1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Мангал из газового баллона
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем lme1979, 05.06.11.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня был в своё время рессивер тормозной от трамвайного вагона. Не побожусь за толщину, но точно толще, чем газовый баллон.
    Так что автослесаря, путейцы-вам подскажут от чего взять.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Спасибо за ответ, меня больше интересует ресивер от компрессора, может достанется года-нибудь, тогда сам разрежу и посмотрю.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Думаю, что разочаруетесь. Сами ресиверы очень лёгкие. В обычных компрессорах давление не велико. Смысла нет делать толстый.
    Я разрезал баллон от порошкового огнетушителя из машины. Толщина стенки примерно 1-1.2мм.
  4. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    При резке газового баллона ничего сложного нет. Я делал это так: скрутил вентиль, залил водой, слил. Правда, до вечера воняло в дворе. Баллон залил опять водой. Положил и начал резать. Важно, чтоб с внутренней стороны баллона была вода, а не пустота. Это в начале резки, а дальше вода вытекла и ты режешь баллон, как обычный металл.
  5. Anna_Rad
    Anna_Rad
    Anna_Rad
    А печь из автомобильных дисков никто не пробовал делать?)
  6. Prince
    Prince
    Prince
    А смысл? топить неудобно, маленькая, тепла нет. Только пристроить диски разве что. Или у вас иной скрытый смысл про печь?
  7. Anna_Rad
    Anna_Rad
    Anna_Rad
    Нет) посто видела в интернете ролики, что наряду с мангалом из бочки делают печи из дисков)
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    у меня в бане из дисков от маза, 18 лет прогару нет, почти как новые .
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Гляньте сюда. Не диски, но попробовал. Будут диски, тоже попробую сделать, сейчас нету.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    тут был https://www.forumhouse.ru/threads/179517/
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Тоже начал ваять мангал из газового баллона :)], а то старый совсем повело. Краску для него присмотрел такую эмаль07081503.GIF
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Мангал сделал, осталось только найти решетку. Где взять её, от чего приспособить? Желательно бы нержавейку, ещё лучше пищевую нержавейку.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Нашел идеально подходящую решётку для мангала из газового баллона. Green Glade 7006, судя по описанию, её размер как раз 30см на 57см. Заказал ;)
  14. Egorski174
    Egorski174
    Egorski174
    Челябинская область
    Пришла? Как встала? Фото? А то тоже нужен данный аксесуар к такому мангалу...
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Подошла отлично, но есть одно НО, это размер...
    Во всех интернет магазинах, где я искал указывается размер 30х57 см...
    На упаковке значится размер 29,5х57 см...
    А по факту 29,5х50 см...
    57 см было бы предпочтительнее, но уж что есть... китайцы... ;). Фото сейчас сделаю.
    Обрезал ручки и одну проволоку по ширине
    20150910_105955.jpg 20150910_110038.jpg 20150825_162310.jpg 20150825_163148.jpg
