1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Мангал из газового баллона
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем lme1979, 05.06.11.
  1. id165221346
    id165221346
    id165221346
    Доброй ночи всем! Тоже решил поделится с вами своими поделками.
    1. Мангал-барбекю с газового баллона:
  2. id165221346
    id165221346
    id165221346
    2. Вот еще один мангал с газового баллона в виде кабана:
    Подписывайтесь на канал, будет много интересного :super:
  3. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    День добрый. А в связи с чем не дорезали все болгаркой?
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Только из-за шума и пыли. Лобзик очень хороший инструмент в умелых руках.
  5. Valeev
    Valeev
    Valeev
  6. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Почему-то не представляю, как лобзик будет резать 3-мм железо.
  7. Prince
    Prince
    Prince
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Хотел сегодня открутить вентиль на 40 литровом баллоне. Не откручивается. Начал резать ножовкой по металлу. Оказалось, что вентиль из черного металла. Бывает такое? Баллон очень старый. На станции зарядки его отбраковали. Буду пробовать открутить сам вентиль.
  9. M147TA
    M147TA
    M147TA
    Я тоже не смог отвернуть вентиль, потом его отрезал. Что бы остатки газа выпустить, пробил баллон обычным ломом (смазав солидолом остриё, во избежание искрообразования). Затем через эту дыру заливал водой несколько раз.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не смогли втроём открутить. Поэтому отрезал ножовкой, поливая водой место реза. Потом просверлил отверстие в днище и рассверлил побольше отверстие в штуцере. Всё время поливал водой из распылителя места сверления и реза. Потом налил воды в баллон, слил эту вонючку. Сейчас баллон лежит на боку, выветривается. Гости разъедутся, буду резать.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это свинья...:aga:
  12. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    На позапрошлых выходных, тоже мангал залепил. До ума постараюсь довести после сезона мошки и комаров. IMG_20160615_150027.jpg IMG_20160508_142215710.jpg IMG_20160508_142308612.jpg
  13. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Кран на первом баллоне открутил, а вот на втором никак не смог. Отбил кувалдой. Получилось даже лучше.
  14. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Этой зимой брату сварил мангал Это уже второй. DSC_0045.JPG DSC_0039.JPG DSC_0049.JPG DSC_0050.JPG DSC_0052.JPG
  15. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    Проф трубу под основание - чем гнули? Огнетушитель на мой взгляд не гармонично смотрится- я бы переиграл- в остальном зачет.
