1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Novosibirsk, Russia
    Спасибо, я в курсе. Счетчиков у меня было несколько сотен. И договоров электроснабжения немало, хотя, если в теме, то понятно что договоров было не столько, сколько счетчиков.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Мучился я с этими разрешениями и решил, что проще просто платить по счётчику "0" и все решения.
    Тут стали приходить контролёры с проверками через месяц. Увидев комплекс автономки просто уходили с удивлённым видом.
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну. Правильно все написано. Это штатный режим работы сетевого инвертора. На Западе любят 100 раз с превеликими эмоциями описывать очевидное. :)
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Но ведь там еще реле, а управляется оно контроллером.
    По логике, инвевертор подключается только тогда, когда батареи полны. Т. е. является обычной нагрузкой. Контроллер, вероятно, настолько слаб, что напрямую не тянет даже этот инвертор. Вот они и подключили к выходу реле.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Strangeman
    У каждых производителей схемы построения сетевиков по разному решают эту задачу.
    Но в принцыпе зарядил батреи и в сеть.
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    заведите специальный журнал, и предлагайте всем приходящим в обязательном порядке записываться в него с указанием ФИО, должности и предмета проверки (естественно с диктофонной записью). Если не запишутся - шлите их лесом + жалоба в прокуратуру. мои друзья таким способом отвадили всяких проверяющих от их бизнеса и очень быстро.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Они приходят с удостоверениями надзорных организаций. Только разные люди.
    Я не стал выступать просто объясняю что и как. Если будут доставать то тогда буду принимать меры.
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Наверняка у них есть определённый регламент проверок - наверняка они его нарушают ... а удостоверение, оно само по себе ничего не значит.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Последний раз они так и объяснили, Ж что это плановая проверка. По их утверждению на данной ветке потери увеличились и поэтому они производят контрольпотребления и переписи счётчиков и их показаний.
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Плановая проверка и их же утверждение об увеличении потерь - практически взаимоисключают друг друга.
    В последнее охотно верю - но это проблема энергетиков, а они шляются где хотят и без конкретных причин мешают жить простым пользователям.
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если у меня будут установлены панели с сетевым инвертором.
    Отключили электричество, инвертор перестал отдавать электричество.
    Я переключил рубильник и запитался от генератора.
    Что будет делать инвертор? Начнет отдавать электричество?
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Если сетевой инвертор сочтёт параметры генератора (вольтаж, частота, форма синуса) удовлетворительными, то запустится. С инверторной Хондой запустится наверняка.
    Кстати, нужно немного нагрузить гену в начале для выправления формы синуса.
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уже вроде обсуждались такие модели (искать надо).
    Может и хороший- только с чего "авторы" придумали, что он киловаттный?
    DC maximale Spannung VpvDC28VDC
    DC-Spannungsbereich Vpv 10.5V ~ 28VDC
    Maximale Ausgangsleistung Faktor 99%
    Maximaler Eingangsstrom 30A
    То есть даже теоретический максимум мощности- 840Вт. В реальности с 12В-панелями- будет порядка 17*30~510Вт!
    Кстати, у 500-ваттной модели те же 30А указаны:
    http://nepasun.com/netzeinspeisung/547-einspeisewechselrichter-wsn-500w-28-.html
    И ещё- нормальные СИ не работают в таком широком диапазоне частот:
    AC Frequenzbereich55Hz ~ 63Hz / 45Hz-53Hz
    Они при 52Гц прекращают генерацию...
    Изменение вырабатываемой мощности путем плавного изменения частоты
    Изменение мощности от частоты сетевых инверторов Kaco
    Изменение мощности от частоты сетевых инверторов SMA
    Немецкие стандарты 2009 EEG установили новые требования к сетевым инверторам, согласно которым сетевые инверторы должны плавно снижать свою выработку при увеличении частоты напряжения в сети диапазоне от 50,2 до 51,5 Гц.
    http://www.solarhome.ru/autonom/ac_coupling_re.htm?print=1
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, это тайваньский инвертор с производством в Китае. Продается только как OEM. В России продается как Prosolar Hybrid 3K. C Xantrex его сравнивать некорректно. Для того, чтобы обеспечить все функции этого гибридного инвертора, одного Xantrex XW недостаточно, как минимум нужно еще контроллер заряда, и все равно режимы работы будут не такие. Наиболее близкий аналог - связка Studer Xtender + сетевой инвертор на выходе.
    В последней версии программного обеспечения Prosolar Hybrid 3K можно обеспечить все мыслимые режимы работы инвертора (см. описание режимов по ссылке) - в отдачей в сеть и без отдачи, в резервом на АБ и без этой функции и т. п. Есть особенность применения этого инвертора - нужно сразу не менее 7 модулей по 21-24В последовательно, чтобы попасть в рабочий диапазон напряжения по входу от СБ (лучше 9-10).
    Обычно не нужен реверсивный счетчик. Такой счетчик нужен нашим "партизанам". Если вы официально подключаетесь как генератор, то вам считают переданную в сеть электроэнергию отдельно - или отдельным счетчиком, или из регистра двунаправленного счетчика (пока такие только есть 3-фазные). Сети у вас никогда не примут энергию по той же розничной цене, по какой они продают электроэнергию вам. Обосновывают смехотворно. Я скоро напишу статью про то, что сетям выгоднее принимать электроэнергию от фотоэлектрических генераторов, в не рассуждать "в лоб" об упущенной прибыли и компенсации плановых потерь на передачу.
    По поводу реплик BOB691774 о нулевых показаниях счетчика - сетям просто надо вводить в таких случаях небольшую абонентскую плату за гарантирование наличия энергии в розетке (естественно, с разрешением подключения сетевых инверторов к сети и отдачи в сеть по той же цене, что и потребление). А люди пусть сами решают, что им выгоднее. В США в некоторых штатах пошли именно по такому пути.
