1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 29
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 05.06.11.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Двухэтажный дом их теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
    Мои поздравления, Назим! Тоже предполагаю после монтажа плит сразу загрузить их материалом. Но пока из-за дождей и трудностей работы со второго уровня лесов темпы упали. И запланированный на завтра кран и монтаж перемычек откладывается:(.
    По фоткам, Назим, я снимаю на мобильник, скидываю через блютус. Легко редактируются и размер для размещения на форуме подходящий.
    По налогообложению, насколько помню, так: все, что выше 1,4м входит в облагаемую налогом площадь. Все, что меньше - нет (хорошо для гномов:)). Раньше были какие то понижающие коэффициенты для мансард, сейчас вроде их нет.
    Про термовкладыши в кирпичную кладку во всех путных альбомах технических решений по керамике есть. Но есть и вопрос!:faq:
    Рисовать не умею, поэтому попробую словами. Вкладываем ЭППС снаружи кирпичной кладки(со стороны облицовки). С внутреней стороны кладем на эту кладку плиты перекрытий. Обкладываем по периметру (со стороны облицовки) 12см перегородочным блоком, промежуток между торцами плит и перегородочным блоком заливаем , проармировав, бетоном с термовкладышем с внешней стороны. Далее кладем первый ряд 44-го блока второго этажа.
    Теперь вернемся к перегородочному 12см блоку. Он на 7см опирается на кирпичную кладку, а 5см укладывается на торец вкладыша ЭППС:mad:.
    И как тут быть? Только сейчас, подойдя к этому узлу, узрел назревающий косяк. Думаю:um:.
  2. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Пусть их пока остается до лучших времен.
    За два последних дня по причинам, упомянутым в предыдущем посте, мало что изменилось(кроме луж во всех подходящих и неподходящих местах). Даже фотографировать не стал.
    А вот по колхозному раствору продвинулось. Привез 2м3 перлитового вспученного песка по 1060 р/м3(почему то 33 мешка?).
    Один мешок просыпался и перлит собрали в ведро. Пошел дождь. И в ведре перлит намок и нисколько не пылит. Мешки решили не накрывать.
    Жду удобного момента , выделить время и сделать пробный замес.
    На первом этаже под плитами перекрытий решили пока не использовать. Куда-нибудь применим.
  3. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Алексей, про перлит к Вам вопрос. Раз уж Вы его вживую увидели, скажите, он воду впитывает? Как считаете, можно им утеплить канализационную трубу, проложенную в земле? Например, насыпать его поверх уложенной трубы прям так - из мешка слоем, допустим, сантиметров 10. А сверху землей закидать?:)
    А еще у меня мысль была утеплить им пол в доме в качестве основы под теплый водяной пол.
  4. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Алексей, жду отчета по перлитовому раствору. Хочу его в штукатурке применить попробовать. В Мытищах брали?
  5. Назим
    Назим
    Назим
    Казань
    Если Пеноплекс это ЭППС, то должно выдержать, не плита же опирается. Для верности можно 45ый Пеноплекс взять (это так, в теории, как на практике будет сложно сказать).
    Еще вопрос возникает как мауэрлат крепить к блокам, ну и вообще кровлю. Что то все пугают что не держатся всякие там анкерные болты и прочие крепежи..
    Как-то раз попробовал, дюбель поставил, саморез - отлично держится.
  6. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Так мауэрлат к таким блокам не прикрепишь. Желательно сажать его на шпильки забетонированные в армопояс. И еще проволокой притягивать к кладке, закрепленной на несколько рядов ниже верхнего.
    Вот тут есть такая схемка.
    dvs.ru/i_shop/derevyannye_perekryt/balki_stropil
    Правда мой знакомый архитектор говорит, что там недоработка - проволка должна крепиться не к армопоясу, а к кладке на насколько рядов ниже армопояса. Вопрос только в том, как это сделать, что туда закрутить, чтобы от натяжения проволоки блок не треснул...?
  7. sveigo
    sveigo
    sveigo
    На участок через несколько дней завезут кирпич и керамические блоки. Подскажите. Сколько стоит у ваших строителей кладка облицовочного кирпича? И сколько стоит кладка керамических поризованных блоков POROTHERM 38? Мой прораб объявил за облицовочную кладку - 600р. за кв.м и кладку блоков - 1300 за куб.м. Кажется, кладка керамических блоков у него первый раз в жизни.
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Увлажняется хорошо(для меня это тоже хорошо) и держит влагу.
    Я бы не стал им утеплять там, где присутствует вода. Вспомните в советские времена перлитовыми полутрубами утепляли теплотрассы, и там, где был доступ воды она рассыпалась. В земле лучше пресловутый ЭППС.
    В Мытищах без проблем. Послал водителя с деньгами, в сбыт , потом на склад.
    Предполагаю под мурлат три ряда кирпича и закладывать туда шпильки Ф16 с закладными пластинами. Сейчас покупаю для закладки в пристройки первого этажа. На днях будем класть , выложу.
    У моих каменщиков кладка из теплой керамики тоже в первый раз. Но есть чувство материала(камня). Облицовка у моих на полтинник дороже, за блок на полтинник дешевле. Делайте тестовый объем(несколко рядов), на нем проверяйте каменщиков и прораба.
    Удачи:hello:
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    to seak:
    Закрутить обычный дюбель. Сильно не прикручивать, просто в натяжку, без люфта. Это же ведь страховочные меры. И обычно так фиксируют не мурлат(мурлат на шпильки), а стропила(через одну), нагрузка распределяется. Можно заблаговременно заложить в щвы закладные, например из арматуры.:hello:
  10. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    600 р. облицовка - почти даром. В нашей местности даже "гости" берут по 800 рубчиков. Попробуйте за общие кубы, т.е. общая кубатура блока с облицовкой! 2200-2300 за куб. - хорошая экономия ). А черновая у нас же колеблется от 1300 до 1500руб. И теплую керамику не знает никто
  11. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Мой русский, приходящий иногда, прораб узбеков отказывается класть крючки в кладку, считает надежней использовать металлическую сетку. Может эта сетка достается ему даром, а мне уже по нормальй цене. Читаю с интересом вашу ветку. Всем спасибо!
    Насмотрелся видео на сайте производителя керамических блоков, как один мужик быстро кладет стены. Показалось что цена 1300 слишком высока для такой "простой" работы. Хотелось скинуть цену. Почитав здесь, понял что можно радоваться 1300 за куб!
  12. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Так и предполагаю. Тем более, что я вообще из супертермо строить собираюсь.
    Интересно еще, базальтовые связи для этого подойдут?
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Посмотрите характеристики по прочности, стеклобазальтовая арматура попрочней металлической. Я думаю подойдут (по крайней мере , дежаться в блоке будет хорошо.
  14. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Можно уточнить - 1300 за куб. это только за кладку блоков? Перемычки, перекрытия и т.д. - все отдельно считается? И такой момент еще, кубатуру считать по положеным блокам, или по кругу? Т.е. оконные, дверные проемы не учитываются или учитываются? Мы кладем POROTHERM 2,1 NF, договорились по 1 300р. за куб. кирпича+оконные перемычки.
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    У меня договоренность по оплате забутовочной кладки из блока такова, что в нее входят и монтаж перемычек, участки из кирпича во внешней стене, термовкладыши и т.д. Кубатура считается по геометрическим замерам(высота , периметр, толщина блока), объем дверных, оконных и других проемов исключается. Тоже самое по облицовке , только в квадратных метрах.:hello:
