Выбор дренажного насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гость, 05.04.04.
  1. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Раньше на этом форуме была жизнь и обсуждение -а сейчас тишина. Все ушли в телеграмы?
    и еще вопрос по выхрям дренажникам. Сейчас на озоне скидка на них. И смотрю есть со встроенным уровнем воды -где можно в автоматич. режиме использовать, а можно и в ручном. режиме. Есть смысл покупать такой? А насколько практична модель с насадкой для бочки?
  2. снт27
    снт27
    снт27
    Люди теперь сами мало строят. Вот и обсуждать нечего. Тем более дренажные насосы. Они копеечные и все на одно лицо.
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    И работают порой получше именитых брендов (я о своем DABe, например). Ну а вобщем-то, да, обсуждать особо нечего.
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    На всякий случай - воздухоотводного отверстия у этой модели действительно нет (что подтвердил официальный дилер), но вопрос решился просто, путем просверливания отверстия диаметром 2 мм в корпусе насоса выше крыльчатки. Теперь он запускается без всяких проблем. (Странно, что производитель об этом не подумал.)
  5. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Что скажите про Насос для воды погружной НД-15300/255П Ресанта дренажный для грязной воды, 750 ватт.
    Хотел взять вихрь, но по отзывам пишут корпус протекает, тут вроде гарантия 5 лет но на что именно не знаю. У себя два сварочных аппарата от ресанта имеються, вполне не плохо уже сколько лет служат.
    А про насос пока вроде мало отзывов.
  6. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Подскажите дренажник для откачки воды из подвала все же, приобрел выхрь, но у него слишком высок забор воды как на меня. Видимо сделаю возврат на озоне.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А в подвале пол земляной или что то уложено? Я к тому что себе взял когда то такой (фото). У него откачка до якобы 2мм. Ну 2 не два, но около того остается. Но у меня плитка на полу. А на всякий случай, дабы все таки какие то грязюки не попадали в него, надеваю кусок женской колготки:aga::hello:
  8. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    бетон залит, но он не ровный и мусор мелкий может плавать, в виде щепок например.
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Спускал бассейн - ускорил с дренажником. И помогая ему сачком на алюминиевой палке вдруг задумался, что на размыкателе в поплавке 220В. Нет более безопасных моделей в этом смысле?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Питающий кабель тоже на 220 и в воде. О какой безопасности речь?
    Разве что поверхностный самовсасывающий насос.
  11. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Более безопасных моделей нет. Для безопасности следует использовать УЗО.
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Одно дело питающий кабель, он там достаточно неплохо загерметезирован, а другое дело этот поплавок. Они же сделаны на "соплях".
  13. снт27
    снт27
    снт27
    Ну и в чем проблема? Опустил насос, потом включил в сеть. Выключил сеть, достал насос. Каков механизм получения удара электрическим током?
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Дренажные колодцы 300мм, глубина 1,5-1,7м. вокруг суглинок. УГВ летом примерно 1,7м. Скажите, какой нынче надежный насос оптимально? Выгодно один дорогой или чаще дешевые?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как повезет. Я бы взял что-то среднее.
