Посоветуйте по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем waizz, 03.06.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если система будет наполовину стальная (верх + стояки) а нижняя труба обр. - ПП, то с созданным давлением будет все в порядке, т.к. обратка почти не "участвует" в его создании. Да и температура ниже. Почему бы и не ПП.. Но только ... с внутренним диаметром стальной трубы д40 ее толщина будет (!).. А с меньшим диаметром - опять "затык" с циркуляцией.
    Ваш вариант - средний между "..совсем никакой" и "нормальный."
    Зависит от мощности котла и к-ва топлива в нем в момент отключения.:um: В "незажатой" диаметрами системе вода будет увеличивать скорость циркуляции/теплосьема с котла, чем больше температура - тем сильнее циркуляция. И в этот момент совсем не к месту .."затык" циркуляции в виде с`уженной трубы ПП. Даже "только обратки".
    ..И если в полностью стальной (и открытой) системе выкипит ..вся вода, может обгореть только лен на резьбах котла:ogo: Но ничего не развалится.
    То в системе с ПП трубами.. закрытой и с "подрывным клапаном" неизвестно какой производительности "пароотвода", большой "БАХ" обеспечен. Те, кто имеет опыт, могут поделиться.:hello:
    Особо "красочное" описАние - есть в "анналах" форума.
  2. waizz
    waizz
    waizz
    Беларусь
    То есть если взять трубу для обратки из ПП с внутренним диаметром 40 то система работать будет я правильно понял? Да зато какой наружный диаметр будет довольно большой и смотреться будет не совсем красиво.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Накаркал!:)] Вчера отрубили! ))
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Тогда делайте не ЕЦ, с насосом и тонкими трубочками, ставьте бесперебойник и стабилизатор
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Пятницa +1
    еще можно купить генератор и реле запуска на него
    тока одного не могу понять зачем железяку ставить на СО?
    это же сварка или еще трудоемнее нарезка резьб
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уловили.. Эффективно "гибридизировать" ПП и ЕЦ - также трудно, как найти "консенсус":um: между ..тонким, красивым, технологичным, дешевым и ..толстым, железным, прочным и надежным.
    Особенно с ТТ котлом.:close:
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Потому что ПП и ПЭ трубы "расплавятся" от высокой Т ТТ котла..
  8. waizz
    waizz
    waizz
    Беларусь
    Уважаемый Lyko, можете по предложенной схеме подсказать диаметры труб для наиболее эффективной работы системы отопления. Заранее благодарен.:hello:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наверное, могу,:|: ..Только какой работы? (насос/ЕЦ) И диаметры каких труб?(ПП/сталь).
  10. waizz
    waizz
    waizz
    Беларусь
    Трубы сталь, система с ЕЦ
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не уверен (неизвестно) к-во секций в радиаторах, однако разводка обеспечит ..все, что будет.:um: Одна сторона совсем без радиаторов, увеличил Дтруб на этих участках (д32). В прихожей не помешает доп. радиатор. В скобках - "допустимо-удовлетворительные" диаметры. Без скобок - совсем "хорошие". (На правой обратке-наоборот). Сцепка из 2-х радиаторов справа - стояк д25, с таким же разветвлением на приборы. С переходом на каждый из них - д20.:pioner:
  12. waizz
    waizz
    waizz
    Беларусь
    Вы имеете ввиду этот участок?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Исправился.:|: насчет "наоборот" - отменяется.:pioner:
  14. waizz
    waizz
    waizz
    Беларусь
    Вот полностью подредактировал систему отопления, просчитал мощности и количество секций (батареи чугун, трубы метал). Порошу критики, замечаний и советов.
    Огромное спасибо за советы: Golderson, Lyko, Пятницa
  15. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Всегда рад помоч
    Еще одна подсказка, но тут на любителя, может поставите тепло аккомулятор?
    Весьма полезная штука когда дравишками топите
    Вот почитайте может понравится
    https://www.forumhouse.ru/threads/8796/
    Еще замечание по поводу подключения радиаторов.
    По схеме они все подключены с одной стороны, не советую подключать таким методом радиатор более 8 секций.
    Используйде диогональный метод.
    https://www.forumhouse.ru/members/516710-albums7050-picture64835.html примерно вот так верх подача справо, обратка низ лево или на оборот взависимости от ситуации
    и еще не скромный вопрос, а почему обратка 20 отвод а подача 25?
    это для чего?
