Выбор дренажного насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гость, 05.04.04.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Керхер не дорогой, и если покупать у дилера, 5 лет гарантия. Грязевые у них есть.
  2. Блондинка74
    Блондинка74
    Блондинка74
    Челябинск
    Добрый день! Купили насос Sterwins для чистой воды в Леруа. Глубина дренажа небольшая (дренажная труба -60 см, дно колодца -120 см. Несколько раз откачали воду, потом хранили в ведре с водой, а теперь вода замерзает. Подскажите, пожалуйста, как его лучше хранить зимой?
  3. Barav
    Barav
    Barav
    Я тоже в свое время купил лопату, покапал два раза и воткнул в землю, идут дожди она ржавеет, как мне ее хранить? :faq:
    Ну, а если серьезно... я думаю Вы не будите пользоваться своей дренажной системой зимой, так что насос в колодце хранить не надо. Например я просто хорошо мою насос в конце сезона и убираю на полку, когда наступает весна просто достаю его и он вновь в работе.
    Если вы уж хотите чтобы он у вас работал круглогодично это уже другой вопрос... тут вариантом много от утепления колодца, механической работы по льду :aga:. Ну на худой конец просто бутылок пластиковых накидайте с песком чтоб лед не образовывался, по ищите на форуме много тем было что надо делать чтобы колодец не замерзал.
    тут на ветке я писал про насос и причины его поломки (https://www.forumhouse.ru/posts/7386156/)
    так что держите инструмент всегда в чистоте и будет вам счастье.
    P. S.: долго думал так и не понял... зачем хранить насос в ведре и с водой, даже не поленился достал инструкцию там нет ни строчке о таком методе хранения. :faq:
  4. Блондинка74
    Блондинка74
    Блондинка74
    Челябинск
    Я читала Ваши посты и благодаря им и приобрела такой насос. Спасибо за подробный отзыв! Информацию о хранении в ведре почерпнула тут же на первой странице темы. Видимо не все нужно принимать на веру...
  5. Barav
    Barav
    Barav
    очень приятно, что мой жизненный опыт кому то и пригодился.
    Наверное видели ту ситуацию, которая была у меня на участке. Сейчас у меня два насоса и они работают в очень жестком режиме, полноценную дренажку я еще не делал, ввиду того, что тяп-ляп делать не умею и не хочу, а на полноценный проект просто увы банально нет денег. точнее деньги есть, но приоритеты поменялись, есть более грандиозные планы, и зачем вкладывать на то, что и так пока работает.
  6. gunya
    gunya
    gunya
    Коллеги...нужно подать воду из реки примерно метров сто, подъем градусов 20-30, будьте любезны, присоветуйте модельку, напор не важен, лишь бы текло...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Малышок должен справиться. Вроде.
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Прошу совета. Хочу начать откачивать воду из колодца потихоньку. Глубина до воды 10 м, опускать максимум ещё на 1. Подойдёт ли Джилекс 220/14 или нужно чтоб повыше мог гнать? Есть ли другой насос под такие задачи в пределах 5 тыс?
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет, выбираю дренажный насос со встроенный поплавком до 5 000 рублей, что можете посоветовать?
    Пока нашел два варианта в городе:
    - AUQASENSOR DORN - 3 790 рублей.
    - Вихрь ДН-900 - 2 700 рублей.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Legioner39, Вихрь берите, думаю при такой разнице в цене они одинаковые.
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Куплен DORN, если нужно могу отфоткать.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Давайте.
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Уважаемые форумчане прошу совета! Зима в этом году выдалась снежная и как результат появилась вода в погребе:(. Приобрел дренажный насос Grandfar 400 F, но проблема в том, что в погребе нет приямка, а уровень воды составляет 30-40 см., т. е. насос будет находиться в воде не полностью верхушка будет находиться над водой где-то 10 см. Вопрос, можно ли эксплуатировать насос в таких условиях? Продавец заверил, что без проблем и если что сработает защита, хотя ему лишь бы продать, в инструкции указано, что "используйте насос только при полном погружении в воду", но при просмотре видео на форумах и ютубе, в т. ч. и ув. @Barav, много случаев когда насос работает и не полностью в воде? Или все же долбать приямок:faq:. Заранее благодарен:hello:
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Там должен быть параметр минимальный уровень воды, до куда может откачать насос. Вы случайно мм и см не попутали?
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Если бы было 30-40 мм. я бы и не качал. :)
    К сожалению в паспорте насоса этой информации нет. :(
