Выбор дренажного насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гость, 05.04.04.
  1. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Но вы не написали сначала о думе своей насчёт сетки, как выход да! Насчёт бренда не скажу, дело случая! И сколько он в купе прослужил АЛКО? Вы же не новый брали? Такие насосы чтоб всё сосали пром. оснащение! они и грязь возьмут если водичкой слегка снабдить. Ну а так вам уже пояснили выше. В наше время качество и долговечность редко встречается. Хвалёный вальтек щас столкнулся, вентили на радиаторы, шток где стоят ррезиновые колечки похабно обработан, итог течь после нескольких откр. закр. и был бы один !
  2. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Посмотрел на это РОС и не понял какая разница между поплавком и электродами или я дурак, мало роликов? Тут или есть вода в колодце или нет. Или вам насос без водяного охлаждения мотора! Они и в холостую молотят сутками пока пища не попрёт. Хотя и у них в зумфах (приямках) тоже электроды стоят для экономии, но не всегда они в строю отгнивают а делать не хотят).Слово эфективно непонятно в чём заключается эфект? Вы же не можете регулировать дождь чтоб лил одни и те же милилитры. Но лучше на первый вопрос ответьте.
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Электроды это электроника, поплавок это механика, разный принцип регулирования уровня срабатывания. Самая точность настройки нужного уровня срабатывания только у электродов, у поплавков большая погрешность и есть вероятность механических помех для работы поплавка.
  4. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Да вы правы. точность вежливость науки!
  5. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Провел три часа в Инете, печаль и тоска с насосами, качества совсем нет, лотерея.
    Денег же на Grundfus, DAB нет, хотя лет 10 назад брал легко-).
    Зубры, Патриоты и прочие Штурмы- Вихри - мля...ну смешно, чем громче название, тем внутри хуже китаец сидит.
    Куда катимся? Про качество продуктов питания молчу-)
    ЗЫ
    = Остается Makita PF0410?
    = AL-KO 7200 Classic... Электро-косилка есть, бралась ...надцать лет назад, работает.
    Но это было давно.
    А сейчас и этот производитель опустился до уровня одноразовости и подкидывания монетки.
    = Sterwins CDW-3/..
    Взял три года наза автомойку, нареканий нет, но по насосам читаю отзывы, пластик г.,.. Чел показывает фото через пару месяцев, снизу ржавчина...Проблемы с поплавком.
    И вообще, проблемы с поплавком у множества моделей.
    Представляю, едешь на авто, а у тебя коробка-автомат будет срабатывать на раз-два.
    = Daewoo DDP 7500P - также в отзывах совсем какие то дикие несоотвествия заявленному и реальности.
    Нужен аппарат, который автоматом бы включался в дренажном колодце с высотой водяного столба 60-80см (то есть желательно 35 см высотой максимум) и отключался чем ниже уровень, тем лучше. И чтобы без плясок с бубнами.
    Неужели это непосильная задача для бюджета до 5тр.
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну так это не с насосами печаль и тоска, а с зарплатой. Будьте честны.
  7. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Про зарплату не смешно-) После 2014г. Вам бы почестнее быть
    Импортозамещение...
    ЗЫ
    По насосам есть что сказать?
  8. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Я тоже ржжу поставил сигнализацию поплавок в АУ. Провисела не срабатывала! Взяла и начала сама замыкать это пипеццц, просто от влажности! Теперь смотрю в сторону электродной сигнализации его же можно и под дренаж. Пост выше был думаю читали.
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Нужен дренажник с большой производительностью.
    Пришел к выводу что у насосов с большой производительностью, тип рабочего колеса - закрытое.
    Жаль в интернет магазинах не указывают тип рабочего колеса
    Какие у вас насосы, какие рабочие колеса и как качают насосы?
  10. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Закрытые колёса это нагнетательного типа, насосы создающие давление в системе. и они конечно быстрее откачивают воду. А дренажники просто толкают воду. Вам нужен насос с улиткой там и есть то самое колесо, а там тоже чем больше колесо тем больше соснёт насос!
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    У дренажника бывают разные рабочие колеса, чаще встречаются открытого типа, небольшие по высоте с много лопастей, один раз купил дренажник с рабочим колесом как на мотопомпе, высокое рабочее колесо с двумя лопастями.(Стервинс)
    В интернете по картинкам нашел один дренажник с закрытым рабочим колесом (джилекс 350/17) но стоит недешево почему то, не из за рабочего же колеса.
    Вот и думаю, то ли один взять с закрытым колесом или два с открытыми колесами.
    Перекачиваемая вода без мусора.
    А по поводу улитки...надо посмотреть, что это, так то некое подобие улитки должно быть у всех центробежных насосов.
  12. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    там где всас в центр- посередине улитки, а выкид по колесу вверх. любой пром насос гляньте
  13. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Ну так это у всех дренажника так.
  14. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ну не знаю прям. Висит джилекс вода поступает-всасывается по всему контуру сбоку?!?
  15. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Серия промышленных насосов ABK. Насос центробежный LEO 3.0 Abk50d (775531) я про горизонтальный вид, есть правда вертикальный но там всас по другому, ну я думаю вы знаете!
