Выбор дренажного насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гость, 05.04.04.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Зубр лучше. Посмотрите на размеры Джилекса, на сечение кабеля, возьмите в руки и определите примерный вес. Джилекс уже не насос, а рахит. Экономят на всем, урезали/уменьшили все что смогли.
  2. vasy
    vasy
    vasy
    а из этой ценовой, что еще есть?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На септики беру за 3-3,5 т. р. На сам бренд не смотрю, нет смысла. Беру насос в руки и если чувствуется вес, значит обмотка есть, не пожалели. :)
    Акварио еще делает нормально. Унипампы были хорошие, не знаю сейчас как, давно не встречал.
  4. zig-artem
    zig-artem
    zig-artem
    Добрый день. По Вашему опыту Karcher SP 1 Dirt стоит рассматривать для отвода воды из АУ Тверь при стоимости примерно 4 тыс руб или есть что-то лучше в похожем бюджете?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос хороший, только мне не нравится что выходной патрубок прокручивается, насос легко может завалится на бок. Обычно креплю к вертикальной трубе пластиковыми стяжками или наматываю изоленту.
  6. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    У меня также канул в небытие джилекс (отгнил трос и он набок завалился) и сколько там так работал с месяц вроде. И как только я его выпрямил и наладил он сдох. Скорей всего не достаточно охлаждался!
  7. Angy2021
    Angy2021
    Angy2021
    161727D4-A5B2-48E6-980C-53FAE759A0E0.jpeg 3ECDAB4A-D467-41F2-9A17-DE65D5AD3C42.jpeg Форумчане, подскажите, пожалуйста, какой насос выбрать. Площадка для машин перед домом после вчерашнего таяния см на 5 в воде. Снег убирали, площадка под навесом. Чем откачать воду? Дренаж сделан по периметру, но не справляется этой зимой. Дом только купила, летов в самые ливни участок и площадка были сухие
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Куда планируете установить насос? Какие размеры приямка/бочки?
    Куда будете откачивать, на какое расстояние?
  9. Angy2021
    Angy2021
    Angy2021
    Я бы хотела насос выносить и откачивать воду в большую бочку в метрах 20 от площадки (бочка). Те вытащил насос, откачал и убрал
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Т. е. откачивать с площадки, с ровной поверхности?
    Насос не тряпка, воду не впитывает. У него есть параметр, сколько воды должно быть для запуска насоса. Думаю минимум 10-15 см. Вы что, будете ждать пока наберется столько воды? Второй параметр, сколько воды насос не может откачать. Вода на площадке останется по любому, минимум 2-3 см.
    Поэтому насос устанавливается в приямке и вода с площадки стекает в низину, т. е. в приямок к насосу.
  11. Angy2021
    Angy2021
    Angy2021
    А если вода стоит и не стекает? И нет возможности ямку сделать, что же мне делать с этой водой?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вдоль кирпичной стены дренаж. Куда он стекает?
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Да он просто замерз, насколько я понимаю. Поэтому никуда и не стекает.
  14. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Только выгонять стяжкой (это по морскому) сгоняют воду за пределы вашей парковки в снег он впитает, надеюсь!
  15. Angy2021
    Angy2021
    Angy2021
    Дренаж, видимо, замерз и никуда не стекает
