1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Мангал из газового баллона
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем lme1979, 05.06.11.
  1. AlexVN
    AlexVN
    AlexVN
    После пролива водой газа в баллоне не будет, он ведь не впитывается в железо.
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Господа, а в чем прелесть мангала с цилиндрическим дном? У меня плоским и с колосниками. При этом приходится угли разгонять от центра, что при цилиндрической форме дна весьма затруднительно.
  3. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Полностью согласен. Но, как вариант, сделать из того, что есть под руками, вполне жизнеспособно. И проживет долго. Главное, чтобы хозяин и гости были довольны:).
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Как вариант использования того, что под рукой согласен, У меня, давненько правда, был мангал из "несгораемого" ящика для документов. Невысокий такой плоский с откидной крышкой, крышку удалил и ножки приварил. Несколько лет пользовал. Это я уже наверняка просто избаловался хорошим мангалом, пользуюсь только готовым углем, вот и ворчу. Не обижайтесь.
  5. Bert703
    Bert703
    Bert703
    Оригинально! Ведь можем...когда захотим) Только я бы снизу просверлил дырочек для лучшего притока воздуха - а ТАК - респект!:)]
  6. miterv
    miterv
    miterv
    А я когда-то сделал так: взял тумбу с тремя ящиками от инструментального стола, в верхнем ящике вырезал дно, в среднем насверлил отверстий , нижний получился для сбора золы. Очень получилось удобно регулировать процесс готовки выдвигая нижний ящик на определнный зазор. Тесть на даче только на нем и готовит, а не признает новый, который я привез и поставил рядом.
  7. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Фото027уеук.jpg Вот недавно смастерил.
  8. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
  9. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Из балона сливаеться весь конденсат,после отварачиваеться кран после делаеться раствор марганцовки (10литров воды+ 1чайная ложка марганца) заливаеться в отверствие крана промыть минимум 2 раза.Можно резать дажеть болгаркой.проверено.Я режу электролобзиком.
  10. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Лично я для начало изготовления открыл кран и оставил на 2 дня стоять. Затем попробовал свинтить не получилось взял кувалду и отбил, латунь вещь хрупкая. Затем слил конденсат подальше от гаража и оставил еще 2 дня стоять. Залил водой с порошком 5 литров, взбултыхал, вылил, взял болгарку начал резать. Правда ЗАПАХ ППЦ... советую быть в распираторе с газзащитой. Удачи.
  11. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Вот мангал готовый к применению
  12. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Красиво сделано.
  13. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
  14. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Уголки, которые держат решетку, могут сдвигатья, как я понял?
  15. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Вот думаю здесь станет все понятно.
