Выбор дренажного насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гость, 05.04.04.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бейсик, обратных клапанов у дренажных насосов не бывает, на то он и дренажный насос. То что он у вас не откачивает до "уровня пола", это плата за то, что он может через себя перебросить частицы в 35 мм. Те которые выбирают жидкости до уровня 5 мм частицы таких размеров не перекачивают.
  2. Бейсик
    Бейсик
    Бейсик
    Ревда
    Обратный клапан можно было бы сделать мембранный, чтобы не уменшать пропускную возможность) была мысль поставить канализационный клапан под 50-ую трубу)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С какой целью? Хотите из дренажного насоса колодезный сделать?
  4. Бейсик
    Бейсик
    Бейсик
    Ревда
    ну да) качаю то из колодца небольшого. С целью предотвращения обратного тока воды в колодец из шланга.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, не знаю. Всегда говорил, что каждый тип насоса предназначен для своих определённых условий.
  6. Den172
    Den172
    Den172
    Тоже понравились по ТТХ насосы Makita, себе присмотрел PF 1010, но отзывов что-то нет. :(
  7. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Посоветуйте пожалуйста насос для септика глубиной 7 м.
  8. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Чего-то я не понял. Ситуация точно такая же. У меня стоит дренажный насос, а после него невозвратный клапан. Это что неправильно? Но у меня уровень дренажной канавы выше уровня колодца, без клапана не обойтись.
  9. Barav
    Barav
    Barav
    Хочу поделиться опытом эксплуатации Sterwins 53106v. Насос был куплен в Леруа Мерлен в конце февраля 2013 года ценой около 2 тыс. рублей. Насос покупался для откачки воды с участка и откачки колодца (глубина 5 метров), почему выбрал именно этот насос? Да очень просто, это первое что попалось под руку, ну и устроили характеристики насоса ну и цена.
    Для начала приобрел к насосу 25 м шланга сечением 1 дюйм и 6 метров 1'1/2 армированный жески шланг. Пришлось повозиться с под соединением шлангов к насосу около 45 минут, так как шланг уж не как не хотел лезть на штуцер насоса, или в магазине не то продали или в инструкции не те размеры написаны, но это не важно одним словом все подсоединил намертво, при этом отсоединить насос от шланга можно было только открутив штуцер. В итоге у меня получилась конструкция длиной 31 м, вполне подъёмная и не очень страшная.
    Первое включение.
    В виду того, что на участке последние три года стоит вода и ранней весной весь участок покрыт ровным слоем глубиной 20-30 см установил насос в самое глубокое место, подложив под основание фотокювет из нержавейки, как раз его площадь была достаточна для соблюдения расстояния до всасывающего отверстия, и так вилка в розетку и... и что насос зашумел, но вода из шланга не пошла. Остановил. Думаю что может быть... прошелся вдоль всего шланга и положил его так чтобы нигде не было изгибов... Включаю. Насос опять зашумел, но вода не пошла... немного наклоняю насос, звук насоса изменился и потом совсем стал ели слышным до этого всегда пользовался "Малышом" и был удивлён отсутствием так знакомого жужжания, но в этот раз вода пошла и ее уровень уменьшался вокруг насоса. Опустил поплавок и пошел заниматься другими делами, оставив его качать, благо воды много и все не перекачает.
    Первое впечатление.
    После того как включил насос прошло около 3-х часов, в 5 метрах от насоса его не слышно, и возникало опасение что он не работает, но подходя ближе было слышно тихое ворчание насоса... Уровень шума насоса очень порадовал, но вот производительность была не заметна, немного расстроившись решил откачать колодец, глубина заполненных колец составляла пять с небольшим метров и диаметр кольца 90 см. Опустил насос на дно кольца и включил... Минут через двадцать услышал хлюпанье воды и насос отключился, думаю что за... Заглядываю в колодец, а он пустой, насос стоит на дне. Немного прифигел. За 20 минут почти 5 кубов, в свое время "Малыш" это делал за 1,5-2 часа.
    Рабочие будни.
    С 15 апреля по конец мая насос работал по 5-8 часов в сутки без выходных, что он только не качал и воду с песком и илистый дренажный колодец, и подвал у соседей, и яму слива воды с кухни, конечно я давал отдохнуть насосу раз в два часа на 10-20 минут, в итоге насос проработал и все лето и осень, летом конечно только чтобы скачать яму от душа и дренажный колодец, ну а осенью опять работал по 5-8 часов в день.
    Последние дни.
    То были одни из трудовых будней насоса, он как всегда качал воду из дренажного колодца, вспоминая прошедшие выходные и передовую работу по откачке воды при рытье нового дренажного колодца, точнее это была не вода а смесь глины и песка... после этого прошло 3 дня но он качал резво и старательно и вдруг умолк... поднятие в верх поплавка не дали никаких результатов, в его работе бывали моменты когда залипал поплавок и для включения приходилось поднимать шнур просто вверх и он начинал работать, но в этот день он не подал признаков жизни... Дата смерти 7.10.13.
    Вскрытие.
    Вскрытие показало, что внутренняя часть насоса чистая, застрявших камней, веток, гвоздей нет. А вот в той части где провода подсоединяются к двигателю присутствует вода, все провода а также сам двигатель были полностью в воде и оттуда было слито около 0,5 литра воды.
    Выводы.
    Насос зарекомендовал себя хорошим и тихим трудягой, проработав в общей сложности 7 месяцев и примерно 800 часов это где то 8000000 литров, то и больше. Он бы работал бы и еще но... Эксплуатация Проводилась безбожно, порой с сухим ходом, и в очень грязной воде, в виду этого было засорено отверстие для выхода воздуха (находиться под креплением поплавка) которое надо было прочищать, ну а рвется там где тонко и вода нашла себе новый путь, что привело к выходу из строя, не знаю или это китайцы так делают или я жестко эксплуатировал насос, но факт есть факт.
    P. S.: Думаю покупать новый насос, но пока еще не решил какой, возможно возьму такой же, а возможно и другой еще пока не решил, буду брать на днях обдумав и взвесив все за и против. Если кому была полезна моя информация делайте выводы и не поступайте как поступил я, ведь любая техника требует бережного обращения.
    Если получиться постараюсь в ближайшие дни выложить фотографии о работе насоса (его трудовых буднях и последствий смерти).
  10. Barav
    Barav
    Barav
    В продолжение поста #13 данной темы выкладываю несколько фотографий по работе насоса Sterwins 53106v с полей боевой славы, заранее прошу прощение за качество фотографий так как они были сняты на бюджетный телефон. и так приступим...
    Фотографии сделаны 18.04.2013 года
  11. Barav
    Barav
    Barav
    Первая фотография была сделана 03.05.2013 года
    две следующие фотографии были сделаны 26.05.2013 года
    ну и результат работы который был сфотографирован практически через месяц, а именно 20.07.2013 года
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    На участке частного дома по весне собирается вся паводковая вода с соседних участков, в итоге он просыхает на пару недель дольше, чем у остальных, соответственно посевные огородные работы не начинаются вовремя. Место низкое, отсюда все беды.
    Домовладелица -пенсионерка, попросила подобрать ей недорогой непогружаемый насос для перекачки весенней скопившейся воды из вкопаной на участке бочки в канализацию, конкретнее сказать лишняя вода должна изливаться в толчок расположенный в доме :).
    Высота подьёма от земли до сантехнического изделия примерно метра два, максимум два с половиной, ещё вкопаная бочка... перепад высот от силы метра 4, не более. Расстояние от бочки до точки входа в канализацию примерно метров 15.
    На схеме нарисованы два варианта предполагаемого расположения насоса, один из них как фантазирует хозяйка, другой предложенный ей мною. Чёт мне не верится, что насос расположенный в доме может создать вакуум на столь длинном отрезке... ну да ладно, всё может быть...
    На какие насосы обратить внимание ?
    Производительность его может быть минимальной, подсоединённые шланги хоть в полдюйма, да и желательно даже, что бы не более дюйма, лишь бы насос качал и срок эксплуатации не закончился в один сезон.
    Погружаемые насосы не предлагать, хозяйка категорически против. Причину не указывает :)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насос может работать и в доме, но всасывающая магистраль должна быть внутренним диаметром 1 1/4 дюйма. Снижать диаметр напорной (1 дюйм) также не следует из-за снижения производительности насоса. Насосы выбирайте центробежные самовсасывающие, по вашему (пенсионеркиному) карману и наличию сервиса. Но лучше всё же приобрести дренажный насос с достаточным напором (от 10 метров и выше).
  14. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Вот смотрю ваши фото и хочу спросить, а не рассматривался вопрос по краям участка выкопать дренажные канавы, дополнительно проложить по участку дренажные трубы?
  15. Barav
    Barav
    Barav
    Данный вопрос рассматривается и уже есть готовый проект, в виду того, что я не такой богатый, чтобы делать все тяп-ляп и подошел к этому вопросу профессионально, общий бюджет всей системы превышает 150 тыс., если делать более бюджетно, то это просто зарытые деньги и они не оправдают своих вложений, да помогут решить проблему, но на короткое время, если сделать как делают многие без фильтрации через подушку из щебня, то система засоряется через 2-3 года и на ее устранение вкладываются опять средства. Так что дренажный насос, это только временная мера до запуска проекта по дренажной системы.
