1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Мангал из газового баллона
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем lme1979, 05.06.11.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Что к вопросу не оберёшься? Чернягу трубную привозять всю в эмульсии от прокатки и окалине. Кто их моет? В лучшем случаи прогонят воду, а то и так сойдёт.
    Я про бензобак и выхлопнят интересовался? Чего там с чем делают передсваркой?
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Того количество бензина, газа или любого другого горюче вещества впитавшегося в поры металла явно недостаточно для возгорания или взрыва, так легкий запашок, который исчезнет при первом же использовании мангала.
    Ну отвернули вентиль, не спешите сразу резать, вы же не новобрачный. Бросьте на недельку, все само выветрится.
  3. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Я бы с него мини коптильню сделал бы, горячего или холодного копчения, и рыбу туда засунуть, а потом ее с пивом запотевшим, лето когда делать нечего ... :)
  4. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Глотая слюну, отвечаю. ;) Коптильня - это хорошо. А как поступить с дырочками?
  5. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    А вот дырочки кар раз и понадобятся чтобы дым быстрей охлаждался и была куда ему выходить, то есть, как на фото номер один, перевернуть саму центрифугу и все готовая коптильня.
    Надо себе такую вещицу как нибудь сотворить.
  6. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Уговорили! Летом тоже проведу "экскремент", осенью можем перекинуться постами, поделиться результатами.
  7. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Я еще мангал доделаю выложу фотки уже полной версии изделия, и сразу возьмусь за коптильню. А там думаю фото непременно выложу, с коптильнями у меня опыт есть в постройке. Дома не раз делал рыбу для себя так, чтоб побаловать себя натуральным продуктом...:)
  8. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    А я который год собираюсь коптильню слепить, материал подобрал, а никак не сподоблюсь. Дела текущие зае. дают. Сделаете - покажите. Я летом только (надеюсь) сделаю.
  9. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Я тоже летом может возьмусь за это дело надо центрифугу достать. Могу чертеж набросать, чтобы было представления с чего начать.
  10. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    коптильня.jpg Вот наконец руки дошли до чертежа, только немного не в пропорциях, но думаю что все понятно.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не всё понятно. :)]
    Я так понимаю это горячее копчение. Непонятно куда опилки засыпать. Непонятно зачем дым пропускать через предмет копчения. Высота получается большая, площадь нагревания мала будет-остывать дым будет быстро.
  12. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Водительское удостоверение получил после окончания 10 класса, два года учили, как водить и ремонтировать авто особое внимание уделялось ТБ и один из любимых вопросов был как заварить прохудившийся бензобак. Снимаешь бензобак с авто, откручиваешь датчик топлива, открываешь заливную горловину (ЗИЛ-130), промываешь теплой водой с порошком, далее берешь резиновый шланг, соответствующего размера, одеваешь на выхлопную трубу второй конец в отверстие бензобака, где датчик стоял минут 20-30 работает на холостых оборотах, потом спокойно варишь. В жизни один раз варил бак у «Москвича 2140», так понимаю, что угарный газ из выхлопной трубы уничтожает все пары, которые могут сделать «бах», только потом промывал бак раза три.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В силу своей работы я связан с системами пожаротушения. Иногда в качестве огнетушащего вещества используют СО2. Принцип действия это охлаждение и вытеснение кислорода. Возможно этот же принцип и применяют при сварке бензобака. Но тут в разговоре звучала связка выхлопных газов и бензиновых составляющих, которые могут проникать в поверхность бака. Я не совсем понял связь этих двух событий.
  14. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Ерунда это, тонкая пленка остается на поверхности по любому, вот она и пахнет, выделяя взрывоопасный пар.
    Наверное, ЦО и копоть нейтрализует пары бензина.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    СО и копоть (уголь примерно) не думаю чтобы входили во взаимодействие с бензином (это СН углеводород). Для нейтрализации углеводородных соединений нужен кислород. Поэтому даже простой воздух (пусть и содержащий до 70% азота) лучше, чем СО из выхлопной трубы.
    Либо просто промыть щёлочью (типа мыльного раствора), о чём вы и говорили. Убрать просто плёнку с поверхности.
    Ладно, лирику в сторону. Всем понятно, что заниматься такими работами при подговке возможно.
