Посоветуйте по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем waizz, 03.06.11.
  1. waizz
    waizz
    waizz
    Беларусь
    Спасибо за совет тоже задумывался но пока хоть так сделаю, но заранее предусмотрю возможность установки теплоаккумулятора:hello:
    Обратка 20 только в одном месте а так везде 25, просто коряво наверное нарисовал.
    Что можете еще сказать по мощностям батарей достаточно или надо где то увеличить их количество?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Каким бы способом не считалось количество секций, распределять по помещениям необх. пропорционально протяженности наружной стены в них.:um:
    ..По "среднепотолочному" расчету 2секц./пог.м.периметра (54шт.) Ваше общее к-во ~ 59шт. Это должно обеспечить тепло при макс.70* на них. А на очень сильные морозы можно растопить и 85-90*:um:
    Шар.краны на приборах для "тонкой" регулировки.
    Схема получилась "хозяйская" по диаметрам и цирк. давлению.. А потому насос в ней - "анахронизм".:close:
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Айяяй Lyko посмею с вами не согласится, я всетаки надеюсь что это просто бональная описка
    шаровый кран должен быть открыт либо закрыт, им регулировать нельзя
    для ркгуировки радиаторов используют регулеровочные вентяля
    вот ссылочка ксати весьма не дурные краники https://www.teplonet.ru/catalogue/armatura/RBM/ventilrbm/
    о совсем забыл
    на обратку на каждом радиаторе поставьте шаровый кран
    Чугун еще та зараза бывает что на соединении секций текут
    waizz всетаки я бы посоветовал радиаторов побольше секций
    всетаки дровишками натопить до 70 градусов воду тяжко, по себе знаю :)
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нет никакой необходимости соглашаться ..лично со мной, но! Вы, видимо не застали времена до "данфоса", когда ассортимент регулировочных устройств был крайне скуден, а полнопроходных (необходимых в 1-трубке) - шаровые в котельных и шиберные (3/4") - на радиаторах. Да еще краны "двойной регулировки" (аналог совр. "специально предназначенных радиаторных вентилей/клапанов). И почти вся гидравл. регулировка СО производилась запорной арматурой.:close::ogo::flag: И ничего особенного не происходило!:pioner:
    Видимо, это и заставило "покопать", откуда "растут ноги" у утверждения - "шаровыми регулировать нельзя!"
    Вот что накопал:
    1. Выпускаются "специальные" балансировочные клапана (аналог советских - двойной регулировки) более красивые. Предназначены делить давление первичной регулировкой (преднастройка) и откр/закр. (не трогая балансировку)
    2. "Валтек" гарантирует своим кранам 25000 циклов откр.-закр. (сгоряча..) и без обьяснений запрещает регулировать. ..Обьяснения выяснены ..."неофициально":
    3. Шар со временем "зарастает" в промежуточном положении и его бывает легче поломать, чем повернуть. (это ...свойство "заинтересованные субьекты" предпочитают не афишировать)
    4. Шаровыми кранами (спец.профиля) прекрасно "регулируются потоки" в местах куда более "напряженных" по температуре, давлению и скорости, чем в "домашних" СО.
    5. Функционально, "специальный балансировочный вентиль/клапан" прекрасно заменила бы пара шаровых кранов на радиаторе. Один - для первичной балансировки приборов по давлению/расходу. Второй - откр.- закр.
    6. Стоимость 2-х шаровых кранов - от 300р. Стоимость "набора" специально "предназначенных" - от 1300р.
    А если заглянуть в ГОСТ. никаких запретов по регулировке шар.кранами, кроме "оговорок", - нет.
    Эти краны предназначены для использования в 2-трубных системах с ПЦ. Для однотрубных (и ЕЦ!) выпускаются другие, с уменьшенным сопротивлением и более широким проходом. Которые, однако, все равно проигрывают по сопротивлению полнопроходной арматуре. Какой явл. и шаровые краны. В системах с ЕЦ это важно!:pioner:
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Lyko конечно можно использовать в регулировке шаровый кран тут я свами согласен, кран не протечет
    Но когда будет не дай бог не обходимость снять радиатор, перекрываем кран и на тебе пошли капли, это было на практике то ка там кран крутили как не нормальные каждый день то комуто жарко то холодно.
    Выход делал следущий подставил посудену всеровно с радиатора надо слить воду и ввернул заглушку
    Посоветовал бы краны взять разъемные (с американкой)
    главно на селюмин не нарвитесь это б голово оторвать кто придумал краны с него делать :mad:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Согласно "неофициальной" статистике, с радиаторами (чуг.) ничего не происходит, пока их ..не выбросят.:um: Чаще проблемы именно с кранами/подводкой.:pioner: И если радиаторы установлены не в ..психиатрической больнице, крутить их каждый день/неделю здоровому человеку не придет в голову. Он выставит нужную температуру на котле или воспользуется погодозависимой автоматикой (модулир.горелкой).
    Если речь об административных зданиях с "кабинетной" системой, то, как только "персонал" узнает о назначении "красных ручек" на клапанах/кранах, их "интенсивная эксплуатация" обеспечена. Не выдержат и "специально предназначенные".:mad: В этом случае, "от греха" оправдано снять их ******* и выставлять температуру "централизованно". (В тепловом пункте,если с температурным графиком не справляется котельная).
    "Хороший сантехник - сухой сантехник!":um::super:
  7. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Кстати радиатор как раз стоял в офисе
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А в моей практике шаровые вентиля не один год служат регуляторами (чем проще тем надежней - ломаться нечему), по поводу "не дурных краников", если бюджет не ограничен, не вопрос. Хотя вопрос надежности проверенный временем, пример трехлинейка Мосина, АКМ и М-16.
    По поводу чугунных радиаторов только "за" они еще не одно поколение переживут, а "потекший стык" сняли перепаковали на пакле и герметике никаких проблем, СО индивидуальная,слить- заполнить можете в удобное для Вас время. А с другой стороны для ТТ котла чугунным батареям и стальным трубам при ЕЦ разумной альтернативы нет.
    Побольше секций при наличии регулировочных кранов (запас карман не тянет), можно держать не столь высокую Т на котле, да и при затухании котла увеличивается тепловая инерционность системы.
    waizz!, на Вашей последней схеме мне не понравился узел "обратки" в районе котла возможно я неправильно понял схему,суть исправленийвсе "обратки" должны прийти перед насосом, встречные ветки не должны соединяться соосно "лоб в лоб". При ЕЦ могут быть из этого проблемы.
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Похоже, что там так нарисовано пересечение 40-ки и 50-ки.. нет соединения.. типа - котёл заглублён, поперечная 40-ка сверху и приходит в 50, а она в котёл..
    waizz!, так?
  10. waizz
    waizz
    waizz
    Беларусь
    Там где вы отметили крестиками нет пересечения с 50 , котел будет находится в подвале на два метра ниже чем батареи. Спасибо за замечание, просто в проекции сложно нарисовать что они не пересекаются.
    А по поводу регулировки на батареях планирую поставить такие краны
  11. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    waizz по поводу краников
    Можно и такие только обязательно с американкой, они дороже всего на 20 рублей, но сними гараздо удобнее работать.
    http://images.yandex.ru/yandsearch?text=remer%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B&img_url=www.nextonmarket.com%2Fu%2F10850%2Fp%2F640x480%2Fpo2u7a05rvkukoxu4xbrsk40d.jpg&rpt=simage&p=12
    блин ссылочка длинновата конечно :)
    Отличный краник и угловой и шаровый сразу.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    По вопросу "обратки" точка "1" Ду 40 приходящая встречно врезается в Ду50 на разных высотах, благо до котла 2 метра.
    Еще как пожелание, можно поставить на правой и левой "обратке" шаровые вентили Ду40, тогда проблем с балансировкой крыльев не будет вообще.
  13. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    С балансировкой там и так все будет в порядке
    крылья одинаковые практически
    зачем еще за краники по 1000 рублев вываливать каждый
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Знать бы, где упадешь соломки припас бы. Одинаковых крыльев в природе не существует- это Вам подтвердит любой практикующий монтажник, а вот чтобы они были практически одинаковые и ставят балансировочные (шаровые) краны.
    А за "1000 рублев" у нас можно спокойно купить 3 -4 крана Ду 40, живем не на Марсе, корпус не силумин.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..В 2-трубке ставить на крылья рег. краны/вентиля не обязательно :|: Хотя и "положено". Регулировочные краны на приборах "в сумме" регулируют расход всего крыла и крыльев между собой.:um: Но побегать придется побольше.
