Выбор дренажного насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гость, 05.04.04.
  1. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Вадим (spb), отличный совет! Спасибо! :super:
    Т. е. нет ни какой разницы? Берём самый дешёвый Патриот и он служит как Джилекс? Какой более терпимый к сухому ходу?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ни какой. А служат плюс минус одинаково.
  3. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    @Shter, Доктор хауз подойдет в этой теме -он подскажет - не волнуйтесь - подождите немного
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Доктор ничего кроме Джилекса не советует. Можно даже не ждать. В ценовой категории до 3000 можно брать, что угодно. Качать воду из бассейна все равно чем, надо брать для чистой воды, у него водозаборная часть ниже всего. Собрать всю воду до дна насосы не способны. Ну, если это не спецнасос.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сейчас лень искать, какой-то грюндфос то-ли до 5, то-ли до 3 мм способен работать. Правда цена скорее всего @Shter, не понравится. :)
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Добрый день, всем.
    Откачка воды до 1 мм (практически досуха) - возможна, но не насосами за 3 тыс. руб. Пример:
    Насос дренажный 13000 аquasensor Comfort
    Номинальная мощность: 650 W
    Макс. производительность по нагнетанию: 13000 l/h
    Макс. давление: 0.8 bar
    Макс. высота подачи жидкости: 8 m
  7. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    М.О. Пушкинский р-он.
    Добрый день. Нужно приобрести насос дренажный или фекальный в пределах до 5 т. р. Основная работа его будет 1-2 раза в месяц откачать воду из дренажного колодца, глубиной 3 кольца. А главное есть питьевой колодец 12 колец, хочу его почистить, процесс будет такой. Беру насос малыш, прикрепляю к нему шланг около 50 см, опускаю его на дно колодца, и включаю. Так вот все то, что он там натворит, нужно будет это откачать (песок, муть, глина и т. д.), столб воды в колодце = 2,5 кольца. Если возможно, то подскажите марку насоса, или надо поднять будет ценник.
  8. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Всем доброго времени суток!
    У меня следующая ситуация: выкопали мне по осени колодец 15 колец (14,5 колец в земле 0,5 кольца над землей). Как сказали копатели, внизу наткнулись на плывун и пришлось остановиться. Через неделю после копки воды было 2 нижних кольца. Опять же со слов копателей вибрационный насос использовать не рекомендуется, так как от вибрации может либо вся шахта колодца, либо нижняя часть шахты может пойти вниз в плывун. Рекомендовали использовать дренажный насос, подвесив его в полуметре от дна колодца.
    Собственно вопрос: какой насос порекомендовали бы Вы в моей ситуации, учитывая, что после подъема до верха колодца необходимо еще прокачивать воду по участку на расстояния до 40-50 метров. Может быть кто-нибудь уже какое-то время использует в похожей ситуации какое-то решение.
    Буду благодарен за любые ответы и советы.
    Заранее спасибо.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Konstantin73, обычный дренажник не потянет, а тот, что потянет, будет стоить, как нормальная насосная станция. Даб Дивертрон или его аналоги от Грюндфоса или Гардены. Или скважинный насос с автоматикой в доме.
  10. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Спасибо за ответ, а можно конкретные примеры моделей подходящих мне насосов?
    Немного поясню ситуацию. Дело в том, что жилого сейчас на участке ничего нет и насос я хочу использовать для прокачки колодца, ну и в случае жаркого засушливого лета для полива.
    А можно будет какой-то дренажник впоследствии использовать как часть системы водоснабжения с гидротрансформатором в доме?
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Konstantin73, самый главный вопрос в данном случае это дебит вашего колодца. 2 кольца через неделю после копки оптимизма не внушают. Откачивать пробовали?
    Нет, дренажник рассчитан на большую подачу с небольшим напором.
  12. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    @Kzh77, Откачивать пока не пробовал, собственно для прокачки колодца я и хочу купить насос. Сейчас весной в колодце воды около 10 колец.
    Так что мне все-таки использовать для прокачки колодца?
    А разве DIVERTRON 1000 M не подойдет в моем случае?
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Konstantin73, для прокачки использовать дренажник, с напором чуть большим чем уровень воды до которого будете откачивать. Его задача просто перекинуть воду через край кольца, грубо говоря. А насос для водоснабжения должен не только поднять воду но и создать дополнительно 2-3 бара давления. Divertron вроде не дренажник совсем. При этом дренажные насосы по определению более стойки к песку и прочим включениям.
  14. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    @Kzh77, Мне бы при прокачке хотелось не просто перекинуть воду через край кольца, а еще и отвезти ее в дренажную канаву, которая находится, примерно в 50 метрах от колодца. Про создание для водоснабжения дополнительных 2-3 бара давления я в курсе, то есть в моем случае, в дальнейшем я не смогу использовать никакой дренажник в качестве составной части системы водоснабжения, Так?
    А какой кстати принцип работы Divertron - это вибронасос или что?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Даб берите
