1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Мангал из газового баллона
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем lme1979, 05.06.11.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Как резать правильно баллон. От проффессионала.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Уверены? Изрядно повеселился.
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Да уж... Посверлю... Не, не буду... Попилю... Не, нельзя...
    Но, молодец, справился, хотя и с привлечением белого флага:aga:
    Может, в анекдоты перекинуть? :)]:)]
    Смотрела с удовольствием, прям захватила меня эта баллонная операция Ы...
    Всё есть. И реклама болгарки, и ликбез, с какого ракурса лучше снимать... И всё это действо в каске, а не как-нибудь в кепочке) Класс!
    Спасибо! Профессионал, да) :super:
    Рекомендую к просмотру. Вот даже ещё раз посмотрю, насладюсь, так сказать...:aga:
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Отлично смотрится! Желтая краска тоже термостойкая? Не увидел стяжки на крышке, при нагреве крышка не выгибается? Или ее удерживает полоса? Сегодня первый раз прокалил новый мангал, крышка вылезла за край мангала примерно 8-10 мм. И после остывания обратно не села. А на первом мангале крышка за три года эксплуатации почти не изменилась в размерах. Усилителей не ставил на обе.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Жёлтая выгорает кое где на полосе, когда на ней прямой огонь воздействует. Но хотелось покрасивее, поэтому решил ей. Но видимо в следующем сезоне буду перекрашивать эту полосу, то покраску серебристой т. к. она термостойкая есть. Перекладину не стал приварить, мне кажется там, нет такого нагрева, что бы повело металл у крышки.
  6. Annnn
    Annnn
    Annnn
    Здравствуйте! Какие баллоны можно использовать? Только бытовые? А автомобильные? И какого размера выбрать?
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Любые баллоны пойдут. Лучше автомобильный, он поменьше размером.
  8. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Баллон 50 или 27 литров диаметр 30см. Полезная длинна для жарки примерно 20см - для шампура длинной 50-60см это как птичка нагадила. Расстояние между шампурами по железу порядка 7см. Для фанатов садовых комбайнов (коптильня+барбекю+мангал) и маньяков с мангалом-ракетой, мангалом-пушкой, мангалом -подводной лодкой имеет право жить... Это и стильно и красиво и функционально производительность тут вторична.
    Для просто распилить и жарить сильно на любителя - железяка бестолковая, производительность низкая. Для покушать мясо в одно лицо я даже с 30литровиком ковыряться бы не стал.
    Автомобильные такие же, но отличаются вентилями.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Автор ворпоса не указал назначение мангала, а так согласен с вами. Балон меннее 50 литров по производительности не на большую компанию. В качестве монументально-эстетической поделки с функцией жарки шашлыка нормально. Нам с женой 40 литрового, одной загрузки угля хватает на двоих, опять же, второй мангал паровоз тоже на запасном пути. Хоть соревнования устраивай.
  10. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    40 литров? Это 50 литровый баллон после производства глюкофона?
    У меня "обычный" мангал типа глухая коробка примерно 70х35х14см. Мешок углей 5 кг хватает на жарку 5-7кг мяса и после этого 1-1.5 ведра горящих углей заливаем водой ибо ждать пока они затухнут в глухой коробке нет мочи, а тушить в мангале преступно.
    Вот думаю как баллон развернуть, чтоб полезную площадь увеличить и как превратить его в "глухую коробку" без потери эстетики.
    P. S. Наловчился скидывать вентиля газовыми ключами: большим ухватываю юбку на горловине и прижимаю к полу ногой, а малым газовым через проф. трубу 50х25 длинной около 1 метра скидываю вентиль. Пилить или заливать через дырдочку 5мм 50 литров у меня нет ние смелости ни времени.
    Буду признателен если кто поделится опытом чистки или"пропарки" баллонов на случай если нет необходимости сразу половинить железяку. Я пока пользую костёр, но хлопотно это...
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вот закончил делать уже 3-й мангал. Ну очень нравится жарить мясо в нём Делаю уже для друзей. Сейчас уже ещё один просит. Больше всего не нравится это его обжигать перед покраской.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вот сегодня передал коллеге на работе.
    Газовый баллон - бесплатно
    Труба 76-я - бесплатно
    Доски - бесплатно
    Труба 40х40 6 метров - 750 руб
    Петли 2 шт - 100 руб
    Ручка дерево - 150 руб
    Полоса кованая - 600 руб
    S на крышке - 120 руб
    Держатель для решетка - 50 руб
    Краска термостойкая черная - 300 руб
    Краска термостойкая серебро - 300 руб
    Краска термостойкая из баллончика - 230 руб
    Заглушки 40х40 6 шт - 120 руб
    Пачка электродов -250 руб
    Диски УШМ 5 шт - 150 руб
    Скотч, кисти, валик - 150 руб
    На обустройство
    Решетки для гриля - 350 руб
    Щипцы для гриля - 600 руб
    Щетка для чистки решетки - 250 руб
  13. ерема
    ерема
    ерема
    А чем вырезаете отверстие под дымовую круглую трубу?
    И еще, видел на ютубе, что стенку с петлями делают выше и там же давали размеры. Нет ли у кого размеров на бумаге, что бы перед глазами был чертеж.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Петли на баллон лучше делать с "вылетом" крышки на 20-30 мм. При этом дальняя сторона крышки поднимается над краем, что позволяет использовать край мангала и под шампуры, и под плиту, и под решетку. На двух мангалах делал, ни разу не пожалел. IMG_20210630_162604.jpg
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вырезал отверстие в баллоне под трубу электросваркой. Петли, изначально приваривал обычные, самоточку, типа "гаражных", но на уголки приваренные к баллону. При реконструкции срезал болгаркой лишний металл, петли укоротил. При хорошем нагреве, плотно подогнанные петли начинали клинить! Подъем крышки становился очень тугим. Поэтому, петли обрезал до ширины 10 мм и рассверлил. По скольку несколько раз на "облегченных" петлях падала от ветра крышка, (обрамленная окантовкой, довольно тяжёлая), соорудил "усилитель" для облегчения подъёма крышки, удержания ее в открытом положении и слегка нагружает дополнительно в закрытом положении и одновременно даёт возможность в случае необходимости просто убрать крышку. В механизме использована дверная пружина, трос и блок. IMG_20210630_210126.jpg IMG_20210630_210144~2.jpg IMG_20210630_210139.jpg
