Выбор дренажного насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гость, 05.04.04.
  1. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Сколько читал. Всё что делается для Леруа тоньше. меньше и не долговечно!
  2. Артём_Ф
    Артём_Ф
    Артём_Ф
    Посоветуйте тогда пожалуйста насос. 2 кольца с бетонным дном. В него сходятся ливневая каналья и стоки с ТОПАСа. Выбрасывать мне это нужно на расстояние 5 метров от колодца. Глубина расположения насоса в колодце соответственно около 1,5 м.
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Я для таких же целей сначала взял самый дешевый в Леруа:
    Он у меня отработал прошлый сезон без нареканий. Этой весной я его снова поставил, но начало срабатывать УЗО. Купил другой, чуть подороже, но тоже из самых дешевых:
    Этот работает пока нормально. Единственный минус - плохо держится провод поплавка в штатном месте крепления (выемка в ручке), пришлось его зафиксировать нейлоновой стяжкой, теперь нормально.
    А старый насос я разобрал, просушил, промазал уплотнительные резинки силиконовой смазкой, собрал, и теперь он опять работает как новый. УЗО не срабатывает. Будет на смену.
    Мне кажется, иметь два дешевых насоса все равно надежнее, чем один дорогой.
  4. Артём_Ф
    Артём_Ф
    Артём_Ф
    Качает хорошо? У Вас я так понимаю он тоже для таких же целей как и у меня? В колодце постоянно стоит. Глубина такая же? И расстояние на сколько качать какое?
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Цели такие-же, убирать лишнюю воду с участка. Насос качает воду на расстояние 25 метров и поднимает ее на 2м от зеркала воды (закачивает в бак). Качает для таких целей, я считаю, нормально. Тут производительность особо не нужна, 5-кубовый бак наполняется часов за 5-6. Если бы он качал быстрее, вода просто не успевала бы поступать в дренажный колодец.
  6. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    Добрый день,
    Проконсультируйте пжл исходя из опыта - возникли вопросы.
    Что имею - колодец 4 кольца в земле. 10 лет служил норм, последние три года на лето уже не хватает воды. Скоро колодец углублю на 3-4 кольца. Все 10 лет пользовался Малышом. Но как оказалось он мутит воду и портит донный фильтр, плюс шумит сильно - короче его не рекомендуют в качестве насоса для колодцев.
    Нужен насос для подачи воды для мойки машины, наполнения душа и баков для полива воды и для полива участка (в меньшей степени). Глубина (после углубления) колодца 7 м, длина шланга 50 м. Вода не идеально чистая.
    1. Почему дренажные насосы не используются в колодцах для нужд указанных выше? У них цена дешевле колодезных и скажинных? Какие именно практические нюансы?
    2. Дренажные насосы можно использовать в колодце круглогодично или его надо постоянно вытаскивать после использования?
    3. Как я понимаю он не вибрирует и не шумит как вибрационный Малыш, а если сравнивать с колодезным и скважинным?
    4. Может причиной непопулярности дренажных насосов служит его высокая производительность по сравнению с колодезными и скважинными? Он все выкачивает быстро…
    5. Кто использует дренажный насос для аналогичных нужд - поделитесь мнением и опытом.
    6. Подойдет ли дренажный насос под мои нужды для комфортного использования.
    6. И вопрос немного не по теме раздела форума - почему в колодец часто устанавливают не колодезный насос, а скважинный (подсмотрел на ютьюб каналах у некоторых копателей колодцев и разводчиков водоснабжения к домам). У них же совершенно разные системы охлаждения.
    спасибо
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Дренажный, колодезный, скважинный... какая разница-то? Это всё одно и тоже. Разница может быть - вибро или центробежный, для грязной или чистой воды, ну и производительность разная. Просто надо определиться, на какую высоту он должен поднимать от зеркала воды. А так можно любой.
  8. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    Они бы не делились на типы если бы все было так просто.
    По-прежнему жду ответов на вопросы выше. Да, их не мало, они они помогут мне определиться в нюансах.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Дренажные насосы не используют для автоматического водоснабжения.
    Если просто набрать бочку, наполнить бассейн, т. е. где вода идет не через кран, а просто льется из шланга при включение насоса, то дренажник вполне можно применять.
    Дренажник можно оставлять в колодце и не вынимать. Проблема может возникнуть только с трубой/шлангом. Если в шланге останется вода, она замерзнет.
    Нет. Но у них есть другой минус - производительность.
    Они не могут создать давление в 2-3 атм., которое все хотят получить на выходе из крана.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для указанных нужд подойдет. Для водостнабжения вдоме не используют так как он не дает необходимое давление
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Почему же "не используют"? :) У меня для летнего водопровода уже лет пять работает дренажник из Леруа...
    Нюансы использования: есть такой параметр у дренажника - "размер частиц в перекачиваемой жидкости". Конструктивно этот размер проистекает из величины зазоров между колесом и корпусом насоса. При одной и той же мощности насоса, чем меньше зазор - тем выше подъем воды (или больше давление на выходе). Если глубина колодца составляет примерно половину высоты подъема - то дренажник можно использовать на безнапорных трубопроводах.
    Для работы на гидроаккумулятор, как тут справедливо заметили, дренажник не развивает необходимого рабочего давления: т. е. совсем никак нельзя использовать.
  12. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Колодезный насос DAB DTRON2 35/90
  13. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Есть ли в природе поплавковые дренажные насосы, но с возможностью удаленного переключения режима? Т. е чтобы работал по поплавку, но замыканием контактов можно было включить его на принудительную работу?
  14. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Доброго всем дня,
    Помогите пож-ста с выбором дренажного насоса.
    Насос установлен в приемном бетонном колодце диаметром 90 см, с дном. В колодец приходит дренажная труба и труба ливневой канализации от дома, на разных уровнях. Откачивается примерно 30 см воды (около 200 литров), т. е. с глубины от -1.5 до -1.8 м. Откачка в неглубокую канаву (глубина примерно -0.3 м), в 7 метрах он насоса, то есть вода подается под уклоном наверх. Питание насоса через стабилизатор напряжения.
    Требования:
    - Конструкция насоса (в том числе, всаса), позволяющая откачивать воду практически до дна
    - Поплавковый, работа в автоматическом режиме
    - Максимальная надежность и долговечность
    Большое спасибо за рекомендации.
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Джилек фекальный, корпус нержа, допускается песок, поплавок, неберет 3 см от своего дна
