1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 29
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 05.06.11.
  1. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Двухэтажный дом их теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
    Поздравляю! Будем ждать дальнейших свершений! ;)
  2. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Подскажите где можно приобрести нержавеющую проволоку Ф3, которая используется у вас для гибких связей между облицовкой и блоками. На строительном рынке не нашел.
  3. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Поздравляю вас, Алексей. Ну вот теперь ваш "паровоз" впереди летит. Выложите пжлста крупным планом узел обвязки плит перекрытия. :hello:
    Да, кстати, я смотрю вы не стесняетесь грузить плиты перекрытия - поддоны в два этажа ставите. Они, конечно и не такое выдержат, но все же...
  4. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    У плит какие размеры?
  5. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    В металлоторгующих компаниях. Например по нержавейке В Мытищах, поищите название Союз. Удачи:hello:.
    Обвязку постараюсь сфотографировать и выложить (если успею за ними). На словах : снаружи от термовкладыша 12-й перегородочный блок, в зазор армирование Ф12 , связанную треугольником, самодельный бетон.
    Середину пока не заделываю: не зазор не плиты (так же как и между плитами), на случай осадков, что бы не замочить полости плит. Потом заделаю и свяжу проволокой.
    Заделке середины мешают загруженные (в том числе и в два яруса) блоки, смеси , кирпич. Которые как раз и располагаются на стыке плит на несущей стене.
    И все же бригадир по своей инициативе решил поднять перегородки и через деревянные временные вкладыши подпереть плиты снизу. Потом выложу.
    По одной стороне ПК 45-15-8, по другой ПК 63-12(15)-8.
  6. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    :ogo: Алексей, эта фраза срочно требует объяснения!
    "Деревянные вкладыши" - это между верхом перегородки и плитой? Там категорически не надо ничего подпирать! Должен оставаться зазор 2-3 см, который позже запенивается.
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Не волнуйтесь, Ростислав!
    Обращаю внимание на слово временные прокладки.
    Сейчас плиты загружены и имеют (наверное) небольшой прогиб. Временные подпорки из перегородок подзволят несколько поддержать плиты перекрытий в условиях большой нагрузки.(Страшно, когда там будут работать люди и не дай Бог...) После освобождения от материалов и разгрузки плит, прокладочки будут удалены и зазор будет запенен. Эта временная мера будет продолжаться все время возведения стен 2-го этажа.
    Продолжу освещать сегодняшние события. Вот такие анкеры закладываем под мауэрлат. На стенах пристройки они уже вмонтированы.
    Ребята докладывают перегородки первого этажа. Поэтому плиты еще не заделывали.
    А вот имитация узла обвязки плит, о котором спрашивал уважаемый Rostok(дай Бог Вам здоровья, выздоравливайте!)
    Кирпич имитирует перегородочный блок, а палка - армокаркасик. Вот он на травке ждет своего часа.
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Выше я писал, что переживал из-за траншеи под газ, которая на некоторое время сделает проезд невозможным. Так вот сегодня вечером еле пробрался на участок. И меня ждала довольно радостная картина. Перед въездом расположился "удав" газовой трубы. По этой кишке и должен в ближайшее время придти газ. Откуда-то оттуда...
    Некоторое время подойти возможно будет только пешком.
    Через неделю сделают цветные смеси ТЕРТА(сегодня дозаказал), как завозить? Да будет газ!:hello:
  9. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Ваша позиция понятна (по вопросу деревянных вставок), но, буду откровенен, я с ней не согласен. Предлагаю пойти от обратного. Возможно к плите будет приложено такое усилие, от которого она прогнется до стены-перегородки (при условии зазора 2-3 см). Теперь, предположим, что этого зазора нет, т.е. плита не прогибается. Нагрузка остается прежней, а плита, за счет опоры начинает работать на прогиб в другую сторону. А там жизни нет :(.
    Поехали дальше. Похоже у вас в бригаде есть человек которому очень нравиться работать сварщиком (уж не сам ли ;) ). Иначе ничем другим я не могу объяснить применение пространственного треугольного каркаса при обвязке плит и такую сложную конструкцию шпилек под мауэрлат. А почему бы сразу резьбовую часть не приварить к пятке? Ну или, в пятке сделать отверстие, надеть шпильку, навернуть гайку, приварить? С другой стороны, если нравиться, то почему бы и нет? ;)
    А вот что за узел на фото? Чего за отверстие?
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    По плитам опасения разделяю. Прокладки заложим со свободным зазором.
    По шпилькам: так и делали - проваривали к основанию пластину, этот на фотографии обрезок ( по сути на выброс) приспособили в дело. А сварщику и правда заняться не чем. У соседа работы пока нету , вот они и помогают землякам, да и инвертор им интересно попользовать(сам то же раньше "баловался" сваркой, гараж на даче сварил лет 20 назад)
    По отверстию в кладке, ничего специального там нет, может технологическое(закладывался брусок для лесов?).
    Когда приеду теперь не знаю из-за газовой траншеи, спрошу(если не забуду).
    Спасибо за внимание к теме. Как у Вас?:hello:
  11. comm
    comm
    comm
    Сорри за глупый вопрос: а почему не делали арм пояс из бетона? Быстрее? Дешевле? А что с надежность? Из чего планируете делать перекрытие между 2 этажом и мансардой?
    С большим инетересом наблюдаю за вашей стройкой, самому предстоит такой же процесс осенью, только 38+облицовка.
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Производитель рекомендует опирать плиты без армопояса прямо на блоки, но я решил пустить три ряда кирпича на всякий случай и для прокладки э/сетей, для крепления натяжных потолков и т.д. Не считал дешевле и быстрее бетонный армопояс или кладка. Вообще хочется поменьше железобетона во внешних стенах.
    Перекрытия второго этажа предполагаю по деревянным балкам.
    А вот под мауэрлат склоняюсь, как раз, отлить полноценный кольцевой анкер из железобетона и вмонтировать в него шпильки.
    Такие мысли:hello:.
    Успехов!
  13. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Вот, вот! Сам с инвертором баловался, пока объемы были. Я себе даже маску "хамелеон" купил - вообще за уши не оттащить :super:. Забор начнем делать - точно без меня не обойдется :|:.
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Мое увлечение (сваркой) совпало с временами начала сериала "Рабыня Изаура" (если кто помнит). Помню, потому что половина деревни приходила ко мне и умоляла не варить во время просмотра (поскольку в то время о инверторах и слуху не было, а мой самопальный сварочник заставлял гаснуть телевизоры):).
    Ростислав, успокойте меня: хватит ли такого зазора между перегородками и плитами перекрытия (визуально 2см)?
    И еще наблюдение : похоже удав , появившийся на днях в нашем районе , из породы "траншейных", поскольку в траншею и стремится залечь(а она неумолимо приближается к моему участку:).
    Всех благ:hello:.
  15. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Я думаю вполне достаточно. По крайней мере у себя так и планирую, у меня одна перегородка поперек плиты приходится (стенка тамбура при входе). Я бы еще в образовавшуюся щель засунул бы импровизированный маячки - тоненькие кусочки пенопласта толщиной 1-2 мм. Если будет нагрузка на прогиб - они, хрясь, и сломаются - и сразу видно :hello:
