Выбор дренажного насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гость, 05.04.04.
  1. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Да вы правы в вашем случае бесполезно обращаться в сервис. А фоток нет случайно?
  2. кабан2
    кабан2
    кабан2
    Рубцовск
    Я где-то видео находил о разборке таких насосов, там хорошо видна коррозия.
  3. VIk888
    VIk888
    VIk888
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста подобрать насос для откачки дренажного колодца (в колодец выведена система дренажа, сбор дождевой воды, сбор технической воды из септика Топаз). Дно колодца суглинок.
    Вводные: колодец глубиной 4 кольца, диаметр 1.5 метра, трасса до ливнеки около 7 метров.
    Спасибо!
  4. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Подскажите плз, я правильно понял что его (Sterwins) нельзя полностью опускать в воду?
  5. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Приветствую знатоков насосного оборудования!
    Планирую установку ЛОС Тверь 0,75 ПН, для которой необходимо купить и установить дренажный насос в камеру септика для выброса очищенной воды наружу (в канаву или колодец - пока не определился).
    Производитель Твери рекомендует Pedrolo или еще какой-то вариант итальянского насоса - ценник порядка 10 тыс. руб.
    Вопрос - какие могут быть альтернативы с учетом "цена -надежность"? Есть ли смысл GRUNDFOS рассмотреть - или он подороже будет? Китайские варианты рассматривать не хочу, дабы потом в септик не лазить в ближайшее время.
    Заранее спасибо.
  6. Barav
    Barav
    Barav
    Вот я например, ничего не имею против китайцев, у меня не один китаец сосал такое дерьмо, что и европеец не справиться, но цена на порядок ниже, а зачем платить только за бренд если суть от этого не меняется. Если китаец не брак и не насиловать его по 12 часов почти каждый день, то и работает также. Это уж мое личное мнение, и только относиться к насосам.
    Вот скорость работы обычного китайского насоса на примере 200 бочки.
  7. Barav
    Barav
    Barav
    Это пример работы того же насоса в канаве глубиной 70-80 см, шириной около 50 см, и длиной 32 метра.
  8. tkkprogram
    tkkprogram
    tkkprogram
    Добрый день! Установил на даче емкость для летнего душа объёмом 1 м3. Отверстие для шланга для заливки воды в емкость расположено на высоте 4,5 м. Емкость будет заполняться максимум 4 раза за сезон. Помогите подобрать оптимальный насос для подъёма питьевой воды с уровня земли. Подойдет ли для этой цели Джилекс Дренажник 110/6 ? Спасибо.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @tkkprogram, Вам почти любой насос подойдет. Этот тоже подходит.
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Прочитал темы и в голове все перемешалось, знатоки подскажите, имеем вырытый по осени колодец глубиной в пять колец, требуется выбрать насос, есть новый Малыш, но говорят он не подойдет (вибрационный). Насос нужен для прокачки нечистой воды (промывка колодца) в дальнейшем будет качать воду в емкость, которая на расстоянии 30 м от колодца. Сильно крутой не надо, думаю за 5-6 т. р.
    Знатоки подскажите марку, модель для такой работы. И еще слышал, что насосы нельзя вытаскивать из колодца часто, насколько это верно, планируется после работы насос убирать.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если это насос не для постоянного водоснабжения в доме (обычный дренажник), то доставайте сколько хотите. Нежелательно резко откачивать полностью воду из колодца.
    Любой насос для грязной воды с подъемом на 10 метров. На 8 может быть маловато.
  12. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @hank190, на шланг или трубу (что у Вас?) необходимо поставить обратный клапан (желательно не зауживая проходное сечение трубы) иначе вода с трубы (у Вас 30 м) и самой емкости, после выключения насоса, будет сливаться обратно в колодец и будет мутить воду.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Спасибо, приму к сведению.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Насос для наполнения емкости для полива, а вот про 10ть и восемь не понял.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У насоса есть такая характеристика - высота подъема воды.
