Выбор дренажного насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гость, 05.04.04.
  1. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Приветствую. Собрался брать фекальный 230/8. Подскажите какие мне шланги взять занедорого. Буду один раз в месяц опускать его на 20 минут викачал вытащил спрятал. Яма 2 метра и от ямы ещё 4 метра в сторону, горизонтально, это надо какой то гибкий шланг а потом на отметке 4 метра хочу постоянно положить какой нить пнд 10 метров горизонтально и к нему подсоединять гибкий шланг от насоса на время качания. Подскажите пожалуйста по диаметрам материалам - правильная ли моя конструкция?
  2. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Кто подскажет что лучше = купить подороже шланг резиновый для не частого применения или купить на берлин подешевле?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На берлин?
  4. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Джилекс выпускает шланг пожарный под названием на берлин
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не знал
    Берите хороший армированный шланг который не переламывается на сгибах.
    Фекалку по этому шлангу плохо качать, будете сматывать а она плохо сливается - одни траблы короче от этого будут
  6. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Купил в прошлом году на дачу дренажный насос Вихрь ДН 400. С подачей воды из колодца с глубины метров 5-6 в длинный шланг он справлялся неплохо. А этой весной затопило погреб в гараже, думаю, сейчас быстренько откачаю - не тут то было. Что-то случилось, через шланг того же (3\4) диаметра двухметровую высоту преодолеть не может. Снял шланг, а из патрубка фонтанчик вверх хилый такой чуть больше метра высотой. Насосик забился/ сломался?
    Между тем погреб откачивать надо, вот думаю может завтра может Вихрь ДН 1100н купить, он у них самый мощный? Или Джилекс? Или все равно?)
  7. LelikO
    LelikO
    LelikO
    Добрый день. Использовал кто-нибудь
    насос дренажный Kronwerk ``KP 300`` 300Вт, подъем 6м, 7000л/ч 97229 ?
  8. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Доброго времени суток
    Подскажите. Нужен дренажный насос для выкачивания воды из искусственного пруда (важно чтобы выкачивал он до минимального остатка).нужен хороший. Не на раз.
    Рассматриваю 2 варианта пока
    -KARCHER sp5 Dirt
    -Wilo tmr 32/8
    До этого брал колодезный насос Wilo.
    Очень доаолен. Но смущает то что по нему в описании пишут в основном для чистой воды (10мм размер частиц пропускаемых), а про KARCHER 20мм. И он сразу проходит как грязевой.
    Подскажите есть у кого опыт эксплуатации по ним?
  9. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Или Makita PF0410. Есть опыт пользования?
  10. Dopler
    Dopler
    Dopler
    Таганрог
    Подскажите надежный маломощный дренажный или фекальный насос для пруда (водопада).
    Насос стоит на глубине около метра, высота водопада примерно 40-50 см, заложен 4-х метровый шланг 1.25".
    2 сезона отработал насос AL-KO Drain 7000 Classic, перезимовал 2 зимы прямо в пруду, единственная с ним неприятность - сильно мощный, водопад шумит и немного подтекает, потому включал его через советский зеленый трансформатор (делал 150В питание). Жена чистила пруд, шевелила насос туда-сюда, он похоже забился илом и сгорел вместе с трансформатором.
    После был куплен китайский PATRIOT F 300, который не проработал даже месяца - напор становился все хуже и хуже и под конец пропал.
    Т. е. нужен насос примерно 200-250 Вт, 100 литров в минуту (можно даже меньше), пригодный для непрерывной работы с грязной водой. Бюджет до 10 тысяч рублей.
  11. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    @Вадим (spb), подскажите пожалуйста, справится ли с задачей выкачивать воду из колодца ливневых стоков глубиной 2,7 метра на поверхность насос DAB NOVA 180 М-А или взять помощнее DAB NOVA 300 M-A? И так же хотел спросить какой насос лучше Dab Nova или Grundfos KPC 300-A (345 Вт)?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    180 мА справится. Что лучше не скажу, по мне так одно и тоже, если правильно эксплуатировать.
  13. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Приобрёл на неделе дренажный насос Wilo tmr-32. За полдня субботы выкачал бассейн стационарный, который был заполнен на половину. Выкачивал не спеша... Согласно инструкции 2,5 мин работы 7,5 мин отдых. Конечно придерживаться не строго, но перекур ватт насосы давал. Особенно когда уровень воды опустился ниже насоса.
    Когда уровень воды остался 1 см примерно насос прокачивать через 10-метровую ПНД трубу перестал (думаю не хватало мощности напора воды пробить 10 м)...вообщем покупкой доволен. Особенно после того как сдох Малыш, которым пробовал выкачать бассейн в прошлые выходные...
    А Wilo есть Wilo. В прошлом году покупал погружной насос этой фирмы... Да не дёшево, но качество того стоит. Ни в коем случае не реклама - просто опыт эксплуатации.
  14. Andrey__79
    Andrey__79
    Andrey__79
    180-й справится, конечно желательно мощнее, DAB входит в структуру Grundfos, данные насосы производятся на одном заводе в Италии.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Подскажите, пожалуйста, две-три модели насосов с минимальным уровнем всасывания. Порядка 5 мм. было бы в самый раз, меньше - лучше.
    Остальные требования такие: нужен насос для сбора случайно пролившейся воды с пола. Работать он будет редко, нужен на всякий случай. Простой, недорогой, пластмассовый, подача и напор не критичны, хватит минимальных значений. Основное требование именно это - минимальный уровень всасывания.
    Ну и датчик какой-то нужен. Типовой поплавок не годится, само собой.
