Выбор дренажного насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гость, 05.04.04.
  1. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Вы из крайности в крайность).
    Ищете насос не на 24/7, а от силы поработать 3 раза за лето. Для таких задач я бы сильно не заморачивался, взял что-то недорогое, ориентируясь по отзывам.
  2. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    У меня насос джилекс. из недорогих. 5 лет уже работает. 4 раза в месяц по 3 куба. Побитый покоцаный собака датчик откусила и на удивление 5 лет работает.
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Добрый день.
    Ищу насос для откачки ливневых (и подобных) вод из колодца.
    Колодец на 6 колец без дна, хочу его откачивать периодически.
    У меня есть Kärcher SP 1 Dirt, опустил его в этот колодец, он наполнил трассу (мягкий шланг типа "рукав" диаметром 2") ровно до верха колодца, и всё - выше поднять воду не может (
    Посоветуйте модель насоса, либо по каким ТТХ мне его подобрать?
    Слышал хорошие отзывы про Джилекс, может какой-то из их линейки мне подойдёт?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как минимум, чтоб диаметр выходного отверстия у насоса совпадал с диаметром шланга.
    Высота подъема насоса = высота колодца + по одному метру на каждые 10 м. горизонтали + 30%
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Ещё не маловажный параметр это производительность насоса л/мин.
    Я для этих же целей брал а прошлом году. Но у меня был ориентир, я брал на работе на тест. Понял что нужно больше, потому как в сильный дождь колодец наполнялся быстрее, чем качал насос.
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
  7. dekabrist_
    dekabrist_
    dekabrist_
    Добрый день!
    По весне и сильных дождях подтапливает подвал
    Хочу купить насос для откачивания воды
    Полы в подвале бетонные. Вместе с водой попадает земля.
    Отдельной дренажной ямы нет и делать ее не планирую, поэтому нужен насос который максимально будет качать воду с пола.
    Вопрос цены до 10 т. р.
    Можете посоветовать дренажный погружной насос для откачки воды?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    KARCHER SP 2 Flat
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Если есть доступ к леруа, то там поищите. Я там брал модель, у которой ножки в двух положениях могут быть.
    Одно из них практически в плотную к полу
    STERWINS 500 CDW-3
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Беламос, 750 ватт, закрытое колесо
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Беламос 400Ватт, открытое колесо, большие лопасти, небольшой зазор
    IMG20240505134231.jpg IMG20240505134235.jpg Screenshot_2024-05-05-20-16-51-24_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Беламос, 250 ватт, открытое колесо, тонкое, зазор небольшой
  13. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Jemix 550ватт, закрытое тонкое колесо, зазор небольшой.
    Такая конструкция предполагает высокий напор.
    IMG20240505134623.jpg IMG20240505134627.jpg Screenshot_2024-05-05-20-24-17-77_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Jemix 750 ватт, открытое колесо, тонкое, зазор небольшой
  15. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Джилекс 750 ватт, открытое колесо, тонкое, на лопостях есть зубчики, зазор средний
