Ошибка 6А на Buderus Logomax 052U 28K
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем medved1980, 05.06.11.
  1. pirlt
    pirlt
    pirlt
    пордон что так долго, смотрю личек тут нет уже, модель редктора fiorentini fe-25
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Входное давление газа в ДРП? Какое ещё газоиспользующих оборудование установлено в доме?
  3. pirlt
    pirlt
    pirlt
    по входному надо посмотреть что там на бумагах, и доп оборудования только плита двух конфорочная, но она не используются в моменты этой проблемы
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Не на бумагах посмотреть, а какое на самом деле приходит в ДРП по факту?
  5. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @шидол, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации. Будерус U072-24. Периодически (2-3 раза в день) выдает ошибку 6А. Происходит так: разжигается с первого раза, определяет пламя (значок на дисплее) и тут же выключается. Сразу повторяет попытку, загорается со второго иногда с третьего раза и работает. На моменте "выдачи" ошибки застать его не удается. Муфта на газовой трубе стоит, заземление есть, давление газа в норме, настроено согласно таблице в инструкции. Стабилизатор есть, пробовали даже через инверторный Штиль - то же самое. Замена платы и газ. клапана (на всякий случай) не помогла. Больше всего смущает одно - что заставляет его отключать клапан, если он нормально разжегся и определил наличие пламени? Котлу нет года, ошибка появилась спустя 3-4 месяца нормальной работы.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что бы ло то?
  7. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @oleg21au6, Электрод ионизации подогнули) Хотя и пламя распознавал до этого, и ток ионизации в норме был...
  8. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    На всякий случай отпишусь, может кому поможет. У меня долгое время вылезала эта ошибка на U052-24K, тоже думал плата, как все пишут. Сервисники брали бабло, чето крутили и толку не было. В итоге сам хорошенько прошел наждачкой по электроду датчика пламени и повернул его руками по часовой стрелке ближе к центру горелки. Вуаля - уже два месяца - зажигается с первого раза, ни одного отказа! Тьфу тьфу тьфу!
  9. pirlt
    pirlt
    pirlt
    Отпишусь тоже, проблема оказалась в утечке газа из под прокладки после ДРП, после замены прокладки, перестало выбивать клапан после простоя
  10. Sega1980
    Sega1980
    Sega1980
    Спасибо дружище, реально помогло, и датчик пламени загорается и не моргает, короче все идеально стало работать. По твоему совету все наждачкой аккуратно прошел, потом пылесос и вуаля колонка как новая.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Стоит наждачкой хорошенько пройтись по электроду ионизации и
    котёл стал колонкой. :)]:hello:
    Совет дружеский, как и крест животворящий может чудеса творить. :super:
  12. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Зима кончается - котел работает отлично. При переходе от минусовой температуры на улицу к плюсовой пару раз зависал, после ресета заводился сразу. Ну это уже конденсат в редукторе очевидно. Больше за всю зиму ни одного нарекания. Значит - все терки о неисправностях платы управления - бред сивой кобылы, и даже сам Будерус нихрена не знает, если менял их всем подряд из-за этой ошибки.)
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну да, вам то виднее :)]
  14. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Ну да, мне-то виднее. Потому что из трех "специалистов", лазивших своими кривыми ручонками в мой котел, никому "виднее" не было. Так же, как и всем писакам-сервисмэнам будеруса на всех просторах интернета, которые засирают мозг пользователям от своего скудоумия. Проблему с котлом решил я (и не с одним, как видно по комментариям людей, действующих так же) - мне виднее и это единственное, в чем вы правы.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну потешили свое самолюбие и ладушки
