Ошибка 6А на Buderus Logomax 052U 28K
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем medved1980, 05.06.11.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Пока вообще не ясно работало ли гвс как положено...или от СО грелось.
    medved1980 как то избирательно отвечает на вопросы.
    Эти почему то проигнорировал.
    Да ни чему переругиватся:) нужны ответы на вопросы (включая фото)...хотя оно без пояснений мало что даст ИХМО...разве что перепутанное подсоединение гвс будет видно.
    Судя по вопросу
    Котёл не настраивали...стоят заводские настройки и неизвестно какое давление газа...до и после клапана.
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    С помощью фото можно будет определит че там с дымоудалением и в какую гофру:)
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тоже интересно.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    medved1980
    А ты не пробовал к грузовику "УРАЛ" приладить колеса от ЛАДЫ ?
  5. Gennady Lazarev
    Gennady Lazarev
    Gennady Lazarev
    Про стабилизаторы... Я написал МОЖЕТ... Я пытаюсь человеку предложить какие-либо другие варианты. Сомневаюсь, что народ ставит повсеместно отдельный стабилизатор на каждое устройство. Общий на всё. В случае, который описал я, при включении стиральной машины шла мощная просадка. Котел уходил в 6А. Поставили более мощный стабилизатор на 3,5 кВА, проблема исчезла. Больше ничего не меняли.
    Насчет дымоудаления я тоже о том же. Дымосос мощный односкоростной. Если уменьшить сопротивление дымового тракта (напр. открыв котел), сорвет пламя, сработает датчик ионизации (6А). Я сам знаю.
    По гидравлике, повторюсь, включение насоса при ГВС есть защитная функция от перегрева ГВС. Перегрев, скорее всего, из-за отложений в теплообменнике по контуру отопления (температурный мостик). Возможная причина - частая подпитка из водопровода. Вывод - промывать котловой контур.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Правильно сомневаешься..
    Про "МОЖЕТ" или "НЕ МОЖЕТ" - разговор отдельный, BUDERUS.RU ты наш тревожный.:hello:
    А ты не пытайся предложить варианты, а просто объясни человеку что из хорошего аппарата сделать плохой - это реально. А наоборот - не у каждого получится...
    И стабилизаторы тут совершенно ни при чем, извините.. :hello:
  7. Gennady Lazarev
    Gennady Lazarev
    Gennady Lazarev
    Пардон, поторопился с ответом. Я хотел сказать при работе в неизменных условиях. Т.е если настроить сопротивление по дымоходу при открытой камере, чтобы не срывало пламя, то будет и дальше работать, если не менять условия.
    Насчет, как сделать из хорошего плохое боюсь никого учить не надо. Просто хочется человеку помочь решить проблему с нашим котлом.
    Вполне возможно, что сопротивление газохода настолько велико или мало, что напор дымососа либо не справляется, либо черезчур. Проверить довольно легко даже в данном случае (гофра).
    Примерно (я написал ПРИМЕРНО) прикинуть можно по нашей инструкции на дымоходы (LOGAMAX U052 система отвода продуктов сгорания), которая всегда идет в комплекте с котлом, либо скачайте с нашего сайта .
    Если 90 - это внутренний диаметр гофры, то можно прикинуть на дымоход 2 трубы по 80, схема подключения С52.
    Посмотрите минимальный и максимальный размер и диаметр дроссельной шайбы. Не забудьте про повороты.
    Вполне возможно, что тяга дымососа на пределе. Помогает ей естественная тяга в трубе. Летом эта тяга ниже,чем зимой. Котел задыхается (6А).
    Уберите пару по
    Уберите пару поворотов, может поможет.
  8. Otclik
    Otclik
    Otclik
    Тема: найден путь устранения ошибки 6A.
    Возможно мой совет и запоздал, но возможно ещё кому-нибудь пригодится.
    Суть в следующем: через 1.5 года работы у котла стала появляться ошибка 6А. Чтобы сбросить - только ручной RESET. Облазил весь интернет, ответы и подсказки анологичные тому, что у других авторов этого форума. Звонил в сервисные центры - примерно всё одинаково и тоже никакого толку. И вот оно простое и действенное решение: я снял кожух котла, открутил несколко саморезов и открыл крышку камеры сгорания - это всё реально очень просто. Далее - с помощью пылесоса прочистил горелку и всё вокруг, взял мелкую шкурку и легонько прошёлся во 2-м запальным электродам и датчику пламени (он внешне похож на запальный электрод и расположен в противоположенном углу горелки). Результат - котёл уже проработал непрерывно 5 недель, а раньше выключался 3 или 4 раза в день! Резюме: надо чистить горелку. А разные там советы по улучшению заземления или по давлению газа - это советы теоретиков и делитантов.
  9. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Рад, что у Вас все получилось.
    Я уже со всем смирился, но нашел свои пути решения проблемы.
    Еще заметил, что все ошибки - сезонные, т. е вылезают либо весной, либо осенью.
    А борюсь я с этим гадом немецким установкой, своего рода, шабера, а именно пластинки, перекрывающей часть воздухозаборного канала. Летом без нее (т.к. с ней не работает), а осенью уже установил задвижку.
    Понимаю, что это неправильно, но жить-то как-то надо. А проверять открыт-ли кран, хорошее-ли заземление и ловить паразитные токи некогда.
    Возможно, что-то вышло из строя, но вызывать сервисмэна, который будет тыкаться наобум, а потом ничего не найдет, считаю нерациональным решением (если бы ответ был очевиден, то его бы здесь озвучили).
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Otclik, несомненно ваше резюме правильное, горелку надо чистить, как и регулярно менять носки и нижнее белье, а также производить ТО любимой машинки. Тоже относится к котлу.
    Вот только не стоит считать всех теоретиками и дИлЕтантами., а себя Дартаньяном из Газпрома.
    Я уже писал, что чинить котел по инету -все равно что вырезать гланды через извините задницу.
    Сервис -примерно все одинаково- а как Вы хотели? Они на этом деньги зарабатывают. и скорее всего при диалоге упоминали что смотреть надо по месту, ведь так?
    В любом случае почистить котел было не лишним
    Далее...medved1980, Вас просили выложить фото котла и описание места установки, но Вы почему то проигнорили. Скажите. если врач вам говорит что необходимо снять пальто пиджак рубашку и майку что бы провести осмотр, вы тоже начинаете спорить, мол чо там смотреть шшупай так?
    Ваш пост вообще можно в перлы помещать.
    И не "гад немецкий " виноват, он то как раз упирается и не хочет работать в аврийных условиях, а Вы упорно пытаетесь его научить работать без газа, электричества и нормально организованного дымоудаления. Некогда видите ли... прошло два года. Чтож...каждый сходит с ума по своему...удачи
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Otclik,
    Вы - первый пользователь из Москвы, до которого наконец-то дошло, что обслуживание оборудования - реальная необходимость...
  12. Otclik
    Otclik
    Otclik
    "... Вот только не стоит считать всех теоретиками и дИлЕтантами., а себя Дартаньяном :um: из Газпрома.
    Я уже писал, что чинить котел по инету -все равно что вырезать гланды через извините задницу...
    И не "гад немецкий " виноват, он то как раз упирается и не хочет работать в аврийных условиях, а Вы упорно пытаетесь его научить работать без газа, электричества и нормально организованного дымоудаления. Некогда видите ли... прошло два года. Чтож...каждый сходит с ума по своему...удачи[/quote] "
    Мой доброжелательный ответ шидол:
    Спасибо за указанную орфографическую ошибку. Да, опечатки тоже случаются, но они не вносят искажение в суть написанного текста. Не понятно, почему такой назидательный тон? Юный возраст? А если по сути, то толковый совет по интернету или телефону тоже может быть весьма полезен, особенно если его даёт настоящий специалист. Разве это не происходит в нашей повседневной жизни?
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Назидательный тон... как бы это объяснить... Ну во первых случалось бывать на объектах после самодеятельного ремонта оборудования хозяевами. Во-вторых,совет в интернете можно давать будучи только уверенным в адекватности вопрошающего. В случае с топикстартером это не наблюдается. Ну а последнее -если здесь все дилетанты, что ищите здесь Вы? Самоутверждения, что кроме Вас никто?
    Возраст :) как раз к сожалению не такой и юный. может это и дает право на назидательный тон. Крупным специалистом себя не считаю, но то что раскаленную арматуру КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя брать голыми руками знаю точно)
  14. Otclik
    Otclik
    Otclik
    ...Индикация пламени при открытом кране горячей воды мигает, ...
    Я уже написал, что посли очистки горелки, электродов и датчика пламени у меня исчезла ошибка 6А. Так вот, что я заметил:
    До очистки: как только котёл включался, то запальные электроды побивали искру несколько раз, хотя пламя, как мне показалось, загоралось сразу. И вот главное - индикатор пламени некоторое время мигал с различной частотой и длительностью.
    После очистки: индикатор пламени загорается и не мигает.
  15. шидол
    шидол
    шидол
    У вас разная ситуация. В Рыбинске я бы в первую очередь проверял бы датчик протока.
