Выбор дренажного насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гость, 05.04.04.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    У меня китайский дренажный насос производительностью 7500 литров за 1499 рублей служит уже два года. Поэтому езжайте в любой сетевой магазин например Leroy Merlin и берите китайский дренажный насос. На него будет гарантия год.
    С вашими потребностями его с головой хватит на несколько лет. А вкладываться в фирменный насос ради его использования его 6 раз в год глупо.
  2. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Websaurus, поддержу, но только нужно помощней, вчера пытался выбрать в Леруа себе насос в септик, в итоге взял за 3600 в стальном корпусе, производительность по паспорту 14 кубов, но это с 0 точки.
    Поднимает около 5 метров и в даль на 60 метров - ураган, плюс 3 года гарантии.
    P. S. До этого стоял 150/6 Джилекс, тоже от туда, за 2300 - гумно полное, больше 5 метров не поднимает воду вообще.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это закономерно. Неправильно подобранный под ваши условия насос.
  4. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Не согласен, запас на подъем у него 1-2 метра, до того как вся магистраль лежала на земле и он поднимал только на 2,5 примерно метра все было ок, но 7,6 заявленных он не давал ни как. дай бог 0,5.
    С новым все подругому в разы, напор очень сильный, на выходе вымывает землю.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Piplz, посмотрите напорно-расходную характеристику этого насоса, сопоставьте с реальной высотой подъёма на вертикальной и горизонтальной ветвях напорного трубопровода, учтите при этом напряжение питания насоса - увидите какая будет производительность.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Да, и дренажные насосы не создают давление. Они расчитаны на производительность.
  8. Piplz
    Piplz
    Piplz
    А никакой характеристики нет и паспорта, просто на коробке написано макс 5 метром мак 7,6 куб в час мощность 400 Вт и все.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это плохо, что ничего нет.
    А по тем параметрам, что указаны, имейте ввиду - напор 5 метров при нулевой или почти нулевой производительности. Производительность 7,6 м3/ч при нулевом напоре. Любой, подчеркиваю, любой насос выбирают так, чтобы его рабочая точка находилось примерно по середине графика расходно-напорных характеристик, а не по её краям.
  10. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Андрей 203, Я понял спасибо.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы попасть в такую рабочую точку вам нужен насос приблизительно с максимальным напором от 15 метров и максимальной производительностью от 8 м3/ч или близкий к этим значениям.
  12. Костюм
    Костюм
    Костюм
    Всем добрый день. Сломал уже всю голову, что можете посоветовать из бюджетных дренажников?
    Хочу почистить колодец двумя насосами: Малыш+Дренажник. Глубина колодца 18,5 колец, до воды-метров 17, глубина зеркала-0,5 метра (сразу после копки не успел промыть, вот и нанесло),до сточной канавы примерно 20 метров. Вот такие неутешительные данные. Насос сами понимаете нужен на 2-3 раза
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Тогда уж только Малышом промывайте. Дренажник уж больно дорогой выйдет.
  14. Костюм
    Костюм
    Костюм
  15. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Подскажите какой по характеристике лучше взять насос для откачки из коллекторного колодца, глубина 1 метр, по горизонту 30 метров. :hello:
