1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 29
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 05.06.11.
  1. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Двухэтажный дом их теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
    Не переборщи с WD! WD - это не смазка! Она просто вытесняет воду за счет хорошей проникающей способности, кроме того также смывает начисто настоящую смазку. А через полчаса высыхает и от смазки нет следа!
    Будешь каждые полчаса ею все проливать?
    Используй вместо нее типа такую смазку:
    http://www.avto-partner.ru/info/aga/gunk_proizvodst_ssha/3755/
    Про ВДшку читай тут.. или сам еще нагугли...
    http://www.dveripit.ru/faq_chastye_voprosy/raznoe/zhidkost_wd_40_pochemu_eyo_ne_nuzhno_ispolzovat/
    http://www.mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=178
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    На полчаса она и нужна. Не будет налипать пыль от распила.
    Сегодня заезжал. Как пилили не видел. Но баллончик лежит рядом с пилой. Шина влажная от ВД-шки.
    Спросил :как пилит? Ответ - нормально. Посмотрим.
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Несколько сегодняшних кадров. Облицовку подняли до уровня, когда можно класть плиты. Теперь занимаются забутовкой из блока.
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Выяснилось, что кончился теплый раствор. И уже замесили самодельный с перлитом. Спрашиваю: как раствор получился? Ответ - нормальный. Радостно так. Дали помять в руке, с умным видо покивал - нормально.
    Как, говорю, месился? Говорят долго. Завтра приеду молотком стучать:). Фоток раствора пока нет. Уж больно неожиданно выяснилось. В пустоты блока не проваливается, довольно пластичен.
    Нашли в одном из поддонов сюрприз - блок, которому по жизни досталось:).
    Выяснил, что оказывается ребята, кроме прочего, что бы улучшить вертикальный шов отстукивают у каждого блока приливы на пазе-гребне, которые не дают плотно прилегать одному блоку к другому. На последней фотографии , если приглядеться, видно такой прилив.
  5. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    По гильзам в вент. каналах определились?
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Есть еще несколько дней (два, максимум три) на раздумья. Но особого выбора нет. Привез четыре а/ц трубы Ф150. С бригадиром обсудили четырехканальную шахту 1,3х0,5м . Остается вопрос : как стыковать дымоходную гильзу (для вентканалов есть пластиковые муфты)?
    Какие мысли будут?:hello:
  7. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Алексей, простите дилетантку, а для чего гильзование вентканала?:faq:Ведь при этом уменьшается сечение шахты? Живу в доме постройки начала прошлого века, у нас вентканалы выложены кирпичем, т.е. имеют квадратное сечение, и тяга до сих пор хорошая. Из Мосгаза раз в квартал приходят эту тягу проверять - по-старинке, поднося зажженную спичку/зажигалку, никаких претезий...А дому-то около ста лет...
  8. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Тоже купил ВД-40. В магазине в отделе садового инструмента рекомендовали масло для цепных пил. Тоже купил. Через пару дней проведу эксперимент.
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Для современных газовых котлов, с низкой температурой отходящих газов, дымоходы рекомендуют гильзовать(керамика, нержавейка, а/ц труба и т.д.),
    поскольку в них велика возможность образования кислотного конденсата. Который разрушительно действует на кирпичный дымоход.
    Хотя сечас существует технология т.н. чулка(подробнее в ветке по дымоходам), но она больше используется для ремонта дымоходов.
    Выбрал самый бюджетный вариант.
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Очень жду комментариев по поводу перлитового раствора. Сам хочу штукатурить им. Легкий? Крепкий? Посмотрел по составу - там фракция от 0,5 до 5 мм - не мешает кладке?
    З.Ы. Если еще актуальна инструкция по аллигаторонй пиле - могу поискать:hello:
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    По пиле мануал актуален, буду благодарен.
    Фракция 5мм не мешает, поскольку имеет место быть только в сухом виде, в растворе размокает и не чувствуется. Раствор легкий по весу.Остальные впечатления после вечернего посещения стройки.
    Послал машину ещё за тремя кубами.
    Тут беда другая нарисовалась: похоже не хватит облицовки:mad:.
    Осталось 10 поддонов, а по расчета надо 11. Чего делать?:faq:.
    Такого, который у меня вряд ли найду. Лотус 0,7НФ некондиция, вывозил из Кипрево в ноябре. Вряд ли найду того, кто брал такой же и у кого осталось.
    Звонил в Винер, некондиции вообще нет.
  12. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Алексей, у меня 6 поддонов Лотуса оастается по всей видимости.. Правда размер не ваш..
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а не проще сабельной с пилкой по камню.?
    судя по ролику примерно 3 минуты на блок
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    dw393 пилит такой блок за 15-20 сек:)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы только сказки не расказывайте
