1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 29
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 05.06.11.
  1. скопин
    скопин
    скопин
    Двухэтажный дом их теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
    Давно искал тему максимально приближенную к собственной стройке и планам.
    Анологичные планы по фундаменту и размерам,то же два этажа,плиты ПК,но мансарда жилая и керамика 51ая под штукатурку.
    Хотелось бы поподробней про фундамент(размеры сечения, схема, армирования, заглубление, подушки, была ли разнообразная изоляция,пленки или же просто в грунт). В купленом проекте два варианта фундамента с цоколем и ростверк, цоколь дорог и ненужен, к ростверку доверия нет,вообщем решено делать заглубленую ленту, был бы признателен за информацию т.к нагрузки и вес примерно одинаковый.
    Начинать страшновато, никак не собирусь с мыслями, участок куплен в прошлом году под ПМЖ, бытовка установлена,инструмент закуплен, деньги в необходимом кол-ве в наличии, проект то же,форум перелапачен, да же потренировался - построил у матери в Ряз.обл. гараж+баня+жилая мансарда=240м2,сам вроде то же не профан в стройке(по спецальности), но жутковато.
  2. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Какие расценки у узбеков, можете озвучить?
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Так себе строить этож совсем другое дело, это как с братьями младшими нянчиться или своего ребёнка вырастить - вроде похоже, а переживания другие!:hello:
  4. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    to СКОПИН :
    У меня лента в земле 1,8 или 2м , над землей 30-50см, 70-80м3 бетона, 1,3-1,5 тн АIII Ф12, вязали по рамкам через 1м, четыре нитки вверху и внизу , две посередине. Заливали под два вибратора за один раз.
    (см. подробней в соответствующем альбоме в личке).
    В личку написал.
  5. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Напишите и мне по расценкам ! Дом 10х12, 2 полных этажа, Поротерм 51-й + облицовка в полкирпича ! Цветовая гамма облицовки аналогичная вашей (желтый + шоколадный). Нахожусь в поиске строительной бригады ! Материал завезен, цемент проплачен. Капитальную стену (среднюю) на которой будут лежать плиты также планирую делать из полнотелого красного кирпича !
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Спасибо, Албут. С нетерпением ждал вашей темы.
    Есть пара вопросов: почему выбрали PTH44, а не PTH51 и какой ширины у вас фундамент?
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Облицовочный кирпич . Часть оказалась не проложена бумагой, оказалась запачкана изнутри. Но так как покупался он по цене рядового, я не особо в обиде. Просто предстоит "чистая компания" по отмывке и приведение его в нормальный вид. Попался даже какой-то один отмороженый, весь в мелкую трещинку, как мрамор.
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Ну вот и сами герои. Мастера за работой.
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Дело свое вроде знают. Но бывают и курьезы. Приезжаю, сеют готовую цветную кладочный смесь ТЕРТА. Зачем? -Там крупные камни, невозможно сделать качественную расшивку. Звоню тут же технологу в ТЕРТУ: что за фигня? Ответ : так должно быть - до 3кг фракции 5-6мм на мешок 50 кг.
    Рекомендация : не давать "умирать" раствору. В "живом" растворе камешки углубляются внутрь шва, фракция такая нужна для прочности.
    Провел инструктаж, дружескую беседу, совместный практический семинар.
    Все вроде наладилось. А первое время попереживал за раствор.
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Первые мучительные ожидани, разметка, сухая раскладка, подгонка под проемы, под 2-й этаж, и вот появляются первые ряды облицовки.
    Согласование вида расшивки, и уплотнения швов, требование тщательного заполнения швов (с указанием недостатков и их устранением).
    Много (почти все) делают вроде правильно. Обратите внимание на крепление причалки (а то потом в дырки от гвоздевой причалки вода попадает и далее последствия - размораживания углов).
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    На шестой день (в воскресение) были выложены долгожданные шесть рядов облицовки по всему периметру и заложен не менее долгожданный первый угол из блока. Первый угловой "доборник" 65мм распилен мной лично, следующий - бугор Вахоп, потом самый молодой - Абдулманоп - сын бугра, их как семечки щелкал. Машинка от Деволт - необходимая вещь, не зря зимой за ней гонялся(не столько за самой пилой, столько за полотнами).
  12. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Приветствую Вас, АлБут! Ни дождя ни жары на период кладки! :)
    Я вот тут стал подмечать тенденцию: сначала все вместе обсуждаем как правильно класть блоки Поротерм, как нужно по технологии затирать наружные швы. а потом приходим на свою стройку и молча смотрим, как каменщики сначала "фигачат" облицовку, а уже потом только блоки ;) (сам такой)...
    И помните, если у вас нет паранойи - это вовсе не значит, что за вами не следят! :)]
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Выбрал 44-й блок за комплекс его качеств : теплотехнических, механических, геометрических. Из всех керамических блоков ( кроме , пожалуй ещё самарского "супертермо", реально претендует на право называться теплой керамикой).
    Когда подвернулся случай купить недорого винербергеровскую облицовку 0,7НФ, вопрос решился у дилера (континент) сам собой.
    Ширина фундамента у меня 50см. Итак : 44см -блок плюс 1см - техзазор, плюс 8,5см - облицовочный кирпич , итого 53,5 см. С учетом выпуска облицовки для отделки цоколя самое то.
    Стоимость кладочных работ расчитывается из объема, а это экономия 12%, столько же экономия на кладочном растворе.
    Слышал, что в перспективе Винербергер(рус) отказывается от выпуска 51-го блока в пользу увеличения производства 44-го.
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Да всем, пришедшим в этот мир, приходится иметь дело с реалиями этого мира, созданного Творцом. А реалии таковы, что мы предполагаем, а Творец, как правило, располагает. Мудр тот, кто покоряется Его воле.
    Но при обсуждении своих планов , я, как раз соглашался с техническими решениями от Поротерм, рекомендующих сначала облицовку , потом блок.
    Только я акцентировал внимание на обязательной тщательной расшивке лицевой кладки и тщательном же заполнении швов ( на чем продолжаю настаивать при каждой встрече со строителями, может они и дальше продолжат так делать, что бы я не приставал:)).
    Заполнять вертикальные швы в кладке из блоков в таком случае возможно только заливкой жидким тощим раствором техзазора. Сегодня вечером постараюсь выложить фотографии первого ряда блоков. Если качество кладки останется на этом же уровне, то не вижу необходимости в дополнительной обработке вертикальных швов блочной кладки.
    Спасибо Вам за внимание и участие. Как Ваши успехи? Когда будете отчитываться?
    Можете в этой теме делиться результатами.:hello:
    P.S. Какие мысли по шахте вентиляции и дымохода?
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Боюсь, как бы тема плавно в holywar не перетекла, но на мой взгляд теплопроводность 44 и 51 блока идентична. Чисто в пределах погрешности измерений: от 0,136 у PTH44 и от 0,143 Вт/(м*С) у PTH51. Округление до сотых долей (как указывается для большинства утеплителей и стройматериалов) даст одинаковую цифру 0,14 Вт/(м*С). Тем не менее, стена из PTH51 должна обладать большим теплосопротивлением, поскольку она просто более толстая. Из достоинств PTH44 - возможность несколько сэкономить на фундаменте. Для московской области и большинства регионов России хватит без сомнения PTH44, но в нашем регионе (Тюменская область), да и вообще в Сибири и на Урале мне кажется меньше чем PTH51+облицовка из керамического кирпича лучше не использовать
