Выбор дренажного насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гость, 05.04.04.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Всех приветствую! Есть погреб, в котором с весны по осень стоят грунтовые воды. В этом году вообще уровень был больше метра от пола, короче, только вплавь. Вечером откачаешь - утром - будто не качал. Прибывает быстро. Нужен насос, который будет откачивать на автомате. Джилекс с поплавком не пойдет, желательно откачивать до самого пола, а если его сунуть в приямок, то он будет включаться каждую минуту. Есть что-то похожее из современного? Честно говоря, лет 10 уже не интересовался данной темой, поотстал в этих вопросах.
  2. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Это почему?
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Не нужен вам насос.
    Если у вас там стоит метр воды, то вам гидроизоляцию нужно делать нормально.
    Ну или переделать.
  4. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Вам только искать место протечки ! или у вас пол земляной? И как можно что то хранить в погребе, если там постоянно вода?
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    У нас тут везде земляные полы. Просто очень высокий УГВ с весны. Зимой воды нет.
  6. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Доброго. в кессоне иногда скапливается сантиметров 10 воды. нужен дренажник который стартанёт с этой глубины. все что видел требуют полного погружения или по боковое отверстие. Есть что то под такие требования?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Правильнее устранить протечку. Откачайте один раз воду, протрите хорошо пол кессона и постелите газеты. Таким образом быстро определите где просачивается вода.
  8. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    просачивается через вводы кабелей. исправить без раскопок невозможно. гермоввод не поставить.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сделайте фото из кессона.
  10. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    хорошо. на выходных туда доберусь.
  11. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Доброго! вот такая картина в кессоне
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Исполнение так себе. Как полипропиленовая труба проходит через металлический кессон, как загерметизировали? Да, без раскопок не обойтись.
  13. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    это сделали предыдущие владельцы. все в дырках. не представляю как герметить это. Вопрос с насосом остается открытым.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть насосы которые при откачке оставляют 2-3 мм. воды, но для старта нужно больше. У Керхера есть модель для бассейнов, оставляет 1 мм. воды. Посмотрите ещё Акварио АДС-900
  15. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    он к сожалению тоже "с дырочкой в правом боку". у меня точно такой же только Стервинс. мне недавно на глаза попался Грундфос в стальном корпусе, он может так стартовать но стоит уж очень не кошерно.
    может дырочку чем заклеивать или воду сверху наливать?
