Выбор дренажного насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гость, 05.04.04.
  1. iljaias
    iljaias
    iljaias
    Здравствуйте.
    Стою перед выбором насоса, в продаже имеются марки:"УсадьбаЭлектроприбор","Милениум","ARDP","LEO",что взять из озвученных марок?
  2. Grom1364
    Grom1364
    Grom1364
    Нужно убрать из колодца глубиной 5.7м песок который намыло в нижнее кольцо. Воду с песком отводить никуда не надо можно рядом с колодцем. Какой дренажный насос и с какими характеристиками мне надо искать для разовой работы? Скорость выкачивания песка с водой-неважна. Можно и готовое решение озвучить кто с этим столкнулся. Спасибо.
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @Grom1364, фекальный 230/8, или помощнее 330/12.
  4. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Не покупайте насосы с индукционным датчиком.
  5. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    А подскажите нормальный насос для копки колодца, сам склоняюсь к Калибр НПЦ-1300/40П, но хочется что-то подешевле.
    Глубина колодца (если судить по соседям) - 5-6 метров.
  6. garik2401
    garik2401
    garik2401
    Всем пионерский привет!
    Буду краток. Есть колодец, 10 колец.
    Хочу откачать из него всю воду насухо (или максимально всю) и всякий мусор, тину и прочую гадость, отложившуюся за 20 лет.
    Какие параметры должен иметь насос и какой посоветуете из бюджетных для такой задачи?
    Впервые столкнулся с такой проблемой, поэтому прошу помощи.
    Спасибо.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для чистки колодца лучше подходит человек с ведром и короткой лопатой. Насос все равно его нормально со всех "углов" не почистить. А воду можно ручейком откачать.
  8. garik2401
    garik2401
    garik2401
    Спасибо за совет. Мне и не нужно со всех углов. Человек с лопатой на сегодня тоже не нужен, как и Ручеёк.
    Я интересуюсь параметрами насоса. Какая мощность дренажного насоса должна быть, прочие показатели для такой глубины.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Грязевой с высотой подъема 12 метров. Следить что бы ветки его не подклинили и он не сгорел.
  10. garik2401
    garik2401
    garik2401
    Большое спасибо! А мощность какая у него должна быть? Или это не важно? Главное-высота подъёма?
    Извините за дилетанские вопросы, я в этом ничего не понимаю.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Главное высота. Чем выше тем мощнее насос. Ну производительность в кубах в час не меньше 6.
  12. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Нужно на растояние ~120 метров с 1-2 поворотами (90 гр.) гнать водичку по ПНД 25 (32) мм. Водичка грунтовая и дождевая. Перепад высот 2-3 метра. Какой выбрать дренажник для таких условий?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С высотой подъёма метров 18, и под такой насос думаю надо будет брать трубу побольше.
  14. makspb
    makspb
    makspb
    Здравствуйте.
    Есть задача 24х7х365 откачивать воду из дренажного колодца (туда же стекается очищенная вода из септика). Уровень подъема воды до трубы 2м, по горизонтали ещё метров 50, труба 32 или 40 (не помню).
    Приток воды постоянный (даже зимой), соответственно насос должен работать непрерывно.
    Простои насоса, к сожалению, недопустимы, так как вода сразу пойдёт в цокольный этаж дома (был прецедент), поэтому ищу надёжное решение.
    P. S> Дублирующий насос будет стоять, но модель попроще.
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @makspb, фекальный насос для ваших целей не нужен, поэтому тему перенёс. Для выбора насоса уточните сколько воды прибывает в час, т. е. какой объём необходимо откачивать. И диаметр трубы, если объём значительный. Кстати, труба какая?
