  3. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Не всё можно управлять шимом. Вот, допустим, если взять мощный мосфет и им плавно управлять с ардуинки...
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вариантов может быть минимум 2.
    1. не отключая АКБ, коммутировать второй ключ так, чтобы через заряженный АКБ протекал нулевой ток;
    2. иметь два ключа - один на АКБ, второй на нагрузку.
    Второй вариант пришел в голову позже, но понравился больше. Можно, например, задать работу каналов так, что зарядный ток будет соответствовать максимальному для текущего режима данной АКБ, а все излишки сливались бы в нагрузку и при этом СБ работала в точке ММ. Алгоритмы этого варианта я еще не продумывал, но себе собираюсь делать именно так.
    Ну а с первым, думаю, все понятно без комментариев.
    Если честно - вообще не понял о чем речь.
    Как Ардуина будет управлять мощным MOSFET плавно? И, главное, зачем?
  5. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    А затем, что ардуиной можно сливать излишек на другую нагрузку - допустим контроллер заряда АКБ, а основную мощь СБ передается на СИ напрямую. Здесь и нужно плавное регулирование MOSFEТа, зависящее от мощности потребления сетевой энергии (которую нужно мерять).
    Это и есть исполнение 2-го Вашего варианта, но в упрощенном варианте с одним ключем.
    Если есть потребление 200 ватт, генерация СБ 250 ватт, ключем отбираем 50 на АКБ, остальное на нагрузку. на потребление. Система работает постоянно в динамике.
    Пока неясным мне остается способ определения МППТ СБ при разной освещенности. При солнечной погоде можно замерить ВАХ СБ и держать нагрузку до просадки СБ до 0,45-0,49 вольта на каждую ячейку, а вот при облачности как? Видать необходимо еще и мерять "освещенность".
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    1. это не второй мой вариант, а первый, только вместо чегототамгрейки Вы предложили отбирать на зарядник, что не может гарантировать стабильный результат (см. 2);
    2. а если аккумуляторы уже заряжены?
    3. если аккумуляторы разряжены - их нужно приорететно заряжать, а не остаточно.
    Я Вас правильно понял, Вы предлагаете MOSFET в активный режим перевести? Не использовать в ключевом? В этом смысл плавности?
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Как это, использовать мосфет не в ключевом режиме? Рассеивать на мосфете киловатты? Дык сгорит, никакие радиаторы не помогут.
    Именно поэтому ШИМ и ещё раз ШИМ - управление мощностью через скважность...
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    А если его гонять в ключевом режиме с частотой мегагерцы, то типа будет успевать рассеивать?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы между рассеиваемой мощностью микро (нано)-секундного переключения и непрерывно рассеиваемой Р=Iнагр*(Uсс-Uнагр) видите? В режиме ON сопротивление канала- единицы-десятки миллиом, рассеяние- десятки-сотни милливатт, при переключении- да, перезарядка ёмкостей и мгновения предлагемого Вами линейного режима. В результате средняя рассеиваемая (вне зависимости от частоты!)- ватты-десятки ватт. У Вас получатся десятки- сотни!
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Ладно, уговорили, в итоге не принципиально.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Дык это и есть ШИМ по сути. Приблизительно так и работает мост на инверторе.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Давно с частотой в мегагерцы гоняют. Уже на материнках под PIV было.
    Да и не заставляет никто. В чем проблема на десятках кГц работать?
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Проблем там конечно хватает, но уж явно не в частоте.
  14. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Сегодня "добил" энергетиков на установку 505 счетчика. Но сказали "только со стопором". Уже очень хорошо :) Размещение только в помещении.
    Итого необходимо немного переделать проводку по стене дома, довести её до прихожей. И усё. Дергаться насчет "намотки выработанного" уже не стоит :)
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Недавно звонил в Энергомеру. Как я уже писал, у них уже есть однофазный двунаправленный счетчик. Все еще сертифицируется, но обещали к концу года уже выпустить в продажу.
    Про разность еще раз подтвердили, что это не счетчиков дело и пока вычитать запрещено сетями. Но хотя бы в плюс отданное не будут считать и отдельно вести по нему учет.
