1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    [quote="Leo2, post: 7328073, member: 43484"...]Prosolar Hybrid 3K...Есть особенность применения этого инвертора - нужно сразу не менее 7 модулей по 21-24В последовательно, чтобы попасть в рабочий диапазон напряжения по входу от СБ (лучше 9-10).
    ...[/quote]
    А если панели будут 100 Вт, по 12В, сколько их минимум нужно?
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Только эти панели 100 Вт, не 12В, а 17В, и током 5,88А
    поэтому можно последовательно от 7 до 23 панелей к нему соединять
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    "не менее 7 модулей по 21-24В"
    Может, если 17В, то нужно 7*21/17= ~9 штук ?
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У инвертора Prosolar PV Hybrid 3K в параметрах указан диапазон поиска ТММ 110-450В
    а начало работы на генерацию в сеть 125В, поэтому СБ по 100 Вт, наверно нужно минимум 8 шт.
    но еще у инверторов есть таблицы КПД при разных нагрузках, поэтому возможно Leo2 привел данные именно из такого расчета.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Отключить меня не смогут. Однако за такое напряжение которое приходит до счётчика лучше не платить.
    Это хорошо, что у меня газогенератор с САП, а то всегда соседи остаются без света по несколько дней.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Таких панелей понадобится 20 шт последовательно. У этих панелей обычно mpp 18-19В, у данного инвертора номинал MPP заявлен как 360В. Проде как работать начинает со 150В - видимо можно с 10 шт начинать, но в пасмурную погоду напряжение будет ниже и...
    И есть большой вопрос с собственным потреблением - в описании не указано.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Все верно. Лучше попадать в середину диапазона MPPT. Хотя у нас один клиент и на 4*24В (ТММ 135В) модулях работает - конечно, в рабочий диапазон попадает только при очень ярком солнце. Поэтому я привел оптимальное количество модулей в цепочке. Для самостоятельного расчета берите напряжение в ТММ модуля и умножайте на количество модулей в цепочке и старайтесь попасть в середину или чуть выше.
    12*100Вт для такого инвертора можно, но будете работать в нижней части диапазона. Также, непонятно тогда зачем вам 3 кВт инвертор, если вы к нему подключаете только 1200Вт.
    Для случаев, когда надо мало модулей и большую пиковую мощность инвертора, есть модели Axpert.
    Насколько я помню, от 24 до 60Вт в зависимости от того, работают ли кулеры и на какой скорости.
  8. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    В принципе если этот инвертор использовать как буферный источник питания то 1200Вт вполне достаточно для поддержания АКБ.
    У меня с начало стояло 8 шт 120Вт панелей и инвертор вполне хорошо справлялся со своей задачей. Кстати даже при пасмурной погоде выдавал свои положенные 10%. Когда поставил ещё 4 панели по 120Вт то все параметры выросли ровно на 33%. Что свидетельствует о том, что инвертор одинаково правильно работает на рабочих точках при напряжениях в 144В и в 216В. При эксплуатации с 8 панелями заметил, что он отслеживает рабочую точку вплоть до 110В. Ниже уже показывал отключение СБ.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Какой у Вас инвертор?
    Да, вполне логично, что при Umpp=144В панели нормально генерили и при низкой освещённости. Ведь Umpp при снижении освещённости снижается очень слабо. Гораздо хуже, когда часть панелей затенена- тогда MPPT уходит сразу на 12%/панель вниз- то есть при 1 затенённой панели- от 144В к 127В, если 2 затенены- к 109В и т..д.
    падение мощности без МРРТ при постоянном сопротивлении нагрузки learn.adafruit.com.gif
  10. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Разговор вроде бы шёл про Prosolar PV Hybrid 3K.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это данные производителя или практические измерения?
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Сами измеряли
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это с подключеной сетью 220В или с оторваной, когда работает в режиме инвертора?
  14. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Всё же вернусь к своим баранам :) Куда можно залить 2 кВт в пике мощности с grid tie (~220в), дабы врагу не досталось то, что сам уже не съел. Главное условие, чтобы нагрузка могла брать переменную мощность (буду регулировать мощность тиристором)
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В ТЭН только если.
