Выбор дренажного насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гость, 05.04.04.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Видать хорошая у вас канализация, коли вы позволяете туда спускать тряпки и еще что-то.:aga:
  2. Андрей22093
    Андрей22093
    Андрей22093
    Данный вид насосов скорее всего не предназначен для перекачки вод, содержащих длинноволокнистые включения (в т. ч. и тряпки).Т.к ножей у него нет. Скорее всего это дополнение, предназначенное для лучшей обработки фекальной воды.
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А точнее отходов жизнедеятельности человека. :)]
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    А причем здесь моя канализация? Вопрос был о конструкции колеса и назначении зубцов на нем. а что касается тряпок в канализации, то поверьте, из насосов еще не то вынимали. Апофеозом стали часы наручные, заклинившие сололифт. Так что тряпки и предметы гигиены "это норма" (с)
    Вихревое колесо вообще с "продуктом" контактировать не должно по возможности, а лишь поток создавать.
    Так ответ то будет с описанием схемы работы от производителя? Быть может разрез насосной части?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Kzh77, дабовский фекальник без ножей вполне справляется с хозбытом, там где есть контроль за тем что попадает в канализацию, а вот на гостинице поменяли три штуки прежде чем сетку поставили в КНС.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Я и не сомневаюсь. Ножи вовсе не панацея. Практически в любой КНС ставят либо корзину на подающей трубе, либо измельчители, либо вообще грабильное отделение если речь идет о городских станциях. На крупных насосах встроенных ножей или измельчителей не бывает. Но вопрос то был о зубьях на вихревом колесе и их предназначении.
  7. Андрей22093
    Андрей22093
    Андрей22093
    Про зубцы на рабочем колесе и их предназначении.
  8. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Подскажите, пожалуйста, если насос Джилекс Фекальник 330/12 забьётся различным мусором у него есть возможность чистки в домашних условиях без похода в сервис?
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ну да. Есть. Дно на винтах. Снимается.
  10. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    извините ещё спрошу - эти два насоса по по сроку службы и долговечности одинаковые или нет без учёта ТТХ ?
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Одинаковые. Служить могут по 10 лет, при правильном использовании. Разные по характеристикам и цене.
  12. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Тоже выбираю насос. В основном откачка воды весной из погреба 2,5 метра и на расстояние 10-20 метров. Ну и летом примерно такое же расстояние из дождевых бочек до огорода...Что можно выбрать? Бюджет 3-4 тыс. руб. Из фракций...Ну может мышь дохлая или лягушка попадется в погребе. :aga:
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Добрый день. Есть углубление в полу ?
  14. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Нет. Но есть труба которая когда-то проложена, но не работает должным образом. Могу постоянное углубление сделать на этом месте.
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @Solvik, чтобы вписаться в вашу цену можете купить насос фекальный 140/6 с проходной частицей 15 мм. На выход прикрепить 20 метровый шланг для дренажных и фекальных вод на 32 мм. Насос + шланг = 4200 руб.
    На выходе будет давать около 40 л/мин (2,5 куб./ч). Не забудьте про углубление в полу, типа этого.
