1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Мангал из газового баллона
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем lme1979, 05.06.11.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так он латунный. А для изготовления мангала он не нужен. Если бы это была просто труба стальная, то наверное да.
    Так что я за рациональность в подходе.
    Тогда делает то чем есть. Я раньше тоже врукопашную крутил.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вот как раз таки стальную пилить то и не стоит. Латунь при пилёжке не даст искру, а сталь может.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если диском резать, то думаю любая с искрами, а если ножовкой, то любая без.
    Как раз избежать возможных искр и предлагал откручивать. Те кто придумал резьбы наверное это предвидел.
  4. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Хочу на НГ праздниках тоже, наконец то, сварить манал из балона, а то летом руки все не доходят. Как его лучше разрезать? Вода в нем замерзнет из-за небольшого, но минуса на улице. Может залить и сразу просверлить, а резать лобзиком?
  5. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Я делал так. Отвинтил вентиль, залил водой, слил. Опять залил водой. положил под небольшим углом, чтоб вода не выливалась. Резал болгаркой.
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Т. е. не нужно оставлять баллон с водой на несколько дней? У меня это просто физически не получится.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вот наконец то доделал мангал из газового баллона :super:. Всё очень легко:super: По за затратам получилось 500 руб полоса холодная ковка, петли 100 руб, пачка электродов + надо ещё будет покрасить.
  8. Irinawesk
    Irinawesk
    Irinawesk
    С делали такой мангал, скорее это всеже больше барбекюшница Год уже экслуатировали, стейки получаются обалденные, да и шашлык хорош, Пользуемся готовым углем IMG_0740.JPG IMG_0741.JPG
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вот сегодня и покрасил
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Хочу показать как я отвинчиваю вентиль с газового баллона. Что понадобится:
    1. Два ремня
    2. Доска
    3. Газовый ключ
    4. Труба/удлинитель около 1 метра
    Потом связываю два ремня между собой и одеваю их на доску. Между ремнем лежит баллон.
    Устанавливаю ключ и удлинитель. Начинаю откручивать, откручивается таким методом очень легко и безопасно.
    Всё вентиль снят. Баллон заливаю водой.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Доварил и покрасил мангал
    Снизу приварена труба, что бы выгребать золу/угли. Так же сделал на колесиках так как он очень тяжёлый, на колесиках легче передвигать
    Ну и немного работы и размеры:
    Профильная труба 50х25 ровно 6 метров, для этого необходимо нарезать вот такое количество заготовок
    И свариваем теперь всё вместе.
    Баллон к столику/тележки просто закреплён сверху без сварки
  12. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Я думал, что там резьба левая. Не?
    Кто мангалил уже? На сколько долго хватает баллона? Ну там ржавчина, прогары...
    От нечего делать хочу "буржуйку" под казан забабахать.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Нет резьба не левая, просто на вентиле она под конус, поэтому тяжело откручивается. А вообще если есть ремни, то очень легко откручивается, можно даже одним обойтись если он длинный. Насколько долго хватит не знаю, сам эксплуатирую с НГ, а что бы дольше не прогорал решил отверстия снизу не сверлить и не резать т. к. последний мангал (из листа железа) в этом месте и прогорел.
  14. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Ну ты хоть для стока осадков задырявь.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Всем, привет. Три года назад сделал такой мангальчик. опыта не было ни какого, ни в осознании конструкции, ни в сварке. Да и сам мангал вышел неудобных размеров. Решил переделать и похоже наступил опять на те же грабли.
    Мангал изначально делал с функцией коптильни, но воспользовался всего несколько раз, как коптильня.
    Минус всей конструкции, то что делал разборной и передвижной. Так вот перемещая, по неровному участку мангал просто падал с подставки. Не предусмотрел никакой фиксации. Да еще и несколько раз сильные порывы ветра, сдули при открытой крышке все вместе с углями и шашлыком. Сама разборность и компактность по прежнему востребована. Потому, что мангал имеет небольшие габариты и просто беру его с собой на вылазках на природу.
    Основной косяк в конструкции петель и то, что сделал разные по высоте стенки. Как раз из-за всеобщего увлечения отверстиями под шампуры. При как ремонте поставил колеса на подшипники. Мангал сварил из другого автомобильного баллона большей емкости. Но со стенками снова накосячил. Опять сделал отверстия под шампуры и разные по высоте стенки. Слишком поздно прочитал отзывы по констукциям.
    Ручка на крышке тоже сгорела за 3 года, в прочем как и термостойкая краска. В основном из-за дров. От угля нагрев гораздо меньше. Пришлось кронштейны сделать из пружин от седла велосипеда. Думаю нагреваться будет меньше.
