Рисую каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tyzemez, 20.12.07.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Трудновато сказать по двум видам.
    1 Крайние стропила висят в воздухе
    2 под деталь ,которая стоит под окном, обычно ставят две дополнительные опоры вплотную к соседним стойкам.
    3 если над лагами доска чернового пола, то утеплитель должен быть влагостойкий или закладываться потом снизу,что крайне неудобно.
    4 Коньковый брус 100*100 маловато будет. И опор дополнительных на 7,5 метрах не увидел.
    5 Длинна стропил хоть и небольшая, но поперечная балка, не дающая им разъехаться под нагрузкой, думаю, обязательна.Хотябы через одну.
    На вторую часть вопроса пока ответа не дам.Уточните. Как бы строил я, или строил я на Вашем месте.
    Во втором случае важно знать есть ли возможность отсушить и откалибровать доску? Есть ли помещение, где можно наторцевать детали в размер?
    удачи
  2. tyzemez
    tyzemez
    tyzemez
    Киев
    brig62 спасибо за замечания!
    1. да, но они связаны с фронтонами стропильной лесенкой, об этом писал faraon, пост №33;
    2. принимаю безоговорочно!;
    3. утеплитель пенопласт, воды не боимся. закладывать буду между лагами, внизу лаг делать ┴ - обазную полку, на выступы класть ОСП, заполняя до верху пенопластом;
    4. конек 150х100 на ребро поставленный - достаточно? принимаю тогда его. А опоры имеются, шагом в 1м, т.е. по одной через каждую стропилу (на планировке отмечено белыми прямоугольниками);
    5. принимаю безоговорочно!; если крыть буду шифером то боюсь его веса.
    Я буду благодарен, если вы расскажете, как строили бы Вы, изредка возвращаясь к моей стройке . А в моем случае нет помещения для хранения леса, его обреза и усушки. К сожалению, все операции будут делаться на месте.
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Я строил на фундаменте ТИСЭ. При проектировании разбил стены на секции до 4 метров максимум. Собрал в цеху эти «рамы» на шканты и саморезы 150 мм насквозь.Замечу, что использовал сухую, калиброванную доску сечением 60*140 и 60*100 для стен , 45*180 стропила и клееный брус 90*180 на лаги. Затем весь этот конструктор привез на участок и бригада из 5 человек не торопясь собрала все это за 2 или 3 дня. Потом наружная обшивка, покрытие кровли. После того, как внутрь, доступ осадкам закрыт-укладка утеплителя и прочие работы. Вкратце так . Утеплитель Роквул
  4. tyzemez
    tyzemez
    tyzemez
    Киев
    brig62 почему-то отвисает челюсть и хочется произнести "рельсы рельсы шпалы шпалы"! Ваш дом идеалистичен по воспроизведению и вообразителен по мечтанию.
    Остается лишь сожалеть об отсутствии производственных мощностей и цеховых площадей т.к. руки чешутся все больше а весны все нет и нет. Спасибо за фотографии, буду черпать из них вдохновение и элементы крепления. Вот она, пища для ума...
  5. Игорь_А
    Игорь_А
    Игорь_А
    Киев
    Вопрос специалистам:
    1. На сколько критична влажность древесины для сборки каркасного дамика?
    2. Должен ли брус быть колиброванным?
    3. Можно ли обвязку и черновой пол обрабатывать машиной отработкой, для защиты от гниения?
  6. Титус
    Титус
    Титус
    brig62, Какой замечательный дом и очень понравилась технология.
    А можно чуть-чуть по-подробнее: какие материалы, технологические решения и стоимость.
    Можно в отдельной теме. Я думаю всем будет интересно.
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Извините, Титус, плохой из меня рассказчик. Бог не дал, каждому свое. На вопросы ответить готов, а длинно и захватывающе описывать рабочий процесс , это вряд ли. Если только на пенсии за мемуары сяду от скуки. Назову « У истоков каркасного строительства на территории Приволжско-Камского региона» например. Вышлю Вам авторский экземпляр. За интерес и похвалу спасибо. Стараемся. Качество-лучшая реклама
    По цене могу сориентировать. от 12 тр за м2. Но это дома для ПМЖ с разводкой коммуникаций, пластиковыми окнами, вентиляцией
  8. tyzemez
    tyzemez
    tyzemez
    Киев
    Лень двигатель процесса. А вот почему - мне оказалось лень строить откровенный сарай собственного воображения! Согласитесь, нарисованное пару страниц ранее, скорее пафосный курятник, нежели скромная дача. Посчитав реальные свои возможности и сравнив их с думой о двух этажах я спустился на столбики и постарался пофантазировать. Итог в моем удовлетворении и на картинках (пока я еще не придумал как украсить фасад).
    Что изменилось? Имею потолок в 2850 мм (неплохо, как для дачушки) и разбавленную от скуки 30 град. крышу. Фронтальный вид строения выложу завтра, а сейчас 3d и море удовольствия.
    Я не хочу строить сарай :)]
  9. delphin
    delphin
    delphin
    Гость
    Спасибо за тему очень много можно подчеркнуть для себя... Но многое остается не ясно... радует что кто-то ищет истину продолжай в том же духе :)
    Да к вопросу о фундаменте: я так понимаю он не решен окончательно.
    Так как фудамент разробатывается только после решения всех планировочных, конструктивных и т.д. решений. И только потом можно говорить о типе, глубине заложения, необходимости устройства продухов и т.д. Небольшая рекомендация, там не помню кто писал о нагрузках, так вот их не так то просто собрать:
    к примеру исходя из опыта 1м/кв деревяной кровли с учетом возможной снеговой нагрузки, утеплитель пароизоляция, стропила, обрешетка, кровельний материал типа азбетоцем. Или листовая мет. кровля потянет на минимум на 200-220 кг (это исходя из ДБН "Нагрузки и воздействия") но это ж без учета уклона кровли тоесть нужно будет эту нагрузку поделить на косинус угла кровли к горизонту...Короче это увеличивает вес кровли до 220-250кг/мкв. Дальше стены из листовых материалов с наружным утеплением, зависит от конструкции от вида материалов (точнее от их плотности толщины высоты стен плюс учесть коэф. перегрузки по материалу) ну минимум 150 кг/м, нужно не забыть про подшивку потолка, пол. Полезная нагрузка (По Снип или сейчас есть уже ДБН для жилых помещений 150кг/мкв), Вес пола опять ставит в тупик все зависит от его конструктивного решения...Даже сам фундамент что весит, а значит передает нагрузку от собственного веса на подошву! Еще не все без геологических изискиний я бы не решился принимать несущую способность грунта больше 1-1.2кг/смкв подошвы...:( Короче все не так просто, а строить на авось выдержит да не выпучит или да не сядет...глупо
    А значит для того чтоб правильно принять решение нужен не просто просто статический расчет по "петну застройки" А все сложить да хорошо перемножить, поделить. А только потом думать че с его величеством фундаментом делать...
    Да чуть не забыл нужно подумать, а может вы хотите со временем чего-то надстроить пристроить, это тоже нужно будет заложить в расчет...так как усиление фундамента дело неблагодарное, а порой почти невозможное ...Ладно надо собраться и хорошенечко обо всем поговорить...
  10. Игорь_А
    Игорь_А
    Игорь_А
    Киев
    delphin, о ещё земляк обьявился...
    а насчёт фундамента для такого типа строения, мы себе давно выяснили.. столбы асбестовые 200. tyzemez уточнял, по цене приемлемо. Конечно, надо делать поправочну на конкретный грунт, гле будет строиться.. лично у меня примерно 30-40 см чернозём, потом писок и примерно с метр сорока глина. я себе однозначно решил столб 200 заглубленный на метр, снизу бетонная пятка...
  11. tyzemez
    tyzemez
    tyzemez
    Киев
    Прав, абсолютно прав. И в том, что я не определился с типом фундамента, и в том, что сомневаюсь в самодостаточности хатынки и что не захочу большего, и в том, что распределение нагрузок для меня лес дремучий.
    А может все еще превратится в двухэтажный дом с мансардой (при условии что фундамент будет плитой). delphin
  12. tyzemez
    tyzemez
    tyzemez
    Киев
    Подскажите, как декорировали фасад дома, показанного на картинке?
    Вдогонку к первому вопросу - если фасад штукатурить либо обкладывать диким камнем - реально ли и рационально ли это на ОСБ плитах, или в этом случае необходимо юзать магнезитовые плиты? Магнезитовая плита вместо ОСБ будет ли придавать необходимую жесткость каркасу?
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Если визуально домик на картинке нравится, обшейте свой виниловыми панелями "под камень". Их сейчас большой выбор. Всяк дешевле камня настоящего обойдется, да и сделать самому легко.
  14. tyzemez
    tyzemez
    tyzemez
    Киев
    Очень бы хотелось отойти от классики - сайдинговых панелей. Мне они на малых архитектурных формах сдаются строительными вагончиками . Все-же, чем обшили домик на картинке?
    skissa Вы правы, вопрос цены имеет значение.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Видела уже не один дом, обшитый такими панелями. Лично мне не нравится, но от представленной картинки ничем не отличается. На одном из домов было скомбинировано 2 типа панелей, и углы контрастно зашиты. Вполне прилично выглядит. Если в ближайшее время буду по той дороге ехать, сфоткаю.
