Рисую каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tyzemez, 20.12.07.
  1. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Влагостойкий гипсокартон для дачного домика - излишество. Его используют для помещений с повышенной влажностью. В жилых, он не нужен. Хотя и плохого в этом ничего нет, просто - перестраховка.
    Если каркас обшивается ОСП, то укосины не ставятся. Опять же - излишество, да и укладке утеплителя мешает. Плита придаёт жёсткость конструкции, значительно большую, чем укосины, а главное - достаточную. Во всём мире так строят, не придумывайте новых технологий.
    ОСП можно (да и лучше так:)) ставить горизонтально. Если хотите ОСП и гипсокартон монтировать на одних и тех же стойках, то один край ОСП придётся немного подпилить.
    Один из вариантов. Хороших:) Этот составной брус будет по свойствам, как целый. Лучше, чем обвязка из кусков.
    Столбики нужны только под стены, а вы их по всей площади распределили. Что вы собираетесь опирать на столбы под полом:)]?
    А вообще,разговор о фундаменте - отдельная тема.
    Для того, чтобы его обсуждать нужно знать УГВ, состав грунта, вес дома. И этого может оказаться мало. Наши советы - гадание на кофейной гуще, если нет исходных данных. Для начала, хотя бы выкопайте яму на полтора-два метра и расскажите какой у вас грунт. Расспросите соседей, не стоит ли вода в подвале.
    Узнайте, на какой глубине вода в колодцах.
    И это,отдельная тема. И давать советы бессмысленно, пока вы не определите материал кровельного покрытия. именно от этого во многом будет зависеть шаг стропил и шаг обрешётки (если она будет нужна). И ещё, о шаге стропил (балок) имеет смысл говорить только совместно с сечением этих самых стропил (балок). Сечение же рассчитывается после прорисовки стропильной ситемы вцелом, а не только по одним стропилам.
  2. tyzemez
    tyzemez
    tyzemez
    Киев
    О, как здорово! Мой дом имеет право быть на выбранном фундаменте! Спасибо за просчет, Blackk!
    А я решил начать строить дом... в 3d. А на иллюстрации родилось не понимании того, как такое должно быть? Ранее было решено стенку длиной в 8000 мм делать составной, 6000+2000. Место стыковки, мне кажется, уместным делать на столбике. Все бы ничего, но тут присутствует еще и 3, перпендикулярный, брус - получаем разрыв в месте соединения.
    Вопрошание: правильно ли я представляю себе этот разрыв и нужно ли стягивать брусья с столбиком анкерным болтом в этом месте?
  3. tyzemez
    tyzemez
    tyzemez
    Киев
    2Антипов Игорь - Ваш ответ я получил после того, как уже нарисовал. Возможно я заблуждаюсь, думая что равномерное распределение столбиков по площади дома служит для: 1. разноса масс по итак скромному пятну контакта столба. 2. возможность нагрузить пол без прогиба бруса (3м пролет).
    Про влагостойкий гипсокартон - да, это просто перестраховка - я не представляю как себя поведет гипсокартон в неотапливаемом помещении.
    Про обшивку ОСП - разве ферма, или откосина в данном случае, не лучше в восприятии касательных нагрузок? Ведь сила распределяется по треугольнику - образует связь? И если ставить ОСП горизонтально то придется спиливать даже больший кусок - пилим-то уже по длине, а не в ширь?
    Про грунты - на участке песок, вплоть до 1,5м. Зеркало в колодце метрах в 4 от поверхности.
    Кровля - мне хотелось бы крыть металлочерепцей (тарабанит без утеплителя), либо полимерной черепицей (10$ кв.м, но выглядит дешево). Остался шифер, да и тот - классический, т.к. Ондулин на Украине не любят.
    Спасибо Вам за ответ, мне всегда нравилась Ваша точка зрения на строительство каркаса!
  4. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Через центр столба должен проходить "центр масс". Распределять по всей площади массу не нужно.
    При строительстве фундамента , а особенно свайного, важно равномерное распределение нагрузки на все столбы. Поэтому он делается под несущие стены. Именно они передают давление на столбы от кровли. перекрытий мансарды, самих стен и всего, что у вас будет находиться выше перекрытия. Это и есть основная масса дома.
    Давление на столбы под стенами (несущими нагрузки) будет при вашей конструкции значительно превосходить давление на столбы под полом.
    Таким образом возможно неравномерное проседание несущих столбов, с выпучиванием пола, опирающегося на столбы нагруженные только самим полом и мебелью первого этажа.
    А вообще, у вас столбиков по любому слишком много, тем более - песок.
    Это желание понятно, но лучше вам рассчитать сечение и шаг балок, так, чтобы они не прогибались, а не ставить под них доп.столбики. Надёжнее это.
    Я вас ни к чему не призываю, но почему вы решили, что в неотапливаемом помещении высокая влажность?
    Это заблуждение, коих много:( .
    Ответьте на детский вопрос:) Сколько треугольников в прямоугольнике?(лист ОСП - прямоугольник. К тому же смонтированные один к одному и связанные общими стойками, ОСП образуют цельную панель, размером со стену дома. Вы сможете поставить такие же эффективные раскосы - из одного угла дома в противоположный?:) Думаю нет.
    Два листа гипсокартона - 2,40 м. Один лист ОСП - 2,44 м. Разница всего 4 см.
    Если поставите вертикально ОСП, то всё равно отрежете те же 4 см. на два листа - по 2 см. с каждого.
    А горизонтально на стойки ОСП лучше. т. к. при этом жёсткость плоскости выше, ведь ОСП в длину жёстче, чем в ширину. Хотя это не существенно в данном случае. Бейте так, как вам нравится.
    Шифер - тяжёлый. Шаг стропил - не больше метра . Обрешётка при этом 40-50 мм доска, не меньше 3 шт на лист.
    А сечение стропил, - только после эскиза стропильной системы.
    Какой программой вы пользуетесь?
    Любопытно просто..
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    100x50 - хватит, можно и 100х40. По поводу несоответствия размеров ГК и фанеры - мы отпиливали фанеру,а стойки ставили через 400мм (тут мы перестраховались - хватило бы и 600мм). Листы фанеры ориентировали длинной стороной по горизонтали. отпиливали 4 см вдоль короткой стороны- получалось 2400мм - величина кратная 60. А ГК прибивали вертикально - у него шириа 1200мм
  6. tyzemez
    tyzemez
    tyzemez
    Киев
    Постараюсь объяснить для чего я хочу развеять свои заблуждения с вашей помощью, форумчане:
    1. Желание - я хочу, чтобы бригадир или плотники строили дом так, как его строили бы все мы вместе взятые, т.е. рационально. Готовясь к разговору с вами, я посещал выставки и ходил по конторам, но мне не нравится излишества и упрощение технологических операций за мои деньги. К примеру, ни одна из фирм не ставит дом на столбики, только на ленту, а бригаду вуек следует контролировать, мы все это понимаем.
    2. Цена - использовать минимально необходимое, но достаточное количество материала без вреда прочности строения.
    3. Знание - понимать, как строить, т.к. честно хочу вложить в дом 2 недели своего отпуска и самостоятельно выполнять посильные мне операции.
    Я уже согласен с тем, чтобы лист осп крепить горизонтально.
    Убрал и лишние столбы, см. рис. Их теперь 21 и при диаметре в 200 мм они способны нести 13188 кг. Если выбирать диаметр 250 мм, то несущая способность возрастет до 20600 кг - думаю достаточно, но бывают ли ручные буры такого диаметра?
    Гипсокартон беру обычный, заодно экономим
    А непонимание роли откосов и замена оных листом осп основывается опять же на непонимании :[
    Выбор кровли еще вопрос открытый. Я очень хочу металлочерепицу, но и спать при этом под ней хочу. Шифер - это желание родителей. Я думать буду. Определюсь - сделаю эскиз стропильной системы и вновь буду Вас озадачивать вопросами.
    Работаю я в программе 3dmax, а плоскостные схемы рисую в coreldraw.
  7. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    Если по правильному, то углы и перестенки стыкуются так:
  8. tyzemez
    tyzemez
    tyzemez
    Киев
    2faraon - , мы получили ответ на пост№4.
    На рисунках Вы это увидите, я использовал Ваш вариант стыковки.
    А как бы мне состыковать балки нижней обвязки, я спрашивал об этом в 17 посте?
  9. tyzemez
    tyzemez
    tyzemez
    Киев
    Выбрал схему крепления "Balloon", но по наброску не могу понять, а логично ли ее использовать для одноэтажного дома? Тем более шаг стропил при такой системе и заданных 600мм (между несущими стеновыми балками) будет составлять либо 1200мм либо 600мм. Если вспомнить слова Антипова Игоря, то следует выбирать шаг стропил менее 1м. В данном случае - 600мм.
  10. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    600мм - то, что надо!
    Стропила сделаете из доски 50*150 или 50*200.
    Зависит от конструкции стропильной системы.
    В идеале - когда нагрузка от стропил передаётся на стойки и от них на столбы по одной вертикальной линии.
    Поэтому, шаг стропил и стоек выбирают одинаковый, оптимально - 600 мм.
    Столбики же разумно тогда ставить через 1200 мм. Под каждую стойку - излишество. Но, в качестве нижней обвязки лучше тогда взять брус 100*150 или 100*200.
    Чтоб не прогибался под давлением стоек, не передающих давление непосредственно на столбы.
    Именно по этой причине предпочтительнее для каркасного дома ленточный фундамент.
  11. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    В принципе всё верно, только мы используем еще металлический крепеж для деревянных изделий (усиленные и обычные уголки, пластины и т.п.). В данном варианте используются усиленные уголки (сбоку-изнутри каждого элемента) 90х90х90х2,5мм
  12. tyzemez
    tyzemez
    tyzemez
    Киев
    Мне сдается, что после проб и проб и проб и ошибок, получилось нарисовать именно то, что хотелось, с учетом всех-всех ваших комментариев. Тут и опоры на столбики для стропил, тут и равный шаг каркаса, тут же и ± стандартные размеры леса. Вот теперь я доволен, а Вы?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Стоит такой домик на въезде в наш кооператив. Ему 15 лет.
    Могу сообщить, что нижняя обвязка 100x100 между столбиками провисла.
    Зато крыша в полном порядке - хоть шаг стропил и 1м, проблем нет, видимо потому что шифер лежит под углом 50 градусов к линии горизонта.
    Я - за ленточный фундамент, мелкозаглубленный, армированный.
    Опять же - кирпичный цоколь, он ведь так украшает дом.
    Столбики по моему мнению, нужно использовать на заливных лугах или на болоте.
  14. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    Поступил вопрос: Как утеплять Т-образный угол?
    Вариантов несколько:
    Или Во время монтажа панели сразу утеплить (ватой, пенопластом - кому, что нравиться)
    Или, лично я практикую панельную сборку (у себя на производстве делаю готовые стены-панели (с утеплителем, наружной и внутренней отделкой, проложенными электросетями и т.д.). Панели соединяю винтами для дерева 12х140. Каждый стык - 5 винтов. Под них делаю монтажные отверстия (как под розетку в ГКЛ) в ОСБ и наружной отделке (если она уже с производства идет). После монтажа через монтажные отверстия задуваю целлюлозным утеплителем (я работаю с ним, у меня имеется установка). И после закрываю. Вот.
    А почему он провис?
    По технологии положено скрепить (монтажными уголками или пластинами) его с основанием стены с шагом не более 1000мм.
    А в принцепе пролет (опорной рамы) более 3-х метров не желателен.
    К примеру приведу фото
    На первом пролет 3 м, балки 100х150мм
    на втором фото видно о чем я говорил. Только в моём случае сначачала платформа пола соединена с опорной рамой (жаль фотки изнутри нет), а после уже основание стены скреплена с платформой пола. Суть не меняется, главное выдержать последовательность.
  15. tyzemez
    tyzemez
    tyzemez
    Киев
    2faraon: Очень понравилась нижняя обвязка! И считаю гениальным то, что не нужно выпиливать посадочные места в пересекающихся досках - уголки рулят!
    Изобразил Ваш метод в рамках моего понимания. Во всем этом смущает довольно высокое крылечко и отсутствие красоты его примыкания к дому. Ниче, я придумаю симпатичность!
    2faraon: P.S. Хотел Вас спросить - Вы живете в Киеве? Сможете найти время для и обсуждения гипотетического сотрудничества?
    2all: прокомментируйте пожалуйста нарисованное с точки зрения правильности и жизнеспособности.
