Переходные процессы в инверторах
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем pashatt, 03.06.11.
  1. pashatt
    pashatt
    pashatt
    Луганск
    Лёха не в обиду, но "косые"имеют право жить при хорошей сети, и чувствуют они себя тогда "комфортно" и надёжно, а то куда вы меня направили, я там уже бывал, и не только там.
    Действительно такое впечатление, как дети: у кого круче?
    Другое дело когда: мой аппарат варит 5 кг электродов на max токе, в самую жару,
    и не выключается по термозащите.
    Или: а мой аппарат не боится пониженной сети, и уверенно варит ну хотя бы тройкой.
    А так выкладывать фото их начинки, и вы как судья выносите свой вердикт-
    вы то хоть сами пробовали собрать нечто подобное?
    Не хотел вас обижать, но вы себя ведёте как самый, самый...
  2. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Ну, я же не "косой", какие обиды?
    Вообще-то это станет достоинством, только если будет точно известно, что у него не просто тупо задран до крайнего предела порог термозащиты. Причем это ж самый простой и дешевый способ получения очень красивой цыфири в строчке "ПН". Как думаете, производители бюджетного продукта сильно гнушаются этого способа?
    Да, свой первый инверторный сварочник я собрал ещё в СССР, и с тех пор делал это уж и не помню сколько раз, много.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    После 55-го.
    Господа, прошу ближе к теме и не скатывайтесь на личное.
    Леха, по поводу режима КЗ при включении инвертора, извините, не убедительно. Понимаю, что при таком режиме процесс включения инвертора не будет носить лавинный характер из-за некой задержки во времени при зарядке конденсаторов, но всё же...
  4. pashatt
    pashatt
    pashatt
    Луганск
    Лёха, если вы собирали аппараты, то должны сами знать "слабости" "косого".
    Если вы собираете давно и много, то почему-же не заинтересовались схемой резонансника?
    Ведь простота схемы - залог её надёжности, в резонансе - легче живётся ключам
    и банкам на входе, он не боится перегрузок и сетевых "глюков". Я в этом убедился .
    А "косарик" сам по себе сплошная помеха - обратные выбросы, которые убивают всё вокруг себя, и чем аппарат мощнее, тем сильнее эти выбросы.
    Резонансный инвертор при КЗ во время включения - аварийный режим.
    При залипании электрода и перегреве (на правильно настроенном аппарате исключено) - аварийный режим. Выход из аварийного режима - размыкаем концы и варим дальше.
  5. 7351
    7351
    Донецк
    То, что Вы, возможно, еще не подумали даже, в этой теме , скорее всего, уже подробно обсудили и даже смоделировали - вмртуально и в "натуре".
  6. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Андрей 203, трудно быть убедительным, когда не оч. понятно, о чём вы и что вас беспокоит. Например, что такое "лавинный характер процесса включения"? Сформулируйте плиз конкретнее свои опасения.
    pashatt, тема вроде про "переходные процессы в ...", но вас всё время тянет похаять "косарика" и похвалить "резонансника" (это небось который имени прохвесора Негуляева?). Ну так сделайте отдельную тему "про это".
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Имеется ввиду конечно не режим работы полупроводников основанный на лавинном умножении носителей заряда (может и по этому), а просто ускорение процесса работы составных частей инвертора. Интересно, драйверы силовых ключей насколько могут открыть их? Не возникнет ли то, что в результате получится ситуация изложенная по инвертору Протон с выходом ключевых транзисторов на сайте "Города мастеров".
    pashatt, прошу не отклоняться от тему! Действительно, если есть такая необходимость, создайте тему, например с названием "Обсуждение схем сварочных инверторов".
  8. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Андрей 203, "просто ускорение процесса работы составных частей инвертора" - это чё-то как-то не менее непонятно ака не более понятно.
    Обычно считается, что ключ полностью открыт, если на затвор подано 12...14В. Подавать больше особо нету смысла, "сильнее" он не откроется. Но в любом случае должно быть не более 20В, для большинства ключей это максимально допустимое напряжение затвор-исток.
    Особо опасная ситуация для ключей - это когда драйвер ключа не может обеспечить отпирающий сигнал достаточной амплитуды, например из-за аварии служебного питания. Это должно быть исключено во всех случаях при любых обстоятельствах, ибо достаточно одного раза и ключам кирдык.
    Если совсем правильно, то в каждом драйвере каждого ключа должна быть защита от пониженного напряжения: если оно критично понизилось, драйвер сам, независимо от управляющего сигнала, закрывает ключ и сроду его не откроет, пока напряжение не войдёт в норму. В современных мелкосхемных драйверах это есть внутри, например в hcpl3120 (оптика), ir2110 (бустреп).
    Но в множестве нынешних инверторных сварочнегов драйверы ключей простейшие трансформаторные, хорошо если активные, а то и вообще пассивные, чиста бюджетности бля. Никакой такой защиты в таких драйверах естессно нету. Но она нужна обязательно. И в таких машынках схема управления контролирует своё питание, и если вдрух что с ним, сразу выдаёт запирающие сигналы на все драйверы. Это тоже типо та же самая защита от того же, но косвенная.
    Теперь к переходным процессам. Если под нагрузкой выключить аппарат, то при критичном снижении служебного питания упомянутая защита должна просто закрыть все ключи, и на том всё. При включении питания всё в обратном порядке. Но если эта защита работает кривенько или с ней случится какой глюк - кирдык ключам.
    А я не знаю, в результате чего получилась та ситуация. Из показаний потерпевшего там можно разве только погадать одним из доступных способов, например на кофейной гуще.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но именно это гадание определило меня в выборе инвертора! И не имеет значение, что он дороже Протона...
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не знаю, кого обидел мой предыдущий пост, но наверно кого то обидел, раз был удален. Ну тогда извиняйте. Вчера, не знаю правда зачем, (самое главное и интереса то не было), попробовал Ваш спор на практике. Доваривая подставку, решил проэксперементировать, включал-выключал раз десять, но все время одно и тоже: выключил - сварка прекратилась (показалось странным), электрод в металле, включил (интервал 1-3 сек) легкий пшик на электроде, после выхода аппарата в рабочий режим загорается дуга, проблем ноль (не считая пару пойманных зайцев). Для чего это делал (повторюсь) не знаю, и узнал ли чего нового - сомневаюсь. Подтвердилось лишь то, что при выключенной сети аппарат не варит.
  11. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    dashnik, извини плиз, вчера я нализаляся яко (удалено внутренней цензурой). Известное дело, в таком состоянии из потерпевшых лезут не лучшие их свойства, и я тут не исключение.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да ладно, бывает.
