1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Мангал из газового баллона
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем lme1979, 05.06.11.
  1. Тайдак
    Тайдак
    Тайдак
    В эти выходные достал старый баллон...пытался выкрутить вентиль, никак! У меня на участке работают рабочии, так один видя мои потуги предложил помочь. Взял кувалду и со всего маху вмазал по крану, несколько раз постучав кран и все крепление отвалилось. Рабочий говорит что уже много балонов так открыл за свою жизнь предварительно спустив газ открытием крана:) Так что не стоит заморачиваться креплением баллона к дереву и выкручиванием крана!
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Извините, в какую сторону вы крутили? На баллонах резьба в непривычную сторону, кроме того, баллон с отвалившемся креплением мало чем отличается от баллона с открытым вентилем.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    На самом баллоне резьба нормальная, это для крепления редуктора- левая. (Буквально вчера менял штуцерный вентиль в баллоне, на нормальный)
  4. robroi
    robroi
    Интересующийся
    robroi
    Интересующийся
    Донбасс
    Вот такой "конык" получился у меня... идёт процесс копчения
  5. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Результат в студию, если не трудно!
  6. robroi
    robroi
    Интересующийся
    robroi
    Интересующийся
    Донбасс
  7. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    чем красил? трубу обрежь высокая не нужна а если пустить горизонтально (съемную) метра 2-3 думаю тоже будет работать и дым будет не такой горячий.
  8. robroi
    robroi
    Интересующийся
    robroi
    Интересующийся
    Донбасс
    Высокая труба даёт возможность с большей точностью регулировать температуру...
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не буду притендовать на звание самого умного, но кажется, что мужик самовар изобрёл.
    Куда дрова подкладывать и откуда воздух берётся для горения не совсем понятно.
    Ну да бог с ним-тема не про то.
  10. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Фото не мои
    1открываем крышку закладываем дрова
    2вставляем поршень через трубу которого идет подача воздуха
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это немного другое, тут труба есть для отвода дыма. А в предложенном варианте человек льёт саляру, тут же дышит её выхлопом, стоит в закрытом помещении и рассуждает о низкой облачности и плохой погоде.
    Тогда прямо в ведре зажечь саляру в гараже и греться. Я уж не говорю о том что остаётся при этом в лёгких. Стоит почитать тех экспертизы пожаров. Задыхаются и умирают не от огня, а от выделяемых продуктов горения при горении химматериалов.
  12. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Ну не судите так строго, я прочитал огромную ветку про эту самую бубафаню. Там соляра используется при растопке, не более. Конечно в загородном коттедже вряд ли уместна такая конструкция, но в гараже, а тем более на охотничьей заимке ей вполне найдется место. А на большее автор и не претендовал.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да я пытаюсь не строго, само получается. В предложенном варианте угарный газ (читаем дым) выходит прямо в отапливаемое помещение. У нас что, баня по чёрному? Дрова можно закладывать только вначале топки? А соляровый розжиг как с точки зрения безопасности? Для гаража я точно такую бы не поставил. На заимках не был, но думаю дышать угаром как-то...
  14. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Олег посмотри с самого начала у него вытяжка видна под наждаком и тяга хорошая. У меня в гараже стояла такая дыма совсем нет. сейчас переделываю без поршня, для того чтобы можно было закладывать топку в любое время горения (в первом варианте надо было ждать пока все не прогоит)
    подобие этой
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не уговаривай. На мой век пожаров хватило.
