Выбор дренажного насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гость, 05.04.04.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    У вас эти 50 метров под уклон идут? Диаметр шланга какой? И причем тут принцип работы divertron? Он центробежный, если что, как и дренажники.
  2. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    @Kzh77, Первые метров 30-40 из 50 метров до дренажной канавы идут под небольшим уклоном вверх от колодца, потом уклон вниз. А принцип работы насоса меня интересует потому что мне нельзя использовать вибрационные насосы.
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Konstantin73, значит для определения потребного напора учитывайте полный перепад высот от нижнего уровня воды в колодце до самой высокой точки трубопровода + сопротивление шланга (для этого нужно знать расход и диаметр шланга).
  4. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    @Kzh77, а можно в моем случае рассматривать использование насосной станции? У меня в нескольких метрах от колодца стоит сарай, саму насосную станцию можно было бы расположить в сарае, а в колодец опускать только шланг или, как вариант, трубу. Будет в моем случае правильно работать такой вариант, если подобрать насосную станцию, которая поднимает воду с моей глубины?
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Konstantin73, насосные станции без выносного эжектора способны всасывать воду с глубины около 8 метров. У вас колодец 14, а уровень воды и дебит пока неизвестны.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычная насосная станция поднимет воду не больше чем с 8 метров. Есть станции (с эжекцией вроде) которые могут и с большей глубины поднять, но стоят дорого.
  7. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Всем привет! На праздниках измерил в метрах свой колодец. Ситуация такая: общая глубина от поверхности земли - 12 метров, воды - 6 метров. Какие будут предложения по насосам исходя из этих данных?
  8. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Дренажник слабенький рассчитан на сравнительно большую кубатуру при небольшом напоре. Например 5-6 м3 на 10-12 метров. Вам же нужно 1-2 куба и напор 20-30 метров, если правильно понял. А если рассмотреть колодезные насосы - можно найти с 1 м3 на 25-40 м. В основном с поплавком идут. Соединение и на дренажниках и на колодезных 11/4.
    В дальнейшем его можно будет использовать для водоснабжения - если не убьётся. Можно сразу взять с запасом для будущего дома - 2 м3 на 40-50 м, по цене не намного дороже, вопрос в другом - хватит ли воды ?
    По стоимости - в 10 примерно обойдется, если не Грундфос и не Вилло.
  9. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Вот такой подойдет?
    Насос Aquario ASP2-25-100WA
  10. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    По характеристикам заявлено как 1,2 м3 на 35 метров. Но Италия за 8-10 тыр в розницу - сомнительно. Если мое предвзятое мнение, то грундфос sb 3-35 (17 тыр) или хайскрафт 5WD 4.3. (10 тыр) цены для дилеров. Характеристики 1,2м3 на 31м и 1.8м3 на 30м. Второй аналог грундфоса, хороший китай.
  11. ЮлияМаксимова
    ЮлияМаксимова
    Железнодорожный
    Что нибудь можете сказать по дренажному насосу ЗУБР Т3?
  12. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Здравствуйте,
    Есть возможность качать воду для полива из реки.
    Пробовал обычный дренажный, естественно: ни напора, ни расстояния.
    Надо до 80м в длинну (от реки шланг гибкий на 1/2"), до 7м в высоту (от поверхности воды до верхней точки).
    Понимаю, что хорошо бы колодец.
    Но в Шигонском районе Самарской обл не знаю никого, кто бы докопал правильно (ниже уровня воды).
    Думал про промежуточные резервуары.
    Но тогда проблемы с согласованием приход/расход.
    Может кто посоветует темы/насосы/колодезников?
    Благодарю.
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @osetroff, прежде всего замените трубопровод, 1/2 " для дренажника на такой длине это слишком.
  14. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Да я понимаю.
    Но шланг на 80м 1/2" уже есть.
    Сейчас ищу как с мин затратами поливать из реки.
    Думал, лучше вложить деньги в мощный дренажный, чем в трубу, которую могут украсть.
    В будущем все равно планирую колодец, т. к. его не украдут и есть опыт по насосам для колодцев.
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @osetroff, дренажники характеризуются большим расходом при небольшом напоре, вы пытаетесь сделать все наоборот. Так что либо это будет не дренажник, либо менять трубу на 32, а лучше 40. В любом случае, сэкономив на сечении трубопровода вы будете переплачивать за электричество, т. к. потери давления в шланге придется компенсировать напором насоса, соответственно мощность насоса возрастет.
