Выбор дренажного насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гость, 05.04.04.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Что за дырочка?
  2. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Я про ту дырочку которая сбоку в корпусе и не позволяет стартануть насосу при уровне воды ниже её. пойду про керхер почитаю.
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Это дырочка нужна как раз для старта, чтобы не создавалась воздушная пробка над крыльчаткой. Но уровень воды должен быть такой, чтобы крыльчатка была в воде, иначе он будет воздух откачивать)
    Чтобы насос мог откачивать воду "с нуля", он должен быть всасывающим. Но при этом для старта его всасыващий шланг должен быть заполнен водой. Как только там появится воздух, он всасывать перестанет. Короче говоря, с нуля воду откачать можно только тряпкой.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Грусть (
    Понимаю что затратно и по финансам и по времени, но лучше это всё переделать.
    Силовые кабели нужно завести используя "Кабельный ввод гермоввод (сальник)"
    Например IEK PG подходящего диаметра.
    Трассы ПНД тоже лучше через сальник.
    Но как минимум откопать всё снаружи, помыть корпус кессона снаружи используя МВД, обезжирить и покрыть слоем гидроизоляции.
  5. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    я бы с радостью. с наружи откопать невозможно. вплотную угол ленточного фунда. висеть будет по 1м в каждую сторону. рискованно
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Я конечно может чего не понимаю, но если в принципе есть простор для маневра, то всё возможно.
    Вы же, надеюсь, понимаете что откачивать это полумера? И что вода будет только расширять отверстия, а металл будет гнить?
    Можно фото или схеме - как кессон расположен относительно фундамента? И как идут ввода в кессон?
  7. снт27
    снт27
    снт27
    Не в коем случае не обкапывать ленту
  8. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    расстояние между кессоном и фундом сантиметров 60. раскопать без осыпания невозможно. крепление траншеи не сделать, а копать нужно на 1 метр ниже ленты.
  9. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Да уж насоветуют, человек без фундамента останется. Там делов на полдня работы. Кессон то металл. Под кабели зачистить приварить муфты аккуратно, в муфты вкрутить гермовводы. Под трубы так же зачистить, покрасть и поставить резиновые ГВРки. А можно и фланец ГВРки приварить
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Короткие отрезки труб распилить вдоль, обе половинки подставить к стенке кессона, на место ввода трубок, кабелей
    Приварить к кессону, половинки трубои так же сварить.
    Внутренее пространство в трубке герметизировать, силиконом или другим уплотнением.
    Работы проводить, когда вода уйдет, по сухому.
    Откачивать воду из кессона не обязательно дренажником, можно поверхностным центробежным, трубку входа в насос, направить в пол, почти впритык.
    Обратный клапан на входящей трубке поставить.
