Выбор дренажного насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гость, 05.04.04.
  1. MentalWarrior
    MentalWarrior
    MentalWarrior
    Продублирую и здесь сообщение аналогичное https://www.forumhouse.ru/threads/110/page-14#post-19851801
    Может кто посоветует универсальный вариант? Нужно следующее: откачивать постоянно или периодически верховодку из подвалов. Но очень хотелось вариант с минимальным уровнем воды. Вариантов много дренажных насосов, но все они как-то не очень любят высасывать всё. Есть у меня после долгих переборов на выбор три варианта: Джилекс "Дренажник" 170/9 из разряда просто, дёшево и сердито; Unipump SUB-209 P в общем-то тоже самое, ну и на закуску Karcher SP 2 Flat. Последний вариант самый вкусный. Может подобрать почти всю воду. Но он не совсем для грязной воды. Правда здесь есть нюансы. В одном подвале железно нужно, чтобы он всё подчистую "выметал", но там и пол бетонный с минимум мусора. Т. е. в принципе под немного грязную воду подходит. А вот второй сложнее. Там уже и не обязательно всё под корень, пару сантиметров допустимо, но он грязнее. Грязь правда не крупная, но всё же... В основном земля, песок. Впрочем для него существует ещё дополнительная насадка для мусора. Вот думаю подойдёт? Или может взять какой-нибудь Karcher SP 1 Dirt? Но этот вариант подходит только для одного подвала. А нужно на два.
    Пы. сы.: От себя малость ещё добавлю. Просто второй флэт мне больше всего понравился и хотелось бы его. И есть для него в природе фильтр "крупногабаритного" мусора. Единственный вопрос в том, что возможно насосы из серии для грязной воды имеют более надёжную начинку.
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Не понял про блок управления, нужен или нет? Если да, то какой?
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Сорвиголова, Если версия АвтоАдапт, то шкаф не нужен, если обычный то нужен. Тип шкафа будет зависеть от количества насосов, напряжения питания
  4. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, насос с какими характеристиками предпочтительнее взять для откачки плывуна из колодца глубиной 3 кольца и отвода воды примерно на 20 метров по горизонтали:
    Первый:
    Мощность: 1200 Вт
    высота подъема: 17 м
    Допустимый диаметр твердых частиц: 6 мм
    Производительность: 350 л/мин
    Глубина погружения: 8 м
    Второй:
    Мощность: 970 Вт
    Высота подъема: 9.5 м
    Допустимый диаметр твердых частиц: 30 мм
    Производительность: 267 л/мин
    Глубина погружения: 7 м
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @Pchel, можно пойти и другим путем, сразу рассмотреть 2 модели фекальных насосов:
    230/8, или 330/12 частицы от 25 до 35 мм.
    Первый 590 Вт. Второй - 1200 Вт.
  6. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Спасибо, за совет!
    А почему именно фекальных? И каких именно моделях идёт речь.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ответ в ответе.
    Частицы они пропускают от 25 до 35 мм.
    Модели 230/8 фекальный, и 330/12.
    Рабочее колесо не будет забиваться в отличии от дренажных.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если нормально поставите то прослужит долго. У меня трехкопеечные китайцы дренаж качают без проблем. Я пару раз ставил (хотя обычно стараюсь не рисковать) что то дешевое.
    Обычно насос убивает грязь, когда его кидают абы как на дно ямы и он там все подряд гребет.
    @Pchel, грязевик для плывуна берите. 6 мм не пройдет. И шланг диаметром 32 или 38 (по максимальному что встанет на насос).
  9. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Привет форумчане. Задал вопрос не в той теме повторяюсь в этой. Понимаю что вопросы повторяются но всё же прошу помочь кто может. Мне нужен насос (наверно дренажный) цена - качество, не дорогой но не одноразовый - рабочая лошадка. Задачи = изредка 1-2 раза в месяц выкачать яму 3 метра на расстояние 15-20 метров = можно неспешно не большими объёмами = выкачивать планирую без автоматов вручную верхнюю часть водяного столба канализационной ямы, но часть мусора наверно будет попадать. С деньгами тяжело, хочется недорогое, но рабочее. Назовите 2-3 модели недорогих рабочих дренажников = или может бывают недорогие фекальники.
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @Goldin, доброго времени суток.
    Вот 3 модели российского производства по цене и качеству не хуже зарубежных аналогов, и с вашей задачей справятся.
    Фекальный 230/8 (частицы до 25 мм) - корпус - пластик
    Фекальный 330/12 (частицы до 35 мм) - корпус - пластик
    Фекальник 150/7 Н (частицы до 35 мм) - корпус нерж. сталь.
    По стоимости: от 3700 до 5500 руб.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Без режущего механизма?
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если не кидать тряпок, то они и без ножей справляются. Даб Фека 600 у нас на одном объекте лет 7 проработал, а он тоже без ножей.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если вам это поможет, то на 2-х из них стоят рабочие колеса, на лопастях которых есть зубцы.
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Хмм, интересно было бы спросить зачем зубцы на вихревом рабочем колесе? Как они работают? Мне кажется что тряпкам и прочему будет только легче зацепиться за колесо при наличии таких зубцов. А вот измельчение с их помощью под вопросом. Есть комментарии на этот счет от производителя?
    P. S. напомнило страшный рембонож с пилой на обухе и "кровостоком".:aga:
